Pan/tilt Go Pro
  • Pan/tilt Go Pro
    Ciao a tutti, quale PAN/TILT mi consigliate per una GO PRO HERO 2?
    Io ho trovato solo questo:
    ElectronicaRC.com
    e credo che occorra anche questo cavo per collegare la GO PRO alla Vtx:
    ElectronicaRC.com
    Originariamente inviato da Doc80 Visualizza il messaggio
    ElectronicaRC.com
    ElectronicaRC.com
    ho ordinato questi 2 articoli insieme agli occhiali.. dovrebbe arrivarmi tutto in settimana.. quando ho sistemato tutto ti posso dare le mie impressioni..
    Easy Star - Skywalker 168 - Blade 450 3D
      Grazie, io volevo sapere se questo è l'unico pan tilt per go pro in commercio o se qualcuno ha qualche dritta da darmi
        mah.. io ho acquistato quello anche perchè non ricordo di averne mai visti altri già costruiti o comunque predisposti.. (se non basi diverse per montaggio sotto multirotori.. forse ne vedi addirittura sullo stesso sito).. mi sono un pò documentato e puoi migliorare il risultato di quel "mount" solamente costruendo tu stesso un supporto.. magari più leggero
          Poi non so se ho fatto bene o meno, ma come servi avevo intenzione di utilizzare questo per il PAN: FPV Hobby - 360° PAN SERVO FOR UAV
          TILT: HobbyKing R/C Hobby Store : HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
          da comandare tramite questo HEADTRACKER:
          HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing X-1000 Advanced Head-Movement-Tracker Gyro
          non so se è la scelta giusta, cmq se non ci sono altre soluzioni prendo quel PAN-TILT su electronica rc...
            non so se è la scelta giusta, cmq se non ci sono altre soluzioni prendo quel PAN-TILT su electronica rc...[/QUOTE]
            mi è arrivato tutto il materiale ordinato (integro e funzionante)..
            il pan/tilt non è affatto male.. scarso peso (lo si sapeva perchè era dichiarato).. la gopro all'interno sembra ben fissata.. devo ancora utilizzarlo perchè devo centrare i servi (non ho la macchinetta per poterlo fare).. l'ho provato con i servi non centrati.. e comunque funziona.. sono soddisfatto.. questo mount è bello anche a vedersi !
              ma la go pro la posizioni senza il suo involucro protettivo vero?
              Per quanto riguarda il cavo per la Vtx va bene?
              Questo Pan tilt come lo posizioni?Hai una cabin?
                certo, senza case protettivo.. ma la gopro è tosta anche così.. se proprio temi per la lente (io temo moltissimo per la lente) puoi svitare l'occhiello che la ricopre nel case e fissarlo con nastro o tessuto elasticizzato alla camera, proteggendo così la parte più vulnerabile.. io non l'ho fatto perchè amo il rischio ma non escludo di farlo a breve dopo le prime mutande da buttare
                il cavo è perfetto.. ovviamente devi tagliare gli rca che escono dalla vtx per collegarli al cavetto uscita video della gopro.. se sai saldare non hai problemi.. (io ne ho avuti ma solo perchè ho saldato ieri per la prima volta due deans ..un baldo fpvista che frequenta questo forum mi ha aiutato)..
                il pan/tilt è sorretto dal servo del pan che si incastra quasi perfettamete nella capottina in legno adibita per l'fpv.. vai tranquillo ! te lo dice un principiante..
                  Originariamente inviato da briga's pride Visualizza il messaggio
                  Quale cappottina in legno? Io ho uno skywalker e non so dove e come va fissato il servo del PAN
                    senti doc.. credevo che non l'avrei mai fatto.. ma sono costretto a dirti di documentarti un pò di più.. vedo che in questa discussione chiedi a cosa serva il cavo audio video della gopro di cui parlavano nell'altra discussione.. ora caschi dalle nuvole se ti parlo di capottina.. basta scrivere su google "gopro fpv" per avere a disposizione centinaia di immagini inerenti a ciò di cui stiamo parlando.. a qualsiasi supporto puoi fare un incavo che accolga il servo del pan per poi fissarlo con due vitine..
                      o meglio.. hai aperto una nuova discussione per chiedere a cosa serva il cavo audio video di cui si parla in questa di discussione... mah..
                        questa credo sia un prototipo
                        3D printed gyro-stabilized pan-tilt gimbal for the GoPro - DIY Drones
                          Sembra più una steady cam...io pensavo a qualcosa di questo tipo:
                          DIY GoPro Hero HD Pan Tilt - Home Made - YouTube
