cambio antenna
  • cambio antenna
    ciao a tutti,
    ho comprato questo perche ho un rx ma sopratutto perche è molto piccolo e leggero e voglio usarlo per fare piccoli tragitti.
    pero il mio rx è 2w invece il tx 100mw, vorrei cambiargli l'antenna perche sfarfalla un po di tanto in tanto e magari migliora la gittata, sapete consigliarmi il tipo di antenna da mettergli?
    quelle solite in 2,4ghz circolari?
    HobbyKing R/C Hobby Store : FPV Transmitter & 1/3-inch CCD camera PAL (520TVL)
    qualcuno sa dirmi quale tipo di antenna posso mettere al posto di questa?
      La RX non capisco che 2w abbia perchè se è una RX significa che riceve e basta
      Puoi provare a farti un dipolo che risulta essere il più semplice da fare, così puoi saldarlo al posto di quella che c'è in base alla frequenza che utilizzi!!
        tx l dove c'è attaccata la video , rx il monitor ?
        dove osso trovare un esempio?
        grazie
          l'antennino che ha adesso è un semplice filo lungo direi a occhio 3 cm
            rx ricevente segnale ed è quella che si ha nella ground station , tx trasmettitore segnale è quella che hai sul modello
            quindi hai una rx a 100mw
            il segnale è a 2.4ghz, come dice neo puoi farti una dipolo in relazione alla freq. in uso ..
            http://limax.altervista.org/
              Build your own TX antenna for FPV - RC Groups
                grazie mille ora mi leggo gli articoli , un o complicato ma....
                  perdonatemi pero, se capisco bene queste antenne hanno al loro interno 2 fili e vanno collegati in 2 posti diversi,invece la mia tx ha solo un filo, per intenderci come molte rx degli aerei.
                  come faccio a collegarla?
