mx 22 e RTH
  • mx 22 e RTH
    Sembrava andare tutto bene e malgrado il groviglio di fili tutto funzionava fino al momento di far capire all'OSD eagle tree pro, che volevo attivare l'RTH con il comando del gas....
    Gia ho appena capito che il trim del gas sulla mx22 non lavora,almeno stando ai risultati e alla visualizzazione grafica dalla mx22 o meglio al momento non so come fare !
    Possessori della mx 22 HELP!
    grazie
    ps (il modello scelto di base è AEREO)
    Ho regolato il dual-rate a -150 e settato l'rx perche memorizzi la posizione in fail safe. Cosi dovrebbe funzionare nel caso di perdita di segnale ma non si ha l'uso del trim nel caso lo si voglia provare in volo.
    Immagino che con la mx22 le cose vadano cosi
      Ciao Girmi,
      visto che nessuno ti risponde lo faccio io
      Hai una radio che nessuno usa per questi scopi percio' fattela andare bene cosi.
      stammi bene
        Ho una mx22 ma la uso senza cose strane collegate e con il 40mHz e funziona bene. Non so come aiutarti caro. Una volta sti rompicapo non ce stavano.
        F.Mirko
        Roma
          Ciao Mirko e grazie per aver risposto,
          In effetti questa mia domanda è un po specifica e riguarda una particolarita' della mx22 e forse di altre radio,infatti se colleghi un servo al canale 1 e azioni il trim associato, vedrai che il servo non si muove.Nasce infatti per uso con i motori a scoppio e mal si adatta ad alcune funzioni come l'attivazione dell'OSD.
          Sono sicuro che altri hanno affrontato il problema ed io ho cercato una "scorciatoia" chiedendo lumi ma ci arriviamo lo stesso vedrai....
          Se dovessi un giorno tu affrontare l'argomento ricordati di chiedermi come ne sono uscito
          Ciaooo
