cominciare fpv
  • cominciare fpv
    salve, sono intenzionato ad iniziare con il volo in fpv. Premetto che piloto da 3 anni, e mi sento pronto a provare questa esperienza.. Non avendo la minima idea ed esperienza di tutto ciò che serva chiedo aiuto a qualcuno di più esperto!!
    Pensavo di partire con questo kit:
    HobbyKing R/C Hobby Store : 2.4GHZ 1000mW Tx Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
    e gli occhiali:
    HobbyKing R/C Hobby Store : Fat Shark Predator FPV Headset System
    è sufficiente per partire? poi vorrei sapere se con questo materiale posso aggiungere in un secondo tempo la telemetria gps ecc ecc..
    Grazie mille
    Giusto per info,
    hai già letto i thread in rilievo?
    Se voli in 2.4GHz, NON puoi utilizzare 2.4GHz anche per il video.
    L'altra frequenza possibile è 5.8GHz.
    Per la 900MHz e la 1.2GHz puoi leggere nei thread in rilievo.
    1W di potenza?
    Con la metà o meno, ed antenne buone, puoi divertirti molto con meno complicazioni e meno problemi.
    Saluti.
      ciao e benvenuto.
      non cè una sola soluzione.
      devi decidere in base anche a quanto puoi spendere, cosa fare.
      io partirei da un semplice sistema video senza osd, tanto non è essenziale e almeno cominci a volare e a capire un pò di cose.
      attualmente la miglior scelta per gli occhiali secondo me dovrebbe cadere sui cinemizer, il video possibilmente in 2,4ghz e i l'rc in 40 o 35
        ciao e benvenuto.
        Mi spiegheresti come mai prefersici 2.4 + 35 o 40 invece magari di un 2.4 + 5?
        Io ho radio 35 e quindi la cosa potrebbe essere interessante
        Ale
          Originariamente inviato da Robby Naish Visualizza il messaggio
          Ale
          perchè se hai la radio in 2.4 il 2.4 per il video non lo usi... quindi tocca usare il 5.8 che se vai dietro una foglia non vedi piu niente...
          mentre se hai la radio in 35 o 40 o 72 puoi usare il 2.4 per il video che non ha questo problema ed è molto piu performante
          (non devono esserci radio in 2,4 nemmeno nelle vicinanze)
            Quindi, correggimi se ho capito male, se io ho 35 +2.4 x video, e tu vieni dove sto io con radio 2.4, mi mandi il video a farsi benedire?
            Quelli che arrivano a km di distanza, quindi escluso che usino radio a 35 etc etc... usano x forza il video a 5.8, giusto? Quindi a parte il problema di ostacoli (leggi foglia ) non ha controindicazioni in campo libero
            Ale
              si esatto
              Quelli che arrivano a km di distanza, quindi escluso che usino radio a 35 etc etc... assolutamente no, lo dici perchè pensi che la radio in 2.4 abbia piu portata ma nn è cosiusano x forza il video a 5.8, giusto? sono stati fatti piu di 10km con il 5.8 ma a parità di condizioni con una 2.4 se ne sarebbero potuti fare almeno il quadruplo Quindi a parte il problema di ostacoli (leggi foglia ) non ha controindicazioni in campo libero il bello del 5.8 è che è semplice da usare perchè crea pochi disturbi alla rx rc e lo si può usare con l'antennina direttamente sugli occhiali... stop...
              prego
              Ale
              leggi qui
              Here is some basic information o
                Ale
                Quelli che arrivano a KM di distanza possono usare qualsiasi frequenza, riporto i record di distanza per frequenze:
                900mhz, 63km
                1.2ghz 71km
                2.4ghz 86km
                5.8ghz 18km
                  A me non interessano km e km di distanza....... ma ho la casa al mare con circa 5 ettari di terra e intorno boschi e vallate, quindi potrebbe essere interessante.
                  Ma..... se usassi la mia Futaba Fx18 35mhz, rispetto alla 2.4..... possso stare tranquillo o rischio qlc interfeernza e mi gioco tutto? Magari mi prendo un sistema con il pilota automatico che me lo riporta a casa...
                  Grazie a tutti
                  Ale
                    Grazie a tutti
                    Ale
                    nulla è garantito, va provato.. so che all'inizio conforta parlare di numeri, ma è un pò un casino e non è cosi "matematico"... purtroppo non portiamo a spasso delle riceventi "Nude", portiamo in giro modelli con mille armenicoli, tutto può influire.
                    ..insomma.. con calma va provato...
                      premetto che se voli col video in 2.4 e uno con la radio in 2.4 si avvicina il video non va a farsi benedire, ma compaiono delle fastidiose righe bianche orizzontali, che comunque non compromettono l'immagine (quando diventano 2-3 radio insieme allora si, l'immagine diventa compromessa).
                      Io personalmente con 35mhz di comando rc e il video 2.4 non facevo più di 400 metri prima di incorrere in notevoli disturbi rc...
                        Mmhh, comincio a focalizzare un po i pro e i contro.. Quindi capisco che intanto dovrei partire con un kit base e poi espandere piano piano per inserire telemetria gps ecc giusto?
                          Originariamente inviato da afaccin Visualizza il messaggio
                          si.... in questo senso si. per il resto rifatti al link che ho postato prima
                            Per fare l'esperimento intanto pensavo di acquistare solo una semplice telecamera wireless e magari collegarla all'ingresso del mio pc.. Tanto per provare..
                              cosi non fai niente...
