Info piano di coda piu stabile
  • Info piano di coda piu stabile
    Ho postato un post quasi simile anche nella sezione costruttori e chiedo anche qui, secondo voi un piano di coda doppio che vantaggi e svantaggi può avere?
    Posto una foto del mio kondor, è solamente appoggiato e pensavo di fare una cosa del genere su quello nuovo e di 210cm, magari la parte sopra la lascio senza elevatore, semplicemente come stabilizzatore, cosa dite? ha qualche utilità oltre al fattore estetico che mi gusta molto?vedo che lo skywalket lo monta alto.
    Ciao e grazie.
    Penso che farne 2 più corti o uno solo di misura giusta non cambia le sorti del volo,ragiona sempre sul fatto che se non ne vedi in giro,commercialmente parlando è perchè non ha senso,a meno che particolari esigenze non richedano questa soluzione...
      Infatti mi chiedevo se uno stabilizzatore con piu portanza potesse avere qualche miglioria, ho pensato che magari il fatto di averne due potesse migliorare le turbolenze che si formano dietro le ali, però ripeto, ho chiesto info perchè parlo molto da profano...
      Mi piaceva l'idea di un piano di coda vistoso, mal che vada metto un minipiano che non influisce sull'aereodinamica, ma solamente a scopo estetico, oppure preparo due piani di coda e li testo, stavo valutando di farlo smontabile.
      Grazie, non trovavo nessuno che mi potesse consigliare.
        .. sempre da profano, ma se non li fai entrambi con le parti mobili che lavorano alla stessa maniera, quando muovi l'elevatore di uno dei due piani, il piano di coda fisso non crea un "intralcio" alla manovra appunto perchè immobile?
          Ciao Natster,
          come scrive un cantante napoletano "Ogni scarrafone è bell'a mamma soja.." due piani di quota per me rendono l'estetica assolutamente sgradevole.
          De gustibus.... Il piano di quota deve solo avere abbastanza autorità per contrastare il "pitcing moment" generato dall'ala.... tutto il resto è inutile e pertanto deleterio.
            Ciao Natster,
            Ormai ti davo per disperso Niubbo
            Ho tentato di cementarmi con vari calcoli e ho osservato i vari modelli, per i calcoli sono ancora in fase di decifraggio, per le modifiche tu non hai presente la nuova veste del Kondor, una versione piu truzza e con qualche modifica, quando lo vedrai finito, capirai cosa cosa vuol dire per me essere deleterio
            Il piano di coda lo devo aumentare leggermente, adesso il nuovo kondor ha la bellezza di 210cm di ali, ho aumentato il musetto di circa 10 cm e la trave di coda di 6, poi se funziona ti descriverò il perchè di questa decisione, usando esclusivamente il Kondor ho capito cosa dovevo modificare, le ali sono resinate (questa volta molto bene) e pesano circa 700gr(servi inclusi), calcolando che sono 210cm e pesano come le vecchie, posso dirmi soddisfatto(hanno una resistenza notevole, credo quasi indistruttibili), spero di non superare con il puro modello i 1,2/1,3kg, ho in progetto le stesse ali senza diedro, voglio configurare l'aereo in base alle mie esigenze, senza diedro=meno problemi con giornate ventose e piu scattante, sto progettando anche un carrello che si sgancia in automatico al decollo.
            Insomma, ho tenuto il tuo progetto come riferimento e ho fatto varie modifiche, ecco una foto di una piccola anteprima del modello.
            Ciao Niubbo..
              Teoricamente se non si supera una determinata superficie di coda dovrebbe essere la stessa cosa, il piano di coda in se provoca intralcio, è proprio l'elevatore che dovrebbe essere ridimensionato e contrastare la resistenza del piano stesso, se ho capito bene dalle pagine che ho letto in questo periodo, variando la superficie del piano di coda dovrebbe variare anche la bilanciatura.
              Praticamete spero nella botta di c...
                Ciao Niubbo..
                Cimentarmi...ho notato ora
                  è meglio averne solo uno, più grosso.
                  Con due piani, hai 4 vortici di estremità invece che 2 (piano a T) o 3 (piano classico).
                  In più hai una raccordatura in più da fare e se non la fai, hai resistenze parassite in più.
                  In generale è una soluzione molto più sporca che averne uno solo.
                    Ho fatto ieri sera il nuovo piano e ho deciso di farlo normale, ho solo ridimensionato tutti e due i piani, ho messo un quadretto di balsa e bicomponente alla base della trave,cosí facendo avviteró il piano di coda e lo modificheró in caso di bisogno.
                    Il prossimo passo sará resinarlo con la 25gr.
