Cavo per Go Pro
  • Cavo per Go Pro
    Sapreste dirmi se conoscete altri rivenditori per questo tipo di cavo
    ElectronicaRC.com
    Uno è questo GoProHD Camera Cable (Audio and Video) [GOPROAUDVIDCABLE] - $12.99 : Ready Made RC LLC, Your full service FPV and R/C store!
    La Via dell'Essere è il Fare
      Perdonate l'ignoranza, ma esattamente questo cavo a cosa serve?Mi sono fatto una mia idea, ma probabilmente è sbagliata.
        Originariamente inviato da Doc80 Visualizza il messaggio
        Per mandare il segnale video e audio della GoPro alla TxV...
          Cioè lo spinotto va nella go pro e i 2 connettori per servi vanno inseriti nella Vtx?confermi?
            I due spinotti vanno ripartiti uno nel canale video e l'altro nel canale audio della Vtx.
              la VRx è questa : BEV 1.3G 800mW [BEV 1.3G 800mW]- US$74.99 - BIRD'S EYE VIEW
              non c'è possibilità di collegare quei 2 spinotti alla Vrx, c'è solo un cavetto con 4 fili ed un connettore.
                Non capisco perchè ti riferisci alla Vrx... quando la Gopro va connessa alla TxV.
                Nel modellismo e ancora di più nell'FPV "le soluzioni belle e pronte" sono rare da incontrare quindi ci si arma di olio di gomito e si lavora. Tutto questo per dire che dovrai mettere dei connettori compatibili da una parte all'altra..
                Dalla TxV escono 4 cavi: Rosso (+), Nero (- terra), giallo (video), bianco (audio). Dal cavetto della Gopro dovrai eventualmente creare un paio di prolunghe che portino il segnale video al filo giallo della TxV, quello audio al cavo bianco e la terra al cavo nero della TxV.
                Quei quattro spinotti sono solo peso in più e ingombro in dimensioni. Fossi in te creerei un connettore all'altezza che ti ho indicato nel cerchio rosso nell'immagine sottostante eliminando il connettore bianco. Auguri e buon lavoro..
                Ultima modifica di IMEIV; 30 marzo 12, 07:32.
                  Allora Doc80,
                  mettiamo in chiaro un po' di cose, tu stai aprendo 10'000 discussioni per fare domande che hai già chiesto ad altri utenti (sottoscritto compreso) privatamente, da come parli la tua esperienza è un po' pochina per cominciare a fare FPV come tu speri di fare, al primo problema ti fermi come se ci fosse da sormontare una montagna, e quando ti si spiega una soluzione se appena ti sembra complicata la lasci perdere e chiedi ad altri.
                  Ora, prima di iniziare a fare FPV, impara a fare modellismo, quindi anche saldature, lavori di montaggio, ecc.... non è tutto viti, meccanica e plug&play come un'elicottero l'FPV, quindi armati di pazienza e voglia di imparare, e ascolta quanto ti viene detto.
                  Tu chiedi cose di cui non hai una minima idea, e sinceramente ne ho sentiti diversi di utenti ai quali hai rivolto le stesse identiche domande che hai rivolto a me, per poi aprirne discussioni altamente inutili...
                    Allora Doc80,
                    Francamente questa uscita è altamente fuori luogo, non è affatto vero che faccio le stesse identiche domande. E' vero invece che mi va di sentire un po' tutti i pareri e credo non ci sia niente di male. "Io chiedo cose di cui non ho una minima idea" E quindi?Il fine ultimo di questo forum è proprio quello di aiutare i meno esperti e chiarire ogni dubbio!Credo che questo tuo intervento incarni l'antitesi dello spirito che anima questo forum.
                      perdonami doc ma credo che tu stia sbagliando candeggio..
                      io sono uno di quelli che, da bambino, ha sempre sognato di poter pilotare qualcosa e vedere le immagini trasmesse dall'alto.. forse all'epoca le attrezzature per questo tipo di pratica non era neanche commercializzate, o se lo erano, non erano di certo accessibili.. e anche il modellismo "tradizionale" (a vista) non era certo per portafogli sottili.. io ero un bambino e, nonostante l'entusiasmo, ho lasciato perdere l'idea di imparare a pilotare qualcosa.. perchè sarebbe significato dover rinunciare a tante altre cose.. per averne solo una, che magari sarebbe andata distrutta poco dopo..
                      circa un anno fa, navigando per la rete, ho scoperto che la guida in prima persona era praticata da diverse persone ed era possibile dotarsi di tutto il materiale senza stravolgere (economicamente) la propria vita..
                      bene.. navigo navigo e navigo.. trovo questa sezione.. provo a leggere qualcosa.. non capisco nulla.. è tutto difficile (lo è ancora, sempre meno, ma lo è ancora)..
                      faccio il punto della situazione.. e mi dico che, se voglio avere speranza di pilotare in prima persona, forse è il caso di imparare a pilotare a vista, in maniera tradizionale..
                      sarà semplice.. comincio da aeromodellismo principianti.. comincio a leggere roba.. no! non è semplice.. cerco di capire che tipo di modello possa essere più adatto alle mie esigenze.. dopo un mese di letture la mia attenzione si posa sul mitico easy star (scelta azzeccata, se non sei a 5 metri di altezza, ti perdona qualsiasi errore, qualsiasi, sempre..)
                      mi sposto nella discussione relativa all'easy star.. sarà semplice.. no! non lo è.. hs81.. hs55.. brushed.. brushless.. piani di coda.. deriva.. ogiva.. miiliampere.. watt.. milliwat.. rev del servo.. esc.. bec.. ma diavolo ! è un casino pure quì.. ho impiegato due mesi a leggere tutta la discussione (saranno 400 pagine.. provaci e te ne accorgi).. tanta confusione ma comincio a capire qualcosa.. è arrivato il momento.. acquisto l'easy star da montare.. è un gioco da ragazzi.. lo monta anche un bambino.. no ! non è così.. quando ti ritrovi tutto in mano.. ti rendi conto che tutte le conoscenze che credevi di aver acquisito in realtà sono solo transitate nel tuo cervello.. ma non puoi utilizzarle perchè sono frammentarie.. incomplete.. mezze vere e mezze no.. ed hai una paura fottuta di non fare le cose correttamente.. e rovinare qualcosa dei componenti..
                      bene.. ho montato il mio ES e sono andato in un campo volo.. chi ha visto il modello mi ha detto subito che è tutto storto.. ma volerà comunque.. me lo collaudano.. mi passano la radio ad altezza di sicurezza (non ho mai avuto il cavo allievo-maestro) e volo.. no ! non è facile.. non sono in grado.. non lo mando dove voglio io..
                      torno a casa.. metto l'ES nella cuccia.. e acquisto un simulatore.. ci do dentro per un mese buono.. vola.. aggiungo vento.. capisco qualcosa in più.. aggiungo molto vento.. provo gli atterraggi.. con vento contro ed a favore.. inizio a capire come si comporta un aereo (o meglio l'ES.. se no i piloti di mezzi "seri" storceranno il naso).. vado al campo.. qualcuno me lo farà decollare ? non c'è nessuno.. aspetto.. aspetto.. non c'è nessuno.. lo lancio io.. VOLO ! sverginato
                      dopo qualche mese di pilotaggio ho iniziato a leggermi la sezione fpv.. capendo qualcosa in più.. ma facendo comunque domande banali.. domande banali che però dietro hanno una ricerca, un'elaborazione.. (ti assicuro che un modellista esperto si rende subito conto se dietro alle domande che uno pone c'è un minimo di "impegno" oppure no.. me ne rendo conto addirittura io che sono un principiante)..
                      tu non puoi permetterti di saltare questo "lavoro".. (che poi è il bello del modellismo).. come non se lo può permettere nessun altro..
                      non puoi approcciare l'fpv non sapendo come si collegano due cavi servo a 3 pin, etc, etc...
                      te lo dice uno cha ha avuto abbastanza la pappa pronta (con mega-aiuti al campo volo.. e con più che mega-aiuti per trovare la mia configurazione fpv).. beh.. non potrai sempre far conto su qualcuno che ti aiuti.. quindi devi costruirti un bagaglio di esperienze, conoscenze ed attitudini.. sei come uno con il subaru impreza da gara che chiede come mai si debbano cambiare le marce (scusa il paragone ma calza)..
                      quindi sbagli a risentirti per quello che ti hanno scritto.. di sicuro volevano comunicarti i concetti che ti ho espresso io.. solo che hanno impiegato meno tempo..
                      ciao e buona lettura (spero)
                      non ho intenzione di rileggere.. quindi scusate gli errori
                      Easy Star - Skywalker 168 - Blade 450 3D
                        Guarda, sei fuori strada, ti assicuro che sono 3 mesi che leggo il forum e faccio le mie ricerche prima di effettuare il primo ordine che è avvenuto 15 giorni fa, ho già preso tutto, manca solo cavo per go pro e pan-tilt. Purtroppo c'è sempre qualche dubbio o qualcosa che mi può sfuggire, in questo caso faccio appello all'aiuto di chi ne sa più di me. Per quanto riguarda le mie esperienze da modellista, volo tranquillamente con un T rex 450 sport e uso il simulatore da 2 anni circa. Ho intenzione di approcciarmi all'FPV solo dopo avere il pieno controllo del modello a vista e poi poco per volta, step by step, aggiungere i vari componenti.
                          Il senso di un forum è spiegare le cose,ok,ma non è un corso privato,per cui,dato che Tutto è già scritto,più e più volte,forse aiuterebbe leggere tutti i post,ci vogliono settimane,mesi,e poi postare domande di natura decente,io ho seguito un anno prima di iniziare a volare,dovevo recuperare anche le basi del modellismo,non è corretto intasare il forum con continue richieste della spesa,che una volta arrivato il pacco non avete la minima idea/capacità di come assemblare i tutto.Ora in questo caso , tu non sai collegare video e audio e vuoi mettere in volo la GoPro
