che osd mi consigliate che non costi troppo ?
  • che osd mi consigliate che non costi troppo ?
    ho un easy star
    con cam ccd e trasmittente 1,2Ghz.
    che osd mi consigliate che sia semplice nel fare i collegamenti e che mi dice i dati
    come distanza da me , la carica delle batterie lipo del motore e della cam , potenza del segnale radio e video.
    cosa mi consigliate ?
    grazie a tutti
    Originariamente inviato da alfredo8989 Visualizza il messaggio
    ho un easy star
    grazie a tutti
    remzibi osd se non ti interessa il TRH, altrimenti il cyclops sembra funzionare bene e ha anche questa funzione...
      Quoto ciò che ha scritto mekfly! Pero, sii lungimirante e se spendi qualcosina in piu Prendendo il nova con Rth per esempio, fai un 'investimento' sulla sicurezza prima o poi ne sentirai la necessita, con rth certo non hai alcuna sicurezza ma una percentuale piu ampia di riportare l'oggetto volante e tutto ciò che c'e sopra a casa. Io presi il tiny osd e due settimane dopo gia volevo l'rth ed ho preso il nova. Dopo un po' che voli vicino vorrai progredire e tutto ciò capita assai velocemente!!!
        Ho un RVOSD Gen 3 da vendere se ti può interessare!
          guarda, io ne ho uno ma non l'ho ancora mai provato, ma il Probe OSD sembrerebbe essere molto interessante in quanto completissimo e costa solo 90 euro!
          Ha la main board con tutte le funzioni eccetto RTH, sensore Ampere fino a 50A (oltre si rovina a detta del fabbricante), GPS 10hz, monitoraggio Volt batteria principale + ev batteria secondaria. RSSI a parte non devi fare tutte le laboriose saldature come nel Remzibi..
          Io lo monto sul prossimo modello e lo testo, vediamo come funziona...
          Probe OSD - DronesVision
          'ckdam
            questo come vi sembra ?
            Cyclops NOVA OSD with RTH function [CYCLOPS] - $144.99 : FOXTECH FPV SYSTEM
            ha la funzione potenza segnale video e radio ?
            grazie mille
              ragazzi ma il cyclops nova ha la funzione rth
              ma è gia integrata nell'osd oppure ad esso si collega un sistema di autopilota ecc ??
              graziee
                graziee
                il nova va bene...il segnale radio te lo segna mentre il segnale video lo deduci tu da come vedi...inoltre segna il voltaggio delle due batterie ( motore e video) altitudine,distanza dal punto di partenza,comsumo delle batterie,velocità....la funzione rth è integrata in quell osd...non devi collegare nessun altro congegno
                  Originariamente inviato da mc182 Visualizza il messaggio
                  ma è facile nel montarlo e settarlo ?
                  è compatibile con questa cam ?
                  690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 2.8mm Lens OSD
                  grazie ancora
                    Ma c'è da programmarlo o è pronto per l'uso, a parte la disposizione dei dati, con il remzibi bisognava fare la calibrazione del voltaggio batterie e anche rssi.
                      sono indeciso tra il cyclops easy osd e il nova....
                      il nova oltre ad avere in piu' il rth cosa ha di diverso ?
                      non mi interessa la funzione rth
                      perche' se so la potenza del segnale radio so fino a che punto allontanarmi
                      l' easy osd indica la potenza del segnale radio con delle tacche ?
                      inoltre segna la freccia per tornare a casa ?
                      consigliatemi voi
                      un saluto
                      Alfredo
                        consigliatemi voi
                        un saluto
                        Alfredo
                        io personalemnte il nova non l ho mai usato...l ho solo visto usare e ti assicuro che va bene...però non saprei dirti come montarlo...se non ti interessa l rth prendi il cyclops easy che è quello che uso tutt'ora e va benon...per la potenza del segnale radio ti segna il voltaggio del modulo lrs ( per esempio il mio modulo al max segna 3.2v e si abbassa a seconda se prende bene o male) e si,segna la direzione di ritorno
                          mi spiace natser ma nn ti so rispondere sulla programmazione o meno del nova perchè io personalmente non lo uso e quindi non so come vada e se vada settato...io l ho solo visto usare e ti posso assicurare che va molto bene però con i settaggi non ti so aiutare...mi spiace
                            consigliatemi voi
                            un saluto
                            Alfredo
                            E se per caso perdi il segnale video? Se casualmente passi in qualche campo di radiofrequenze? io personalmente se dovessi tornare indietro, sceglierei un rth, poi hai anche lo stabilizzaore di volo, molto utile per fare buone riprese video.
                            Bisogna valutare la differenza di costo, se si parla di 30€ di differenza, rth ad occhi chiusi, li spendi e in caso di necessità hai buone possibilità di riportare a casa tutto (parecchi soldi risparmiati).
                            Io dopo la cam pixim mi farò anche l'rth, voglio volare senza la paura di perdere tutto.
                              segna il voltaggio del modulo Lrs?
                              non mi indica la potenza del segnale con delle tacche come nei cellulari ?
                              PS: è vero che il rth ti riporta indietro il modello
                              ma secondo me è molto difficile da settare e calibrare come osd
                              io voglio una cosa semplice ...collego i cavi e viaaa...!!!
