Olà..
Ho notato che si discute ampiamente di antenne x migliorare i segnali video e invece sul versante rc si rimane al palo con le solite antenne originali e al max ci si spinge sulle basse frequenze oppure si usano buster ma poco sulle antenne che sappiamo quanto siano importanti..
x questo anche con tutta l' ignoranza di cui dispongo in materia di antenne apro un 3d su queste antenne x rx che utilizzo da un' annetto e che ritengo una valida alternativa alle antenne di default sulle riceventi di comando a 2.4ghz con migliori capacità di ricezione evidenziate in un segnale rssi + costante nella potenza.
Lo scopo del 3d è di far scrivere chi ne sa ..io sono solo un mero utilizzatore ignorante..
Questo tipo di antenne me le fece conoscere DanieleO oltre ad altre chicche derivate dalla sua esperienza.quando le vidi la prima volta subito mi venne di chiamarle auricular, per la loro forma molto simile agli auricolari wifi dei cellulari e questa è rimasta, il termine preciso è un' altro ma io non me lo ricordo +.
qui una foto delle auricular, sono un po malmesse e la colla a caldo su una non è da originale ma bensì una mia riparazione..
Io le utilizzo su rx frsky al posto delle 2 originali, in verticale sul modello con un' angolo di 90° tra le due
chiaccherando con un' amico sono venuto a sapere che il produttore sembra non averne + ed è venuta l' idea di autocostruirle..il problema è che tutti e 2 non abbiamo ne info ne conoscenze tali da districarci nel mondo delle frequenze, al max una buona manualità e un' esempio sotto gli occhi da scopiazzare..
posso prendere le misure delle antenne se la cosa può essere utile..
