triplano da principiante...
  • triplano da principiante...
    ciao a tutti!
    Mi spiego subito: vorrei costruirmi un triplano un po' particolare: sarebbe una specie di triangolo con due rotori posteriori per controllare la velocità ke si inclinerebbero in avanti e uno anteriore per controllare inclinazione con i giri del motore e la direzione inclinandosi a destra e a sinistra. Lo vorrei usare tipo UAV per softair, quindi è importantissimo ke abbia una cam con trasmissione in tempo reale (se si riesce a farlo al mio Ipad è meglio) e sarebbe comodo se dandogli delle coordinate ci andasse da solo (a programmarlo sono anke capace...) unico problema: sarebbe il ,io primo aereo e non so praticamente niente .
    La parte del GPS so che è un sogno un tantino costoso e che la cosa è un po' complicata, ma ho intenzione di farlo quest'estate quando ho tempo, ma non so che componenti usare ne niente di niente. Qualcuno può darmi qualche consiglio? se esiste una guida potete suggerirmela? Grazie in anticipo!
    P.S.: lo so che sarebbe più comodo comprarmi l RRdrone, ma è troppo fragile e ha un campo troppo piccolo.
    Originariamente inviato da simofazz Visualizza il messaggio
    ciao a tutti!
    e già scrivo triplano invece ke tricottero...
      Non ho capito bene, vorresti realizzare un tricottero ad uso softair senza avere esperienza di volo o di autocostruzione?
      Darti nozioni in merito equivarrebbe a spingerti verso la costruzione di qualche cosa che potrebbe solo fare danni a cose e persone.
        ciao a tutti!
        ciao simofazz,
        mi prendo io la responsabilità di risponderti e dirti quello che i "senior" del forum subito ti direbbero, ma forse sono stufi di ripetere ( e fidati, io per loro nutro grande rispetto e ammirazione, e mi spiace quasi immaginarmi le loro facce mentre leggono il tuo post, titolo e incipit...).
        Io mi sono costruito vari aerei (successi e insuccessi) e fatto svariate ore di simulatore e volo dal vero e dopo 2-3 anni di pilotaggio mi sono avventurato a farmi un quadricottero, e ti dico subito che non puoi improvvisarti in quest'hobby.
        Si richiede un mix di capacità costruttiva e "problem solving", nozioni di elettronica e abilità di pilotaggio ( "i pollici", ci piace dire) che puoi acquisire solo ed esclusivamente per esperienza provando e iniziando dalle cose semplici, velocizzando sensibilmente il tutto se ti fai aiutare in un campo volo, cosa che a me manca per esempio, ed è un peccato.
        Il mio consiglio e di leggerti i post introduttivi di questa sezione e della sezione di aeromodellismo, e capirai poi cosa intendo.
        Detto simpaticamente:
        "Peccatore, pentiti per la tua presunzione!"
        In alternativa, ti puoi avventurare senza procedere per gradi come alcuni comunque fanno, ma con la conseguenza qausi certa di rimanere deluso dall'insuccesso iniziale. A questo aggiungi il rischio di fare del male a te e a qualcun'altro (e con i quadricosi e tricosi il rischio c'è ed è enorme se non stai attento, vengon giù come pietre e le eliche tagliano...).
        ciao ciao
        "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
