Lawmate fredda? Niente audio!
  • Lawmate fredda? Niente audio!
    Ciao a tutti,
    qui di seguito vi elenco il mio nuovo problema.
    Ultimamente ho montato sul mio modello una trasmittente LawMate 2.4Ghz 1000mw, ed al suo canale audio ho connesso il teleflyosd, che invia i dati al tracker per il puntamento.
    Detto e fatto, oggi vado a fare il test, collego tutto, piccola prova a terra, tutto funziona alla perfezione. Decollo, il tracker segue bene, e dopo 4-5 minuti di volo viene perso completamente il segnale audio (il led di indicazione qualità segnale audio si spegne e il tracker inizia a bippare)...
    Il segnale video rimane però ottimo, torno indietro e atterro... Cerco di capire il problema, e in quel minuto e mezzo 2 minuti torna il segnale, perfettamente... Un po' scettico rilancio il modello, stavolta però volo a vista... 4-5 minuti, segnale assente.
    Morale della favola, quando si raffredda la Lawmate non trasmette più l'audio.
    La temperatura dell'aria era di -3,5°C, quindi non estremamente freddo. Ho ripetuto la prova per 5-6 volte, e sempre, come atterra e rimane ferma, tempo di scaldarsi e l'audio torna di nuovo..
    Che seccatura, come posso risolvere il problema (evitando di inscatolare la trasmittente ogni volta che fa freddo)?
    c'è una modifica da fare sulle lawmate per avere un funzionamento ottimale con il teleflyosd... vedi su rcgroups...
    Ciao a tutti,
    Aero Model Club Costa Cilento A.S.D.
    www.amccostacilento.it
      Originariamente inviato da brifa Visualizza il messaggio
      Il problema è sulle lawmate 1.2 non sulle lawmate 2.4
      Io ho la stessa lawmate 1000mw e il tracker mi funziona perfettamente anche in voli di 1 ora e oltre...
      Il problema che hai è probabilmente simile a quello che avevo io.
      Il cavo audio-video in dotazione è di bassa qualità, col movimento del tracker, il cavo audio fa contatto, e ti crea il problema.
      Ho cambiato con un cavo audio-video con connettori dorati e sezione filo più generosa, e il problema è sparito.
      Parlo del cavo che dalla ricevente lawmate si collega al telefly.
      Fammi sapere se risolvi così.
        Ciao Niubbo,
        quello che ho fatto adesso è stato accorciare il cavo che va dalla rx lawmate al tracker, ora è lungo quei centimetri che bastano per connettersi appena sotto (in pratica l'ho migliorato, un po' come dici tu). Nel caso questo non bastasse, mi sai dire dove ti sei procurato quel cavo con i contatti dorati e sezione filo più grossa?
        Inoltre su consiglio di un user di fpvlab ho regolato la vitina sulla trasmittente al fine da avere l'audio migliore, ascoltando il telefly con le cuffiette ho regolato la vitina, e ora il suono è molto chiaro e pulito (prima era già buono comunque, ora è ottimo).
        Domani ripeto i test, vediamo come va, tengo uno splitter sulla parte audio, così sento l'audio insieme al tracker, e se dopo un po' che sono in aria l'audio cala sono sicuro che il problema è quello e non il tracker...
        Vedremo domani, come sempre sei gentilissimo, grazie Niubbo!
          Niubbo
          anche se un pò OT.. posso farti una domanda???
          perchè usi per il long range una 2.4ghz e non una 1.2 o 1.3??
            Niubbo
            ci sono 2 motivi,
            uno è che le antenne ad alto guadagno per quella frequenza sono più piccole.
            Immaginati una 24db per 2.4ghz e una 24db per 1.2ghz.
            L'altro motivo riguarda la sensibilità delle riceventi.
            Le riceventi per 2.4 sono un paio di db più sensibili rispetto a quelle per 1.2
            Detto questo , ho anche tutta l'attrezzatura per la 1.2 come backup.
            Per ora sto sviluppando la 2.4 e mi trovo benissimo, poi magari proveremo anche la 1.2-1.3
            Ho usato la 900-1040 e non mi sono trovato male, ma ci sono troppe interferenze dai ripetitori gsm.
              le soddisfazioni che mi sta dando la 2.4...
              mi trovo molto meglio della 1.3.. con mega patch antenna helical ecc....
              con la 2.4 (e i paesini circostanti hanno anche la wifi) riesco ad avere un segnale pulito in punti dove con la 1.3 mi si oscurava il video...
              ci sono 2 motivi,
                Oggi ho riprovato, niente da fare... Per adesso si punta l'antenna a mano, il problema dovrebbe passare poi in primavera... Seccante però, un amico radioamatore mi dice che il freddo può sfalsare la banda audio, mentre quella video resta perché essendo più larga è più stabile, per quel poco che ci capisco mi basta sapere che il problema dovrebbe passare in primavera
                  Ma tu senti l'audio?
                  Alcuni hanno fatto delle modifiche, aggiungendo un componente elettronico per tarare la banda audio....
                  Il calore elevato o il freddo possono influire ma poco... Io ho volato 3 giorni fa con -3 a terra e chissa' quanto lassu' per 47 minuti, e il tracker faceva il suo lavoro. Prova a cambiare il cavo a/v
                    Niubbo, scusa la testardaggine, ma parli del cavo AV a terra? Che c'entra? Il tracker anche rimanendo fermo o continuando a muoversi non ha problemi di contatto, se li avesse avrebbe problemi già prima di decollare, mentre lì è perfetto... Spiegami come mai allora dopo un tempo più o meno sempre uguale dal decollo il tracker smette di funzionare, dopo un tempo sempre più o meno uguale dall'atterraggio riprende... Non dipende nemmeno dalla distanza. Non è una coincidenza, ho provato questa cosa per tutto il giorno ieri...
                    Oggi (ieri non le avevo) provo a splittare l'audio e ascoltare il rumore, sono troppo sicuro di aver ragione. Stasera posto quello che sento
                      Nel mio caso, il tracker cominciava a muoversi , dopo qualche minuto, si allentava il cavo audio.
                      CMQ di cavi audio video noi FPVisti ne abbiamo a iosa, penso anche tu, prova a cambiare cavo... non si sa mai.
                      Altra domanda, come alimenti il tracker e la ricevente?
                      Se il problema fosse il freddo, una volta accesa la tx si comincia a scaldare un pò , quindi come mai quando è appena accesa quindi fredda non c'è il problema, mentre quando è accesa per 5 minuti il problema si presenta?
                      Quindi potrebbe anche essere il caldo a causare il problema.
                      So che con questo freddo la tx sembra non scaldarsi, ma gli integrati si scaldano comunque, stanne sicuro.
                      Ti sto dicendo come ho risolto io, anche a me avevano detto su rcgroups che potesse essere il calore, mentre ho scoperto che il cavo A/V era uno schifo.
                      Di solito il cavi a/v cominciano a saltare alla base del connettori, insomma dove esce il cavo sottile. E' un problema molto frequente dei cavetti A/V sottili, spesso funzionano per 5 minuti e poi smettono di funzionare, anche per altri usi non FPV.
                        Ecco, come non detto, oggi durante un test in laboratorio noto una cosa strana, l'audio comincia a fare le bizze anche da fermo per i cavoli suoi... Apro la txv, e... sorpresa! Il cavo dell'audio si è staccato, non era rimasto dentro la goccia di colla a caldo e si è staccato, accidentaccio! Grande seccatura, risaldarlo è un casino, come avvicino la punta del saldatore la colla attorno si squaglia.. ora è diventata una trasmittente ../V
                        Mistero svelato! Alla prossima
                          bravo! Come vedi, la cosa non è tanto ovvia , ed essere "sicuri" è controproducente.
                          Meglio eliminare ogni possibilità una per una.
                            E per l'ennesima volta, non posso darti torto :link:
                            Sempre per l'ennesima volta, grazie per il tuo prezioso aiuto
                            Saluti...
