perdita segnale rc in 35 mH con fpv 5.8 gH
  • perdita segnale rc in 35 mH con fpv 5.8 gH
    Ciao a tutti,
    sto cominciando a fare qualche volo in fpv (non ho per ora grosse ambizioni volo solo entro il nostro campo di volo, che è in aperta campagna, e alle stesse distanze del volo a vista ....e quando sono solo..).
    Con due modelli differenti, un easystar ed un tutt'ala swift (entrambi con molti voli
    a vista alle spalle e senza mai problemi) ho avuto, nella stessa zona del campo
    a circa 200 metri di distanza e meno di 100 di altezza la perdita totale dei comandi radio: niente motore e niente servi
    Mentre il segnale video è continuato bene fino alla fine.
    Poco prima della perdita del segnale sentivo il motore che cambiava rumore a scatti.
    Con l'easystar stavo volando a vista ma con l'FPV inserito
    mentre con lo swift volavo con i fatshark e sono caduto...in prima persona (senza danni...)
    quello che non capisco è che arrivato vicino ai modelli tutto era perfetto senza nemmeno riavviare nulla e poi ho fatto ancora diversi voli senza il minimo problema.
    Segnalo che la disposizione della VTX sui due modelli è differente: sull'easystar è in coda lontanissima da tutto come diversi sono nei due modelli gli esc .
    Ecco le configurazioni in comune:
    TX MX16 35 MH
    RX R16 scan PPM
    VTX e VRX 5.8 GH 200 mW antenna cloverleaf su VTX e skewplanar tu VRX
    esc, cavo alimentazione vrx e cavo videocamera hanno tutti un anello di ferrite.
    Avete qualche suggerimento? (oltre a provare a volare in un altro posto )
    Originariamente inviato da cilichino Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    TX MX16 35 MH
    RX R16 scan PPM
    copia la configurazione che funziona ;)
    a parte questo di norma porta la rx rc lontana dalla txv, metti un anello di ferrite nel cavo dell'esc (vicino all'esc) e vedrai che risolvi. certi esc non si possono proprio usare con la 35mhz, ma nel 90% dei casi basta il toroide.
    per verificare fai delle prove a terra: verifica che la portata di una ricevente alimentata da una batteria nimh sia identica alla portata della tua rx sul modello con tutto l'apparato fpv e non acceso.
    inoltre fai la modifica all'antenna della rx, è molto semplice, basta allungare il cavo originale, ti garantirà un certo range in piu che ti dovrebbe far volare in sicurezza.
      grazie ELLIOT !!
        Elliot, volevo chiederti se le tue antenne le allunghi saldandole direttamente al filo esistente o adotti altri sistemi.
        Ovviamente la lunghezza ha una misura ben precisa.
        Gogiamma
          Originariamente inviato da gogiamma Visualizza il messaggio
          si può allungare quella esistente! la misura la trovi coni vari calcolatori online. (biv ne ha uno sul suo sito).
          dalla misuara che trovi togli 2cm
            Per allungarla in che maniera unisci il filo nuovo a quello esistente?
            Gogiamma
              con lo stagno
                Perfetto, te lo chiedo perche' c'e' gente tipo TermicOne che utilizza microconnettori per rendere l'antenna frazionabile a seconda dell'esigenza.
                Gogiamma
                  lo puoi fare comunque, se la vuoi piu corta usi le forbici, se la vuoi piu lunga la ristagni il connettore non mi piace
                  scusa luciano
