Come funziona l'antenna tracker??
  • Come funziona l'antenna tracker??
    Ciao Ragazzi,
    Da completo ignorante vi domando: l'antenna tracker come funziona? Io so quello che fa, ma non ho mai capito come fa
    In più volevo fare una domanda a voi esperti, ma io so che l'antenna tracker è composto da una componente a terra e l'altra sull'aereo, adesso visto che io la vtx e vrx 5.8 ce l'ho già, il remzibi osd anche, cè un sistema di antenna tracker che posso comprare separatamente, uno poco costoso?
    Perchè io ho sempre visto che a meno che non si spendono cifre enormi, l'antenna tracker fosse già implementato in qualche ground station (tipo eagle tree) che però vuole il suo sistema osd per farlo funzionare...
    Ciao Mick,
    per dirla in modo molto sintetico, ti spiego come funziona il mio (Myflydream AAT), ma presumo che grossomodo tutti funzionano così.
    Come immagino saprai, le nostre trasmittenti sui modelli sono Video e AUDIO, quindi possono trasmettere 2 tipi di segnale. L'antennatracker ha bisogno solo di 3 informazioni per sapere dove puntare:
    - La posizione del tracker
    - La posizione del modello
    - Il nord magnetico
    Quindi, in pratica sul modello tu hai un gps, e il segnale GPS con le coordinate lo fai passare tramite un encoder (solitamente te lo forniscono con il tracker), l'encoder trasforma il segnale in un suono, molto simile a quello di un fax, il suono passa nel canale audio della trasmittente e viene ricevuto a terra dalla medesima ricevente, solo che l'uscita audio la fai entrare nel tracker, il quale rimodifica il suono in coordinate e grazie a questo sa dove il modello si trova. Prima di decollare però bisogna far sapere al tracker dove è il nord e dove lui si trova, così che può orientarsi di conseguenza, nel mio sistema ho sul modello un piccolo bottone che fa questo lavoro. Quando ho acquisito almeno 6 satelliti GPS io metto il modello più vicino possibile al tracker e premo l'interruttore, così che il tracker memorizza la sua posizione, ovviamente prima di questo devo calibrare il tracker per il nord magnetico, una procedura molto semplice che fa automaticamente dopo un comando in un mezzo minutino (il tracker contiene una sua bussola interna).
    Per la disponibilità in termini di finanze, che io sappia sono tutti sui 300$, alcuni costano forse meno ma probabilmente devi procurarti la meccanica...
    Valuta poi seriamente se ti serve, perché per farlo funzionare la qualità dell'audio deve essere ottima, e poi valuta quanto distante vuoi andare, perché con le nuove omnidirezionali di circularwireless su 2.4ghz io ho fatto ben 8,5km! Inoltre se vuoi andare distante solitamente sai dove vuoi andare, punta li la tua antenna e vacci...
    Io il tracker lo uso quando voglio andare a svolazzare senza meta precisa (quindi quasi sempre ), e anche perché vivendo sulle montagne spesso cambio destinazione in volo, e il tracker che punta l'antenna fa molto comodo.
