12 volt da una 4s, come?
  • 12 volt da una 4s, come?
    Problema: alimentare a 12v l'impianto vtx + cam utilizzando l'alimentazione fornita dal pacco 4s montato sul modello.
    Io ho pensato, prendo la spina della bilanciatura, cavetto nero + il penultimo cavetto, questo mi dà la tensione delle 3 celle quindi 11 e qualcosa volt. Il consumo del sistema è irrisorio, diciamo che per un volo sarà 100-150mw.
    Regge? Posso incorrere in qualche problema?
    Roberto
    Non farlo, sbilanceresti il pacco.
    Soluzione ottima è uno di questi circuiti:
    ElectronicaRC.com
    Altrimenti su vari siti di rivenditori di materiale elettronico trovi dei DC-DC tipo questo:
    https://www.mikrocontroller.com/inde...c530aOvvimente
    (comprare solo quello da Mikrokopter ti costa più di spedizione che di DCDC)
    Entrambi scaldano poco e fino ad 1A lo riescono a gestire.
    Se hai un assorbimento minore potresti usare un 7812, un cippetto facile da trovare nei negozi di elettronica che pesa niente e funziona bene, MA scalda da morire.
    Dissipa in calore l'eccesso di tenzione, quindi più assorbi come corrente più scalda.
    Ha il vantaggio che essendo lineare non lascia "rumore" sui 12V e molte telecamere / Tx video gradiscono
      Anche con un consumo così irrisorio andrei a sbilanciarlo??
      Roberto
        con questo risolvi:
        HobbyKing R/C Hobby Store : 12V 2.5A UBEC 2-5S Lipoly (12-23v)
          Mi son preso questo Adjustable step down switching voltage regulator 16,5$ spedito..
          Nell'attesa un voletto rubando corrente dalla 4s potrò farlo?
          Roberto
            meglio allora metterci una lipetta 3s. Tra l'altro, in generale, questa è proprio la cosa migliore perchè prendere l'alimentazione vtx dalla stessa batteria del motore può provocare interferenze video
              Eh sì ma non sò dove metterla la lipetta.. ieri provando il circuito che uso normalmente mi sono accorto che la cam non ne vuol sapere di andare con una 2s...
              (una 2s da 500mAh è un microbo!)
              Roberto
                io per i led ho usato il 7812 e funziona ma scalda un pochino
                ElectronicaRC.com
                Il mio canale youtube
                  Forse volevi dire 100-150 mAh.
                  La capacità della lipo 4s in mAh?
                    sì sorry.. 100-150 mah, la lipo è da 3000
                    Roberto
                      A meno che tu non abbia problemi di interferenze con l'uso di una sola lipo, non mi farei troppi problemi a usare la spinetta di bilanciamento: uno sbilanciamento così lieve non compromette nè il bec, e neanche la tensione al motore.Naturalmente non devi scaricare del tutto il pacco lipo e ricarica col bilanciatore.
                      Paolo.
                        Originariamente inviato da paolo64 Visualizza il messaggio
                        Paolo.
                        Massì, alla fine credo anche io..
                        Roberto
