Un tuttala dilatato
  • Un tuttala dilatato
    Dopo essermi procurato per un prezzaccio un tuttala in EPP, ho deciso di allargarlo per tirarne fuori un modello da FPV interessante e molto trasportabile (difatti l'ho creato in 3 pezzi, semiali separabili).
    Dopo i soliti lavoracci di baionette e joiner vari (ho anche dovuto costruire la baionetta perché è di 104cm ), ho cominciato a metter su tutto l'ambaradan elettronico, oggi finalmente ho terminato questa parte, il risultato non è male...
    Qualche altra foto..
      qualche dettaglio....
        Ed infine lo stato attuale.... Ora siamo a 1996 grammi, bisogna aggiungere motore (attorno ai 130g), elevoni, astine servi, winglets, tappe fibrato per le zone critiche e il film per coprirla... Non male come risultato!
          Originariamente inviato da FPVflyer Visualizza il messaggio
          molto bello complimenti
          magari se metti le foto dritte ci eviti il torcicollo
            Originariamente inviato da stiwwins Visualizza il messaggio
            Non hai tutti i torti,
            la prossima volta le giro
              davevro un bel lavoro !!! sbaglio o è uno zephyr ? modificato da te
              una volta finito come intendi bloccare le ali per far si che non si disassemblino in volo ?
              davvero bello
              Ciao Francesco
                Originariamente inviato da firpofra Visualizza il messaggio
                davvero bello
                no non è uno Zephyr, è una combatwing XL, ho copiato le centine centrali e ne ho fatto un centro "flat" da 32cm... La superficie alare è maggiore dello Zephyr. Per mantenere insieme le ali metterò del semplice nastro adesivo
                  Certo che alla gopro gli vuoi proprio male.... Secondo te li davanti quanti atterraggi regge ?
                    Tantissimi, dato che ha su il case. Ho visto una gopro nel case cadere da più di 300 metri, gopro zero danni, case scheggiato.
                    Usando i box appositi tipo ritewing o Blacksheep ho distrutto una gopro 1, una gopro 2, e una TBS69, questo negli ultimi due mesi, costo dello scherzetto: oltre 600 euro, penso che un case da 15 euro (fra l'altro, ne ho altri 2 di case ancora utilizzabili dalle vecchie gopro) che tiene molto di più della gopro nuda possa essere piazzato lì davanti, anche se poco estetico, poco aerodinamico e molto esposto :fui:
                    Inoltre penso che metterò davanti 2 pattini, che proteggano un minimo davanti, ma non tanto di più...
                      Ciao, ottima bestia.. per la protezione della gopro secondo me c'è un'accorgimento molto semplice ed estericamente accattivante.
                      Qualcosa di questo genere, ma con le alette più pronunciate verso il basso di modo da evitare il contatto tra la camera ed il terreno.
                      Roberto
                        che poi se un modello casca... si rompe... cè poco da fare...
                          Ecco,
                          proprio con quel box ho distrutto 2 cam e 2 gopro, anche con alette più pronunciate, fidati, È UN DISASTRO! Sarà pratico, sarà accattivante, ma non protegge un fico secco!
                          Il case invece anche a venir giù molto male, al limite sfonda l'ala, ma la gopro resta integra, fidati!
                            Bè ci credo, le alette servono solo per l'atterraggio..
                            C'è una soluzione alternativa al case, è un supporto per montare i cupolini di ricambio del case stagno, è molto efficente ed economica, certo non offre la protezione del case ma comunque evita la rottura della lente che è la cosa che può succedere più facilmente.
                            LayerLens GoPro Lens Protection
                            Roberto
                              Wow,
                              copertura dei 3 pezzi effettuata! Ora il modello pesa 2341 grammi inclusi motore e batterie, andranno aggiunti ancora elevoni, astine di comando, winglet ed elica, dopodiché sarà ready!
                              Magari stasera riesco finalmente a finirlo, yeppa!
