sma to rp-sma
  • sma to rp-sma
    salve a tutti ho un'antenna arrivata per sbaglio con un connettore sma mentre a me serve con il connettore rp-sma
    ho ordinato il convertino ma pensavo se taglio il pin centrale e con il dreamel lo scendo leggermente non è la stessa cosa?
    Il mio canale youtube
    non farlo, perchè poi non sei sicuro che il pin della femmina tocca il centale.
    Il rp-sma ha il buco ma se vedi bene nel buco c'è una presetta d'ottone a molla che stringe e fa presa sul piolino. Se spingi giù (e non puoi riuscirci perchè il cavo è crimpato e il centrale non ha spazio per andare giù) finisci con l'ammaccare il centrale, tutto qui e anche se dovesse scendere non avresti modo di fare contatto con il pin della femmina.
    Insomma hai 3 opzioni:
    1. cambi i connettore sma maschio sull'antenna
    2. usi un covertitore
    3. cambi la femmina sulla tx e rx.
      Anche io ho il tuo stesso problema ma alla fine ho ordinato i convertitori. ad un negozio di elettronica vicino a casa sono arrivati i connettori da montare sulla tx-rx ma sono per pannello ed è quindi un vero casino riuscire a montarli in sicurezza. senza contare che secondo me si rischia di scaldare tantissimo il circuito per poter togliere quella grossa quantità di stagno che c'è sopra.
      ho fatto l'ordine in due negozi ebay. uno 5.5$ e l'altro 4.5$ spediti. ora non resterà che aspettare purtroppo...
      http://www.youtube.com/user/mextrix3d
        Originariamente inviato da Maxwell Visualizza il messaggio
        Ciao Maxwell. Premetto che non sono io che ho fornito le antenne ad Hurricane. Come vedi l'errore capita anche ad altri costruttori, solo quando non si specifica il connettore. Ovviamente uno pensa di avere dei connettori sma standard. Sono incavolato con questi cinesi che non ne fanno una buona. Adesso stanno incasinando la piazza con queste tx con gli rp-sma. E' una cosa che accade da poco tempo, con i tx con la ventolina sia in 2.4 e 5.8 e il kit di hobbyking. Mentre i Fatshark e gli altri (tx e rx lawmate, airwave, kit sunsky et similia) montano quelli standard sma.
        Ovviamente non si può pretendere che una persona che comincia con l'fpv conosca queste differenze.
        Se non altro è tutta esperienza.
        Per quanto riguarda saldare il connettore sulla tx e rx, hai ragione, se non lo si sa fare, si rischia di danneggiare la scheda. Serve un saldatore molto caldo che faccia liquefare tutto lo stagno che tiene il connettore collegato alla carcassa del modulo, e un succhia- stagno.
        La migliore scelta è quella di un convertino oppure crimpare un nuovo connettore.
          Occhio che sui ogni convertitore/adattatore si perdono db
          Su potenze così basse l'idea di ricrimpare con il connettore giusto è la cosa migliore.
            l' avevo segnalato in un' altro 3d ...x chi non può\sa crimpare\saldare gli sma
            Connectors/Cables - FLYTRON
            dalla turchia in 5gg lavorativi arrivano e il prezzo è basso senza dogana..
            http://limax.altervista.org/
              anche con un convertino senza filo aggiuntivo? L'ho ordinato dalla cina e chissà quando arriverà
                si , perdi tra 1 e 2 db
                  arrivato il convertino ma dalla provincia di Napoli
                  lo metto sulla vrx e ci metto la pinwheel mentre a bordo altra pinwheel quanto perdo e soprattutto quanto posso allontanarmi? sistema 5.8ghz 200mw
                  grazie
                    Io ho sia su occhiali che su una antenna patch 5.8 un connettore RP-SMA (cioè entrambi i connettori sono SENZA pin centrale). E' una follia inserire un pin dorato nel buco centrale di uno dei due connettori trasformandolo così in SMA? E' meglio o peggio di un convertitore (nel mio caso servirebbe, se ho capito bene, uno SMA Male-Plug to SMA male-Jack) ?
                    Ultima modifica di TermicOne; 01 maggio 12, 22:37.
                    TermicOne su youtube
                      teoricamente e' meglio, ma occhio che ci sia un buon contatto. semmai salda un pin centrale da 0,8mm di acciaio ramato.
                        Quindi sull'antenna il connettore non è saldato ma crimpato?
                        Allora aspetto l'adattatore di Niubbo, mi era quasi venuta la voglia di rifare il connettore all'antenna....
                        Sugo
                          Originariamente inviato da sugo76 Visualizza il messaggio
                          Sugo
                          Il tuo connettore se ricordo bene è a saldare. Lo stesso discorso vale per te, se le prestazioni del convertino non vanno bene, appena arrivano i connettori a crimpare sarò felice di crimpare il connettore giusto, (a parte costi spedizione e del connettore stesso). Però prima devono arrivare questi benedetti connettori.
                          Stamane ne ho ordinati altri 10 dalla Germania, ma comunque costano un botto, con spedizione circa 3€ l'uno.
                          Quelli dalla Cina impiegano almeno 3 settimane, e ormai siamo arrivati abbondantemente oltre le 2 settimane.
                          Ultima modifica di Niubbo; 02 maggio 12, 09:06.
                            Ok se mi dici che sono saldati tento, tanto non penso che sia una cosa difficilissima.
                            Al limite chiedero' il tuo aiuto, tutto a spese mie naturalmente
                            Un saluto e grazie
                            Sugo
                              Dopo la conferma di Niubbo ho provato ad inserire un pin di acciaio dorato da 0,8mm nel connettore femmina della patch 5.8 e ho collegato patch agli occhiali. Il risultato mi sembra ottimo e ha funzionato alla perfezione. La piccola patch 5.8 sugli occhiali funziona peraltro ottimamente sia con aliante che con multirotore eliminando quasi completamente i disturbi che avevo in video.
                              Luciano
