FPV short range
  • FPV short range
    Salve a tutti ragazzi,
    visto che non si può più parlare di sistemi long range,vorrei sapere dai più esperti e ferrati in materia che tipo di materiale si può trovare in vendita che rispetti i criteri standard legislativi Italiani.
    Questo 3D non è a scopo provocatorio,quindi chiedo ai "no global" della situazione di non fare polemiche a riguardo e,chiedo all'aministratore ,inoltre di non far pagare a tutti eventuali polemiche insorte dai soliti noti.
    Comunque,tornando a noi, ho provato un kit composto da cam trasmittente e ricevente trovato a pochi euro da Leroy merlin, questo sistema è totalmente legale, ma il suo problema fondamentale è che a più di 20-30 metri non vedo più una mazza. Suggerimenti a riguardo?
    Forum fpvlr
    C'è da sbizzarrirsi:
    5.8G 10mw 8CH transmitter- good choice for signal relay [TX5810] - $25.00 : FOXTECH FPV SYSTEM
    5.8G 20mw mini wireless tx with 300,000 pixel cam, PAL/NTSC [CAM5820] - $42.98 : FOXTECH FPV SYSTEM
    5.8g TX5813 10mw Module for nano fly [TX5813] - $15.00 : FOXTECH FPV SYSTEM
    Airwave = compatibile con freq. FatShark
    25mW 5.8GHz A/V Transmitter [IRC5.8-25MW] - $69.99 : Ready Made RC LLC, Your full service FPV and R/C store!
    quello che risparmi sul modulo lo investi in antenne. Per quanto riguarda il range devo ancora fare test e prove accurate, per il momento siamo sui 150-200mt in ogni direzione (con il primo, quello da 10mw).
    Roberto
      la mia soluzione è di salire enormemente con le dimensioni del modello in modo che possa sollevare anche te. con 10mw è possibile fare centinaia di km e rende superfluo persino un lrs!
      scherzi a parte l'unica cosa che mi può venire in mente è fare un modello minuscolo stile polymmersion per volare in giardino, solo che servirebbe almeno una frequenza tipo l'1.2 o i 900mhz per potersi divertire anche con pochissimi mw (tutto sommato non è la potenza che ti cambia la vita)...
        Sui 2.4 ghz c'è qualcosa di simile?
        Lo chiedo perchè ho trovato una bella grid 24dB..
        Forum fpvlr
          Originariamente inviato da giacomo801 Visualizza il messaggio
          il titolo è "short range" o "long range con piccole potenze"?
          nel secondo caso mi sa che ti cazziano
            Così poca distanza... caspita pensavo di più... almeno 1km...non sono molto informato
            Raptor 50 v2 Titan T-Rex600N T-Rex450 T-Rex250 Yak55 Yak54 Cessna 206T Skywalker FPV Beta1400 FPV Easystar FPV Tuttala SkyArrow Quadricopter Tricopter e altri Aurora9.....
              Ops... hai ragione Elia!!
              Bè dai,l'antennone ha come solo scopo quello scenografico ,
              anche perchè il long range non si può fare...
              Forum fpvlr
                no dai che torniamo all'età della pietra.
                allora, faccio una domanda io, vediamo se riesco a mettere giu una lista:
                sulle frequenze piu basse (1.2/900) per il video che potenze si possono usare?
                per i 430 serve un callsign anche con ad esempio 50mw?
                  @ELLIOT credo nessuna potenza sia permessa nel range che indichi.
                  Per la 2.4Ghz non saprei, (forse) incappi nel problema delle due frequenze che si sporcano a vicenda anche se con soli 10mw non saprei se il problema si ripresenta.
                  Tornando sul range del 10mw, parlo di 150-200mt di segnale limpido, ragionevolmente con una direttiva helical o patch si potrebbe arrivare al chilometro, ma servono test sul campo!
                  Roberto
                    Se proprio non volevi fare polemica sarebbe stato sufficiente dare una lettura a questo post in evidenza
                    e ti rendevi subito conto delle potenze e bande di frequenza di attualmente legali.
                    Sulle antenne da montare sullel riceventi al momento nessuna limitazione di discussioni.
                    Sui booster, sui moduli aggiuntivi ChainLink LRS e compagnia bella invece valgono le indicazioni relative al Long Range.
                      Stefano ora però definiamo bene di cosa si potrà e non potrà parlare d'ora in poi sul forum!!
                      Perchè ora prendo una discussione a caso http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...hobbyking.html quì si parla di volo oltre la visuale e non faccio nomi ma, si vede chiaramente che ci sono persone che quà predicano bene e razzolano male....ora spiegateci un po' che cosa si dovrà fare d'ora in poi.
                      Non sono arrabbiato la cosa non mi tocca più di tanto perchè ci sono molti altri forum dove si può liberamente discutere senza polemicizzare ogni volta ma, questa volta voglio capire perchè mi sembra una misura davvero drastica quella che avete preso.
                      Fossi in voi guarderei per bene le discussioni...perchè penso che c'è ne siano parecchie da chiudere!!
                        Ciao Steve,
                        guarda che la domanda iniziale non era relativa alle potenze ammesse,ma bensì dove reperirle Oggi giorno è più semplice trovare prodotti "illegali" che prodotti "legali" dai vari negozi on line.
                        Poi... polemica io??
                        Assolutamente non è il mio caso,anche perchè avrei poco da polemizzare.
                        Forum fpvlr
                          Sante parole Neo!!!
                          Forum fpvlr
                            Guarda i nomi li puoi anche fare, non ho nulla da nascondere.
                            4km seguito a vista con binocolo da cacciatore, 200mw sulla tx video a 5.8Ghz, link RC su 2.4Ghz con patch, nessun booster, nessun UHF.
                            Altezza massima dal suolo meno di 100mt, ho risalito un monte. Zero centri abitati, zero aereoporti.
                            Non sono uno stinco di santo ma mi guardo bene di andare in giro a zonzo per decine di chilometri con attrezzature palesemente illegali oltretutto facendone grande sfoggio pubblico.
                            Poi vabbè, fai tu.
                            Se i moderatori ritenessero opportuno chiudere anche quel post amen, mi rimane sempre quello dei 10mw
                            Roberto
                              Ops, anche quello era stato chiuso.. grazie a qualche bell' OT!
                              Roberto
