consiglio FPV
  • consiglio FPV
    cari ragazzi mi affido a voi -- ho un problemino con dei disturbi sulla cam con motore acceso cosa posso fare ?
    Originariamente inviato da bloiseg Visualizza il messaggio
    ciao...visto che il mago ...ops...divino otelma è ancora sul'isola dei famosi...magari potresti darci qualche dettaglio in più...
    tipo sistemazione dei componenti elettronici...
    comunque sia porbabilmente hai qualche campo magnetico che ti disturba il segnale video quando dai gas...
    prova a spostare un pò i cavi, ad allontanare la tx dal regolatore...
      su per giu e cosi il mio easy ti allego una foto ..
        wow...un bel mattoncino...
        senti, anche io tempo fa provai a mettere in coda la tx...mmm...avevo probabilmente gli stessi tuoi disturbi...
        immagino tu abbia due alimentazioni separate per aereo e video?se così non fosse prova a farcele stare e prova, se invece già ce l'hai prova ad alimentare la tx attaccandola direttamente ad una battera tenendola vicina alla tx senza usare i cavi che sicuramente hai messo in fusoliera.., e fai una prova a terra dando motore per vedere se a dare interferenza sono i cavi ....
        un consiglio OT... spendi 30 euro e mettici le ali dell'easyglider, basta scartarle leggermente e ti ci entrano, almeno avrai un pò più di superfice alare che ti sostenga il peso della roba che ti porti dietro..
          prova anche da allontanare la tx video dal flusso dell'elica.... tempo fa' avevo una tx video che messa in coda nel flusso dell'elica mi dava delle onde fastidiose sul video, se la spostavo di pochi cm fuori dal flusso dell'elica tutto era perfetto.
          fai anche questa semplice prova.... magari risolvi.
            ho allontanato i cavi della cam dalla ricevente e sembra che vada bene
