Problemi con codice Multiwii su Arduino
  • Problemi con codice Multiwii su Arduino
    Salve,
    sto realizzando un quadX con arduino nano e provando a uploadare la versione 1.7 di multiwii o più recenti, la risposta è sempre questa:
    core.a(HardwareSerial.cpp.o): In function `__vector_19':
    D:\Progetti\Arduino\arduino-1.0-windows\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/HardwareSerial.cpp:192: multiple definition of `__vector_19'
    sketch_feb05a.cpp.o:C:\Users\David\AppData\Local\T emp\build3135173120725737295.tmp/sketch_feb05a.cpp:2233: first defined here
    io purtroppo sono un pò digiuno di programmazione e ciò non mi dice niente.
    Qualcuno potrebbe aiutarmi o indicarmi se già c'è una discussione su questo tema?
    Grazie mille.
    Originariamente inviato da bronco bill Visualizza il messaggio
    Salve,
    Aspetta, fa capire un attimo, tu cerchi di caricare il software Multiwii sul quadx, quando compili è tutto ok, mentre quando fai l'upload compare quel messaggio, scritto in rosso?
    E' così?
    Perry
    http://perry-piermaria.blogspot.com/
      Originariamente inviato da Perryosio Visualizza il messaggio
      E' così?
      Perry
      No, già facendo la verifica mi da quell'errore e quindi non fa l'upload;
      ho provato con diverse sorgenti, anche la 1.9, ma anche mofificando i parametri rimane lo stesso errore.
      Vedendo i video di tutorial mostrano l'upload del programma moolto banale....
        Cioè non riesci a compilare il software?
        Mh.....
        Hai provato a caricare altri software che non siano dei Multiwii, su Arduino?
          si, ho provato quelli della libreria tipo , il blink del led sulla scheda e qualcun'altro funzionano. mah..
          tu mi puoi indicare un link con del codice che possa funzionare già provato, giusto per essere sicuro di non aver scaricato male o programmi errati...
          grazie.
          Ultima modifica di bronco bill; 05 febbraio 12, 15:48.
            grazie.
            Eccola, la versione 1.9 ufficiale, l'ho provata un attimo fa e funge perfettamente, provala.
            MultiWii_1_9.zip - multiwii - MultiWii release 1.9 - MultiWii is a software to control a RC multi copter - Google Project Hosting
            Perry
              Purtroppo facendo l'upload di multiwii1.9 mi da sempre lo stesso errore:
              MultiWii_1_9.cpp.o:C:\Users\David\AppData\Local\Te mp\build762664570271624422.tmp/MultiWii_1_9.cpp:3325: first defined here
              Scusa, voglio capire se la procedura è corretta:
              da file del software Arduino apro la cartella multiwii 1.9 e mi carica il codice e quindi procedo con l'upload?
              corretto?
                corretto?
                Aspetta,
                leggendo il messaggio di errore ho notato il termine Arduino1.0. Andando a vedere cos'è ho visto che si tratta di una versione nuova del software. Nuova rispetto alla Arduino0023 che uso. Numble numble....
                Sembra che questa nuova versione........(suspance)..... modifichi qualcosa nei files che carica, esempio l'"estensione". Che questa, in qualche modo, possa essere la causa dell'errore che ti appare?
                Strano che nessun altro si sia ancora fatto vivo nel forum. Probabilmente non sarai il primo a sperimentare questo problema.
                Adesso provo a caricare Arduino 1.0 e vediamo cosa succede.
                Tu nel frattempo se vuoi puoi provare Arduino0023; vedi cosa succede con quello.
                Esatto!!!
                Ho appena fatto la prova, in tempo per modificare questo messaggio: con Arduino 1.0 compare il famigerato messaggio d'errore.
                Quindi:
                da un lato possiamo cercare in Internet la soluzione del problema, nei forum Multiwii o Arduino la troveremo sicuramente:
                dall'altro lato tu puoi caricare la versione 0023 di Arduino e per il momento hai risplto il problema.
                Ultima modifica di Perryosio; 05 febbraio 12, 21:16.
                  Scarica Arduino 0023
                  Arduino - Software
                  scendi nella pagina; dove leggi Arduino 0023 clicca su Windows; vedrai che ti propone lo scaricamento della vecchia versione 0023 per Windows.
                  Se proprio vuoi utilizzare Arduino 1.0 devi andare su una nuova dev di Multiwii, tipo questa,
                  MultiWii_dev_20120203.zip - multiwii - multiwii development version - 03 February 2012 - MultiWii is a software to control a RC multi copter - Google Project Hosting
                  però sai, le dev non sono sicure quindi non ti conviene provarla. Stai sulla versione 1.9 che va benissimo.
                    avevo lo stesso problema di non caricamente con l'ultima Ide di arduino. Ho risolto rimuovendola e installando sul pc la 0023 con la quale è andato tutto ok.
                    Fate il vostro gioco!
                      ho installato la versione 0023 e ora mi dice che lo sketch è troppo grosso..
                      immagino perchè non ho cancellato tutte le opzioni che non uso e occupano spazio..
                      in più ora il mio nano sta blinkando il led giallo all'impazzata!!
                      faccio qualche verifica..
                        quotandomi da solo sono riuscito ad installare il multiwii 1.9 con IDE 0022.
                        ora verifico le connessioni con WM+ perchè per ora o una linea sola piatta...
