Camone Infinity
  • Camone Infinity
    Impressioni d’uso
    La videocamera è decisamente piccola ma allo stesso tempo molto robusta grazie al corpo interamente in alluminio che dovrebbe, inoltre, ridurre al minimo i disturbi dovuti ad interferenze elettromagnetiche.
    Per iniziare la registrazione video si preme semplicemente il tasto di accensione seguito dal tasto rec…stessa rapidità per la riproduzione che può essere rallentata o velocizzata fino ad 8 volte.
    I tasti corrispondenti sulla custodia impermeabile vanno premuti con più forza (ciò evita di modificare involontariamente qualcosa maneggiando la cam).
    Il video out si preleva via USB (cavo a/v incluso) o via HDMI (cavo non incluso), collegando il cavo il monitor della cam si spegne automaticamente (il segnale video in uscita è presente in rec-play-standby).
    La luminosità del display è ottima, immagini e voci del menu hanno un buon contrasto e sono ben visibili anche in piena luce.
    Cam e custodia sono dotate entrambe di un utile un attacco per treppiede standard da 6mm (rinforzato sulla custodia), finalmente si possono fare buone riprese anche a mano libera utilizzando un’impugnatura a pistola (una telecamerina così piccola sfugge dalle mani con estrema facilità…).
    Il bundle completo comprende, oltre ai vari accessori per il montaggio, anche due micro-grani di ricambio utilizzati per fissare l’ottica intercambiabile (in caso di sostituzione, poiché non esiste un fine corsa, la lente deve essere avvitata con cautela fino al punto di fuoco).
    Info
    -Peso Cam (inclusa batt. e card): 89gr
    -Peso Custodia impermeabile: 64gr
    -Peso Batteria estraibile ai Polimeri di Litio 800mAh (nel suo case): 15gr
    -Ricarica della Lipo via Usb (Pc-Adattore Usb - circa 2 ore)
    -Assorbimento: 250-450mAh (varia in base alle impostazioni scelte).
    L’autonomia della batteria aumenta utilizzando la funzione di auto spegnimento programmato del display (30-60-120 sec.).
    (E’ necessario caricare la batteria al primo utilizzo, la fine carica è segnalata da un led verde)
    Connessioni presenti
    - Usb (per a/v out, ricarica della lipo, collegamento ad un alimentatore esterno DC 5Volt, trasferimento dei file sul Pc, comando remoto via cavo, collegamento modulo GPS)
    - HDMI (per il video out in alta definizione)
    - OCB (per il collegamento del VTx digitale 2.4Ghz)
    - 2 Slot per memorie Micro-SDHC 32GB+32GB
    Le card consigliate sono da almeno 8GB di classe 4. Le memorie di classe 4 attualmente in circolazione offrono spesso prestazioni molto diverse tra loro (in particolare nella fase di scrittura sequenziale), forse conviene orientarsi verso la classe 6 per ottenere il massimo in termini di velocità di trasferimento e fluidità delle immagini.
    Che dire...quelli di Rietberg hanno fatto un gran bel lavoro!
    Ultima modifica di angelo19; 18 febbraio 12, 13:03.
    Il trullooooooo!!!
    Manca la cosa più importante, come registra? Che qualità ha?
    Inviato dal mio GT-I9100 con Topatalk
      Dalla terza foto pare 1080p, è una buona registrazione? paragonandola alla gopro come va?
      Dam
        video
        Si può registrare con le seguenti risoluzioni (Pal/Ntsc):
        480p (720 x 480 Pixel) | 25 / 30 FPS
        720p (1280 x 720 Pixel) | 25 / 30 FPS
        720pH (1280 x 720 Pixel) | 50 / 60 FPS
        1080ps (1440 x 1080 Pixel) | 25 / 30 FPS
        1080p (1920 x 1080 Pixel) | 25 / 30 FPS
        Il sensore della cam lavora molto bene, consumo contenuto e bilanciamento automatico del bianco ottimo!
        Il trullooooooo!!!
          Originariamente inviato da angelo19 Visualizza il messaggio
          MOOOOOLTO INTERESSANTE!
          Dove si trova?
            scusa e l'ape fpv??
              ho notato che sul 3ruote la cloverleaf và meglio...
              Il trullooooooo!!!
                un capolavoro... bellissima
                  Ma mentre registra si puo mandare il video prelevato dall usb a terra per fare contemporaneamente fpv??
