esc dji
  • esc dji
    Faccio una domanda forese stupida, nessuno ha calibrato gli esc 30A della dji e se si la procedura è quella classica come per tutti gli altri esc?
    Ho usato la funzione cerca ma non è venuto fuori niente.
    Vediamon se qualcuno l'ha già fatto.
    Grazie, ciao
    1) Batteria di potenza staccata
    2) Scollegare il V-Sen dal Naza
    3) Collegare tutti i fili rossi negli spinotti degli ESC (se già non lo fossero)
    4) Collegare gli spinotti al Naza in modo corretto M1-M2-M3-M4
    5) Staccare l'M1 dal Naza e collegarlo al canale 3 Throttle della Ricevente
    6) Accendere il Radiocomando e mettere il Gas al massimo
    7) Collegare la batteria dipotenza
    8) Bip-bip di inizializzazione, subito dopo mettere il gas a zero e si udirà una sequenza di toni di conferma.
    Calibrazione ESC finita
    Agendo sul gas ora il motore parte.
    10) Staccare la batteria di potenza
    11) Scollegare l'esc dalla ricevente, staccare il filo rosso e collegarlo di nuovo sul Naza.
    Stessa procedura con gli altri 3
    tratto da
    http://www.baronerosso.it/forum/mode...native-32.html
      Immaginavo una risposta simile, se leggi attentamente la procedura spiegata da Brombo capiresti che si tratta di esc non dji, perchè dice di togliere il filo rosso dallo spinoto degli esc, invece quelli dji sono opto.
      Vediamo se qualcuno ha già fatto la procedura su quelli dji.
        Io ho seguito questa procedura sugli opto senza togliere cavi
          Hai notato dei miglioramenti significativi dopo la calibrazione?
          Perchè tutto andava bene e dopo una piccola caduta(da 50cm) in volo un motore si comportava diversamente, camboiato il motore tutto è tornato normale ma quel motore lo sto usando su un'altro quad con altri esc non dji e sembra normale
          Boh proverò anche io la procedura di Brombo.
