Eagle Tree OSD PRO Expander
  • Eagle Tree OSD PRO Expander
    ciao a tutti
    stò per acquistare questo oggettino:
    ElectronicaRC.com
    ma non capisco come andrà collegato al mio sistema fpv.
    mi sono letto questi link ma non ci ho capito un gran chè:
    http://www.eagletreesystems.com/supp...asic-setup.pdf
    http://www.eagletreesystems.com/supp...als/osdpro.pdf
    sembra che serve acquistare anche dell'altro.
    Ho chiesto al rivenditore e mi ha assicurato che posso intanto iniziare con Eagle Tree OSD PRO e successivamente, se voglio funzioni aggiuntive, comperare il resto.
    E quindi non ci capisco più nulla.
    qualcuno lo ha provato?
    Grazie a tutti
    Micro Power E-Logger V4 100A 80V
    Per quanto ne so io con solo quello che vuoi prendere tu non i fai molto lo devi abinare al Micro Power E-Logger V4 100A 80V
    e i vari componenti che puoi poi aggiungere.In quanto al comperarlo lo trovi anche su hobbyhobby.it e te lo consiglio vivamente.Io personalmente sto usando questo materiale non non mi trovo male al contrario mi son trovato male con electronicarc.comparere strettamente personale. Ciao
      Grazie Mao63 della gentile risposta.
      correggimi se sbaglio, leggevo che il Micro Power E-Logger V4 100A 80V, serve più che altro per i log e memorizza le impostazioni. A me interessava più che altro avere su schermo altitudine, bussola e linea di orrizonte, quindi dovrebbe essere sufficente l'Eagle Tree OSD PRO.
      Posso chiederti che cosa ti è successo con rcelettronica?
      Devo acquistare un pò di robetta e non vorrei brutte sorprese.
      Grazie ancora
        ciao ti rispondo subito senza il Micro Power E-Logger V4 o precedenti non puoi fare nulla.Il logher serve anche per programmare osd pro in tutte le sue funzioni quello che ti ha detto il venditore dimostra nuovamente la sua serietà.Se guardi qualche post precedente spiego cosa mi è successo e posso dirti che le consegne sono lunghe i prezzi non convenienti io ci sto perdendo 210 euro non risponde neppure alle email che gli mando.Nel sito cheti ho mandato sono molto più seri trovi tutto quello che ti occorre e in 2 gg arriva.
          ok grazie
          volevo acquistare li perchè fra tutto quello che mi serve risparmio 100€ ma se poi ne esce un servizio così scadente, non ne vale la pena.
          Avevo da acquistare un totale di 500€:
          - lente grandangolo per cam €8
          - Eagle Tree OSD PRO Expander €76
          - Fat Shark RCV922 2.4Ghz AE V.2011 + Diopter Set Lens Yes + Tx Video 2,4 Ghz 100mW Tx € 270
          - 5V 480 line "CCD Killer" V2CMOS Camera Pan & Tilt € 60
          - FatShark M.I.G Head Tacker (Magnetic, Inertial, Gyro) € 85
            che dire?
            io posso dirti una cosa certa osd pro dassolo non fai nulla personalmente non trattero mai più con eladio spero di recuperare i mie sodi sto vedendo se possibile procedere legalmente nei suoi confronti. Per il retso chi meno spende più spende. ciaooo
              Se prendi una cam a 5v poi ci dovrai mettere uno step di alimentazione,personalmente ti consiglio una Cam a 12v così alimenti diretto da una 3s evitando un pezzo in più,che va alloggiato,comunque costa,pesa,e si può guastare,riguardo alle spdiz,io ho comprato molti componenti da li,senza aver il minimo problema,sono stato sempre soddisfatto dalla velocità,certo prima di comprare è sempre bene confrontare prezzi e versioni di quello che cerchiamo,ad esempio le Cam le trovo un po' care li e quindi mi rivolgo su ebay direttamente dall'oriente,consapevole dei tempi di attesa e rischi connessi,ma per ora è sempre andate benissimo.Questo non vuole ne difendere ne accusare nessuno,è solo la mia personale esperienza.
                Grazie ad entrambi
                ora vedo come modificare il mio elenco materiale, aggiungerò il Micro Power E-Logger V4 100A 80V, per la cam a dire il vero pensavo cmq di aggiungere una batteria supplementare per il kit TX Cam e OSD, l'aereo ha cmq una buona portata d'ali, non avevo però valutato che i 5v potrebbero risultarmi scomodi.
                ora mi manca solo scegliere da chi acquistare il tutto, sarebbe più comoda electronicarc visto che ha già tutto, ma è una bella cifra, se poi mi succede come a mao63...... mi tocca andare dall'analista
                se qualcun'altro ha dei feedback da darmi su acquisti electronicarc sono ben lieto di leggerli.
                Grazie ancora a tutti
                  Ciao, scusa se mi intrometto, io posseggo eagle tree da un paio di anni, devo dire fantastico ma alla fine costosuccio. In effetti con OSD Pro da solo non fai nulla, l' elogger è necessario, ma volendo avere informazioni sulle distanze devi prendere il gps, se vuoi sapere altitudine può bastare il gps oppure mettere ElectronicaRC.com , ma a questo punto non ti converrebbe prendere direttamente il pacchetto ElectronicaRC.com ???
                    Ciao Pietro
                    ottimo vedo che non basta neppure E-Logger V4 100A 80V
                    quindi direi che è meglio che acquisto direttamente il pacchetto completo Eagle tree OSD Pro Pack come mi consigli, solo non vedo Eagle Tree ALTIMETER-V4 in questo pacchetto, grazie della dritta...
                    con l'occasione rinnovo la richiesta di feedback per questo e-commerce
                    "electronicarc"
                    Grazie a tutti per la vostra disponibilità
                    Ultima modifica di Polymar; 22 febbraio 12, 18:20.
                      L'altimetro non è fondamentale,il GPS è abbastanza preciso,però già da tempo in giro c'è il Nuovo GPS de E.T., se prendi il pack mi sa che hai dentro quello vecchio,che funziona uguale ma è bene saperlo..... la video Tx la alimenti a 3 celle per cui se hai anche la Cam al medesimo voltaggio vai diretto
                        si Erik
                        era appunto quello che pensavo, grazie
                        comunque ho fatto un bel giro su hobbyhobby come consigliato da mao63, e alla fine ho trovato il materiale per fare la stessa cosa ma ovviamente con materiale totalmente di altra marca, metto qualche link:
                        occhiale
                        3D video glasses 80 inches screen with battery integrated
                        Trasmettitore e ricevitore
                        Ricevitore e Trasmettitore video 5.8 Ghz 8CH 200MW versione 2012
                        Analizzatore di movimento
                        Dispositivo movimento telecamera con movimento testa
                        non sò se è compatibile con una delle mie radio:
                        - Turnigy 9X 9Ch Transmitter
                        - graupner mx12
                        - HiTec Optic 6
                        Telecamera
                        CCD 1/3 SONY 420 TVL 1X1 Camera
                        Lente Grandangolo da 2.8
                        Lente grandangolare 2,8mm per telecamere CCD
                        Pan & Tilt
                        Case for camera pan and tilt in glass fiber M size
                        L'osd ho visto che è esaurito, caso mai lo acquisterò più avanti, anche perchè sono andato un pò fuori budget.
                        Che voi sappiate esistono OSD più semplificati? ad un costo più basso?
                        Ditemi cosa ne pensate...
                        Ringrazio per l'attenzione
                          Originariamente inviato da Polymar Visualizza il messaggio
                          - graupner mx12
                          - HiTec Optic 6
                          ops.... diciamo che sulla MX-12 non sarebbe compatibile
                          Howto get MX12 work with HobbyKing headtracker - Printable Version
                            comperato tutto
                            Alla fine, incrociando le dita e accesi una decina di ceri, ho acquistato tutto da electronicarc...... che dire...... acquisto il 26/02 spediscono il 27/02 ho ricevuto ieri tutto quanto, incredibile 4 giorni dall'ordine e 3 dalla spedizione, tutto sembra funzionare.
                            (ho anche aperto un'altro topic per info su come collegare osd ma non ho ricevuto molti aiuti )
                            domani vado in fiera (anche perchè abito qua dietro ) compro un bel modello e mi porto il materiale così vediamo se trovo qualche anima che mi spiega come collegare stà osd
                            grazie a tutti siete stati di immenso aiuto....
                              "electronicarc"
                              Come spesso accade per svariati siti troverai conclusioni contradditorie.
                              Per es. un mio amico, Paperinik, ha avuto problemi con Eladio,legati però alla serietà,poi risolti.
                              In seguito ho letto altri due esempi di problematiche con Eladio, non so se poi risolti.
                              Io ho fatto 3 ordini da Eladio, sempre a buon fine.
                              Evento di ieri, quarto ordine : mi sono arrivati i Fatshark Dominator da Eladio, rotti, si illuminano i display,ma non si vede il segnale video, gli ho scritto ieri sera, stamani alle 9,20 trovo la sua risposta di spedirglieli indietro, e così ho fatto; probabilmente li sostituisce e li avrò fra un paio di settimane se va bene, comunque sia, sfortuna a parte acquistando online può capitare, ma poteva andare peggio, se li avessi acquistati in USA o in Cina avrei dovuto spedirli,a mio carico,ad un costo sensibilmente maggiore.
                              Ultima modifica di alberto2; 02 marzo 12, 16:28.
                              ONLY 3D & FPV
