Piattaforma per FPV terrestre
  • Piattaforma per FPV terrestre
    Devo realizzare delle riprese ad "altezza cane bassotto" ed avrei intenzione di usare un sistema FPV per la guida e/o il puntamento della cam ad alta definizione.
    Avrei bisogno di suggerimenti ed ideine per la realizzazione del mezzo di trasporto: pensavo a qualcosa tipo autoblindo (il cingolato ha, appunto, il problema dei cingoli).
    Scafo anche in legno, non deve essere bello - e abbastanza lento, non ci faccio le gare.
    Anche sullo sterzo: sistema classico a ruote sterzanti o multiruota che gira tipo cingolato bloccando le ruote da un lato? Nel primo caso, cannibalizzo o compro braccetti nuovi?
    In alternativa: qualcuno ha da vendere un carro armato rottamato ma con il treno in condizioni decorose?
    Gracias.
    non lo praticano in molti il FPV terrestre anche se devo dire che e' molto divertente.
    Sposto In FPV e se poi non bastasse dopo anche in automodellismo e speriamo che tu ottenga piu' risposte.
    Io non posso esserti di aiuto.
    Per il mezzo cingolato puoi provare a mandare un messaggio a Davierosoft se non ricordo male.
      Mercì!
        ciao,
        ti consiglierei invece di un carro cingolato un Rock Crawling o uno Scaler, molto malleabili nella guida e con un' ottima gestione delle potenze a basse velocità.
        Per la parte fpv, tx\rxv a 900\1.2 ghz 200\400 mW, con antenne a polarrizzazione circolare, x la cam x fpv terrestre assolutamente una camera con stabilizzatore se no ogni sassolino è il mal di mare...
        http://limax.altervista.org/
          ciao,
          ti consiglierei invece di un carro cingolato un Rock Crawling o uno Scaler, molto malleabili nella guida e con un' ottima gestione delle potenze a basse velocità...
          ...il brutto è che costano una fucilata...
          Io devo mandare il mio "mezzo" a qualche decina di metri da me nei giardinetti dove corrono i cani, per fare delle riprese ad "altezza bassotto". Sono terreni piatti, un po' d'erba e molte cacche (ecco perchè serve l'FPV).
          Il carro armato che costa meno è sui 70 euro completo di radio, gli posso togliere torretta, cannone a palline, fumo e audio (ci faccio un incrociatore...) e metterci Osvaldo, la telecamera brandeggiabile col trasmettitore 5.8 che uso di solito sul rimorchiatore. Se però avete qualche progetto fai-da-te per la meccanica magari risparmio ancora qualcosa (non so, eh, chiedo)
            io pratico FPV terrestre ma quello che vuoi fare e una cosa molto ma molto economica e sinceramente non so come consigliarti
              questo e il mio giocattolo
                Originariamente inviato da Sly74 Visualizza il messaggio
                Come si dice..."Troppa grazia Sant'Antonio"...
                Stupenderrimo, ma temo un filo fuori budget...
                  Se il problema é quello degli escrementi considera che qualunque mezzo userai ci passerà sopra...
                  Hai 2 possibilità (economiche):
                  - prendi un'auto rc dalla coop (15/20€), allunghi l'antenna, togli la scocca e metti una base di appoggio in legno su cui monti tutti i componenti (per distanze superiori ai 30mt devi sostituire tx ed rx).
                  - indossa degli stivali in gomma e fai le riprese con una steadycam homemade, avrai risultati migliori.
                  Il trullooooooo!!!
                    hovercraft???
                      Originariamente inviato da berserk Visualizza il messaggio
                      hovercraft???
                      In FPV? spenderei un botto in Xamamina contro il mal di mare...
                      La steadycam ad altezza bassotto senza spaventare o essere assalito dal bassotto in questione la vedo male. L'FPV dovrebbe servire appunto ad evitare le cacche...
                        ... alla fine, secondo me...verranno sempre riprese di M....
                        Il trullooooooo!!!
