Primo FPV con la macchina! Cosa ne pensate?
  • Primo FPV con la macchina! Cosa ne pensate?
    Come vi sembra questo video fatto con la HD wing camera di hobbyking attaccata con il nastro biadesivo sul tettino della mia 1/18?
    FPV - ROBBE Mini Rave - YouTube
    c'è qualcosa che potrei fare per migliorarlo?
    Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4
    Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S
    Originariamente inviato da MattiaModellismo Visualizza il messaggio
    scusa ma di fpv non ci vedo niente, è una semplice ripresa con camera a bordo.
    pragamichele@alice.it
    www.pragamichele.it
      volevo dire fpv non in diretta!
      volevo chiedervi se avevate consigli su come migliorare le riprese!
        Dovresti usare il modello di camera che ti ho allegato, quella filmerebbe molto meglio...
        Scherzi a parte, fare fpv con una macchinina non è semplicissimo, il problema principale è che quando giri un muro il segnale video trasmesso si indebolisce parecchio e ammeno che tu non la utilizzi in una pista e quindi a campo visivo aperto, avrai un marea di problemi di segnale mediocre o assente, anche a poche decine di metri.
          Azz, a questo non ci avevo pensato! Il problema dei muri non me lo ero mai posto!
          Cmq...anche se volessi fare FPV non in diretta come in questo video, quindi solo una ripresa con camera a bordo, c'è qualcosa che posso fare per far sentire meno vibrazioni alla videocamera?
          Avevo pensato che forse avrei potuto non mettere la scocca (che vibra un pò) e di metterla direttamente sulla macchina, il più lontano possibile dal motore.....
          poi...un altra cosa:il nastro biadesivo per fermarla va bene perke ammortizza un pò o noooo? Volendo potrei trovare altri modi per fissarla!
          Ultimissima cosa:è meglio avere gli ammortizzatori il più rigidi possibile o il più morbidi possibile per fare questo tipo di riprese?? Grazie mille!
            SCUSA, TU CERCHI DI FARE FPV IN MACCHINA??
            cioè guidi l'aereo con occhiali LCD da dentro l'abitacolo di una macchina?
            non tenere conto degli ostacoli?? percepisco cose che lasciano pensare ad un improvvisazione assoluta.
            In ogni caso gli aerei devono avere un carico alare adeguato in modo che per volare non serve sempre il motore.. ma esso serve solo per guadagnare quota.. fatto ciò, l'aereo potrà eseguire lunghe planate ciò garantisce FPV e riprese senza vibrazioni
            ..ma
              ..ma
              Noooon hai capito....
              per ora non sono abbastanza bravo con gli aerei per fare fpv (ho fatto solo 2 voli con l'eaystar 2.......con gli aerei se ne parla in futuro...)
              Ma volevo fare fpv CON UNA MACCHINA RADIOCOMANDATA!
              se avessi guardato il video di cui ho lasciato il link avresti capito!!!
              sto cercando di migliorare le riprese.....qualche suggerimento??
                  io sono in fase di collaudo della macchina (drone con Hud e telemetria) e della GS con antenna direzionale per Fpv in diretta.........
