problemi trasmettitore fpv
  • problemi trasmettitore fpv
    salve a tutti , oggi dopo tanta attesa , finalmente mi e' arrivato il kit tx -rx da 1,5 watt con videocamera 520 di jobby king .. chiedo cortesemente se qualcuno potrebbe spiegarmi perche' il trasmettitore sul display prende soltanto i canali 0,1,2,3 e successivamente ripigiando il pulsante riparte da 0. pensate che sia normale?
    inoltre chiedo se c'e' qualche santo di buona volonta' che mi spieghi cortesemente come poter effettuare i collegamenti con il modulo easy osd . Grazie anticipatamente
    Per favore! qualcuno che puo' capire se qualcosa e' rotto ?
    i collegamenti senza osd penso di averli fatti giusti ma non esce segnale dal ricevitore..
    ho solo 2 giorni per potere reclamare la merce
      Inizia magari a linkare il kit che hai comprato!!
        ciao il link del kit e' il seguente:
        HobbyKing R/C Hobby Store : 900MHZ 1500mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera NTSC 520TVL
        e invece questo e' il modulo osd e' questo:
        FOXTECH CE OSD V1.5
        grazie anticipatamente!
          Originariamente inviato da cougar984 Visualizza il messaggio
          Pare che iltrasemttitore abbia solo 4 canali Quindi si, direi che e' normale
          FPV Tx Spec.
          Channel: 8-Ch, AV synchronization
          Power: 1500mW
          Input voltage: 12V
          Weight: 18g
          Frequency: 0.9G 0.910G,0.980G,1.010G,1.040G
            grazie biv2533 , ho letto ieri sul forum di hobby king che sono presenti solo 4 canali (anche se come frequenze ne indica 5) perche' gli altri negli stati uniti sono vietati ..
            ho avuto anche un altro trasmettitore e ricordo che arrivava ad 8 canali..
            comunque a questo punto il problema non e' piu' sul numero dei canali..
            il vero problema sta nel fatto che forse e' la telecamera che non funziona ..
            alcuni sostengono sempre sul forum di hobbyking che debba essere alimentata a 5 volt nonostante nelle specifiche sia indicato 12 v e quindi collegando tx e cam ad una lipo 3s con il cavo che danno in dotazione, praticamente la cam si frigge!!
            Naturalmente appena letto questo argomento mi sono fiondato a alimentare la cam a 5v e la tx a 12v ma niente da fare Speriamo non l'abbia bruciata anche io come altri che hanno preso lo stesso kit..
            Qualcuno ne sa parlare?
              non credo dia la cam difettosa sicuramente hai sbagliato i collegamenti e probabilmente va a 12v e non a 5v.
              inoltre stranamente hai acquistato la versione ntsc, assicurati di avere lo scgermo/occhiali compatibili
                Grazie per la risposta , si e' vero , ho acquistato l'altro stema ntsc per sbaglio ma fortunatamente gli occhiali rcv922 funzionano .
                Comunque ieri sono riuscito a far funzionare la tx con un'altra telecamerina !! Hobby king ti da semplicemente i componenti anche con spinotti e cavi invertiti e poi devi cavartela da solo...
                Adesso rimane la cam che collegandola a 12v ha un componente che divenda quasi incandescente . E' normale ?
                Sulla tx ci sono 4 colori nero ,rosso , giallo e bianco , mentre sulla cam bianco ,nero e rosso.. Penso che uno sia pure audio anche se li ho provati tutti e due.Non hai uno schema per poter capire? E' possibile che collegandola al modulo osd easy cyclops la massa video la dia l'osd ?
                Mi servirebbe uno schema
                  cougar sarà un "parto" fare funzionare questo FPV ma sono convinto che alla fine ce la farai
