antenne PATCH e EAGLETREE
  • antenne PATCH e EAGLETREE
    Ciao, sto seguendo da molto come utilizzare le antenne patch e ho capito che per l'orientamento automatico si usa vari dispositivi tipo eagletree, ma non ho capito come l'eagletree sappia dove si trivi l'aereo.
    CHI MANDA IL SEGNALI GPS ALL'EAGLETREE per fargli orientare l'antenna?
    Altra curiosità: perchè non collegare 3 antenne patch sullo stesso spinotto (con rispettive saldature ovviamente) del ricevitore video, così evitiamo l'EAGLETREE?
    Ho detto una cavolata vero? scusatemi dell'eventuale ignoranza.
    grazie
    Originariamente inviato da colavitti Visualizza il messaggio
    grazie
    Solitamente il tracking antenna sfrutta il canale audio ma, può anche sfruttare il canale video stesso.
    Hai detto una cavolata, collegare 3 antenne insieme cambierebbe l'impendenza delle antenne di conseguenza un macello
      immaginavo anche perchè non ho mai visto su youtube più antenne. scusate l'avevo buttata lì.
      Quindi EAGLETREE riesce a seguire il segnale audio o video che la TX video trasmette, MITICO, pensavo servisse un altro ripetitore.
      Con una trasmittente da 1,3Ghz 1000W ed una antenna PATCH tipo quella che si trova su HOBBYKING indicativamente quanti metri si riesce a fare? io ora faccio max 1KM con omnidirezionale del 1000W.
        Potresti collegare 3 antenne a 3 ricevitori con uscita RSSI, e con un semplice commutatore, commutare sul segnale migliore.
        ________________________________
        ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
          grazie ma la vedo complicata. forse se tutti usano le patch con il tracker credo sia la soluzione migliore.
            E del diversity non parla nessuno?
              direi di no.. visto che l'argomento è un altro..
                parlava di aver visto impiantio con piu antenne, forse era proprio per il divesity, lo stavo valutando anche io, mi sembra molto piu economico, specialmente se non si fanno grandissime distanze.
                  Scusa Ma Non Ho Idea Di Cosa Sia!
                    Praticamente è una schedina che collega due antenne e le collega in base all'antenna con più segnale.
                    In pratica tu monti le due diverse antenne e il diversity cotrolla quella che ha il segnale più forte, in base a quello commuta con l'antenna con più segnale, la stessa tecnologia è utilizzata per gli accesspoint a doppia antenna.
                    Da bevrc ne avevano uno economico, il problema è che devo capire quanto è efficace.
                    Ciao.
                      grazie, sembrerebbe molto meno complicato del EAGLETREE, però mi mette qualche dubbio anche a me visto che non ne ho mai sentito parlare da nessuno. farò qualche ricerca in rete. ciao
                        Sul diverity si usano 2 antenne e 2 ricevitori video. Il diverisity non fa altro che selezionare il segnale migliore tramite l'RSSI del ricevitore e di conseguenza usa una o l'altra antenna collegata.
                        Io l'ho usato un pò ed ora l'ho fermo li che prende polvere perchè non mi ci sono trovato bene...
