Salve a tutti, ero molto interessato a questo ramo del modellismo, chiaramente da testare per ora su un modello in disuso e in aree private con massimo 200/300mt di raggio; non mi interessa avere o arrivare ad avere un sistema per il cosiddetto "long range", ho un bel pezzo di terra coltivato, dove in caso di qualche problama posso fare male solo al mio modello e alle cime di qualche albero, quindi da questo punto di vista mi sento tranquillo!
Mi sento un pò meno tranquillo invece sul materiale da prendere, perchè come capita a tutti i principianti spesso si fa confusione e non si hanno molto le idee chiare!
Io non ho un patentino da radioamatore, quindi mi pare chiaro di escludere subito frequenze come da 1,2ghz!
Avevo pensato alla 2,4ghz, ma è la stessa frequenza su cui opera la mia radio DX7s, e anche se mi sono letto le varie discussioni, non ho ancora capito se posso comunque usare una 2,4ghz oppure no?!
Poi ho visto che si può usare anche la 5,8ghz, ma alcuni parlano di seri problemi di ricezione, anche se non specificano la distanza minima da dove iniziano ad avere problemi, quindi potrebbe essere allettante anche questa scelta?!
L'altro dubbio è la potenza, la legge italiana come al solito è abbastanza ridicola su questo, è come dire "potete guidare la macchina ma senza le ruote", quindi credo che le potenze legali siano insufficienti allo scopo, anche se ho visto che tutti i sistemi in vendita operano almeno con 200-500mW...ma la domanda è, quanto raggio coprono con 2,4/5,8ghz?...e se le utilizzassi, c'è qualcuno che mi viene a cercare per farmi il verbale?
In ultimo...io per fortuna dispongo già di un paio di occhiali Rimax, l'acquisto più inutile della storia a suo tempo, ma ora potrebbe rivelarsi invece utile visto che mi fa risparmiare un pò e sono veramente ottimi; mi servirebbero quindi tutti gli alri accessori....quali accessori potrei acquistare e quanto deve essre il tetto minimo di spesa per poter dire "è un buon prodotto!"...??
C'è un sito italiano che vende dei kit, solo 1,2ghz e 5,8ghz, e un kit rtf a 500mW sta sui 400, chiaramente io devo togliere il costo degli occhiali che sicuramente fa scendere drasticamente il prezzo!
Grazie mille, aspetto i vostri consigli
Comunque se voli in una proprietà privata e non ne esci dal perimetro,non incorri in problemi,anche perchè quel qualcosa o qualcuno deve dimostrare cosa ci faceva senza il tuo permesso in una proprietà privata...Comunquesia,nessuno ti verrà mai a controllare,soprattutto se voli nel posto che hai descritto.
dietro le case...ne basta una! Anzi basta solo 1 muro.
