eliminare l'audio x incrementare il range
  • eliminare l'audio x incrementare il range
    Ciao, sul mio misero tx fatshark da 100mw se eliminassi l'audio staccando i connettori dalla telecamera,incrementerei il range?
    Il mio semplice ragionamento consiste nel fatto che avendo meno dati da spedire la potenza sarebbe utilizzata per la trasmissione video unicamente.
    ne ho sentite tante ma, questa me l'ero ancora persa!
    Non credo che l'audio di faccia decrementare la resa del trasmettitore se lo si utilizza
      Esatto!! Stiamo parlando di potenza di trasmissione, non di quantità di banda occupata....
      Se si eliminasse l'audio ( e stiamo parlando di costruire un sistema dedicato senza audio, non semplicemente non montare il microfono ) si aumenterebbe la velocità di trasmissione ( fps ) ma non la potenza ( e quindi il range ).
      Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
      I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
        Giusto per precisazione: il tx in questione e' analogico e non digitale.
        In ogni caso la potenza in trasmissione non aumenta, lavora sulle antenne in ricezione e in trasmissione.
          Se l'audio avesse un'ampiezza di banda maggiore, il discorso potrebbe anche avere un senso. Poichè l'ampiezza di banda rispetto a quella usata dal video è minima, non potrebbe esserci nessun miglioramento apprezzabile.
          Tra l'altro non è certo non usando l'audio che si elimina quella porzione di banda. Infatti anche senza microfono la trasmittente continua a tenere il sottocanale audio impegnato.
          Comunque come potrai notare negli ultimi 2 anni il range video, grazie ad antenne direzionali ben fatte, è aumentato ben al di sopra di quanto potrai umanamente utilizzare.
          Se tu mi dici che 60km non ti bastano, e vuoi aumentare il range allora parliamo di antenne altamente direzionali, ma se vuoi semplicemente volare entro i 10km basta una patch da 8dbi, e anche lasciando l'antennino originale sulla vtx, i 10km sono ormai assicurati.
            Le trasmisioni analogiche di quel tipo avvengono in FM non in AM Ampiezza di Modulazione dove in effetti si possono ottenere ottimi risultati modulando solo una piccola porzione di banda, tipicamente la banda laterale superiore o inferiore USB o LSB.
            Risparmiando potenza in trasmissione e larghezza del canale.
            RImane comunque il consiglio di lavorare sulle antenne
