Flycamone hd
  • Flycamone hd
    Ciao a tutti,vorrei un informazione riguardo la suddetta camera,
    nel forum non ho trovato una discussione in merito a quest'ultima....,ci sara' sicuramente....se cosi fosse chiedo scusa e spostatelo pure nella pagina appropriata.
    Ho la flycam one hd,quella che visualizza la 720p,....c'e una cosa che non mi convince,ma la camera trasmette in tempo reale in alta definizione?
    Se cosi fosse con quale cavo si riesce a vedere l'immagine in hd???
    Perche nella confezione c'e il classico cavo component quello dai spinotti giallo bianco e rosso,ma non e' presente quello verde rosso e blu.
    Se collego il cavo all'uscita hd del televisore,l'immagine viene visualizzata in alta definizione ma in bianco e nero!!
    Se invece collego alla scart,... limmagine e a colori ma non la vedo in hd!
    Domanda :La flycamone hd trasmette in tempo reale in hd o solo in registrazione?
    Se trasmette in hd che cavo bisogna comprare?
    Nei siti non ho ancora visto un cavo alta definizione da collegare alla flycamone hd...
    Grazie in anticipo a tutti per eventuali risposte .
    Hd solo in rec
      icone in tv out
      il cavo che tu dici pin giallo bianco e rosso non è component ma composito (video + audio L e R.)
      Non puoi avere uscita hd da questa camera.
      Visto che hai la camera mi potresti dare una informazione?
      Dall'uscita che tu dici sul televisore vengono sovraimpresse delle icone: batteria, rec, tempo di registrazione etc.
      Ti risulta che si possano disabilitare per avere l'immagine pulita ?
        Originariamente inviato da stock-64 Visualizza il messaggio
        Si hai la scelta, hai anche la preview sul monitor integrato
          letterbox?
          Quindi mi confermi che sul televisore hai l'immagine a pieno schermo senza disegnini inutili.
          Bene
          Un'ultima cosa per cortesia vedi le bande nere sopra e sotto (16:9 letterbox) o l' immagine veramente a pieno shermo ?
          Grazie per le risposte
            naturalmente in live
            Scusami una precisazione:
            questi dati naturalmente mi interessano in situazione di "live"
            Cioè con telecamera accesa e direttamente collegata al tv durante la registrazione e non in "play" per rivedere i filmati precedentemente registrati.
              Bene
              Si se vuoi in live vedi tutto. Io con monitor in 4:3 non vedo bande nere.
                ovvio
                  Si stock ti hanno gia risposto,attraverso una pressione di un apposito tasto hai un'immagine completamente pulita per circa 5 secondi,poi appare una linea orrizzontale verde al centro dello schermo,ma non e' fastidiosa,quindi confermo l'immagine si puo' avere quasi completamente pulita.
                  Mi avete detto che non posso avere da questa camera,un'uscita hd??
                  Correggetemi se sbaglio,quindi non posso trasmettere in tempo reale in hd????
                  Ultima informazione la video camera gopro hero hd ha la stessa limitazione o invece riesce a trsmettere in alta definizione???
                  A me le registrazioni in alta definizione non interessano molto,io voglio l'alta definizione in tempo reale:
                    la barra verde e rossa la puoi escludere.
                    non è possibile tramettere in hd.
                      hd real time
                      Scusa Marko ma come intenderesti videotrasmettere in HD ?
                      Non sono molti i TX che possono fare questo.
