Video 2KM con soli 10mw :)
  • Video 2KM con soli 10mw :)
    Il video fatto ieri con tx da 10mw in volo.
    Il video è solido e sicuramente buono fino ai 5km...
    Quindi si può fare medium range anche con potenze e frequenze legali.
    Anche il Dragon Link aveva un attuenatore per depotenziarlo a 10mw...
    A parte una certa sensibilità alla "cross polarization", con l'antenna della radio tenuta dritta, l'rssi resta al 100% a 2km..
    Ultima modifica di Niubbo; 29 gennaio 12, 11:44.
    complimenti, hai dimostrato che si può fare.
    ma hai depotenziato il dragon???
    in caso di necessità potevi tornare alla potenza originale?
    che antenne hai usato?
    grazie.
    pragamichele@alice.it
    www.pragamichele.it
      Ho montato un attenuatore che si avvita direttamente sull'sma del dragon link tra l'ouput e l'antenna.
      E' molto utile per testare la performance del sistema senza dover andare a 30km,
      per tornare ai 500mw avvito direttamente l'antenna ed e' tutto come prima, se mi servono
      molti watt, metto il booster fino a 7w.
        a 7W ti escono 140mW?
        www.pragamichele.it
          ? a 7w... "escono" 7w....no?
          niubbo bravo!!! cp?
            niubbo bravo!!! cp?
            Haha... si a 7w escono 7w, nel senso che uso il dragon link standard per voli entro i 20km, uso l'attenuatore per ottenere 10-15 mw di output solo per testare le antenne, per testare anche l' "output pattern" dell'antenna sul modello, l'rssi ti fa capire se l'emissione e' uguale in tutte le direzioni, se una direzione e' carente, allora la "ciambella" virtuale che rappresenta l'emissione dell'antenna e' inclinata , e bisogna riposizionare l'antenna oppure usare un'antenna migliore.
            Farlo a distanze di 20km non e' pratico ne' sicuro.
            Per quando mi interessa andare oltre, ovviamente col booster, tolgo l'attenuatore, e ho un output modulabile da 1w a 7w con manopola.
            Oggi ho portato lo stesso setup a 850m di quota e sopra le nuvole...
            Le condizioni erano giuste, con ampie aperture, quindi infilarsi tra le nuvole e' stato facile. A presto il video.... chi l'avrebbe detto che sarei andato sulle nuvole con una trasmittente-spazzatura da 10mw, che era buttata in fondo ad un cassetto?
            x Elliot: niente cp, solo un dipolo a 180 gradi con balun, e la patch da 20db a terra.
            Ho stimato 4-5km di range, a giudicare dal video e dalle sensazioni.
              complimentoniiiii....
                ah con un dipolo! ahaha!
                comunque davvero ottimo anche perchè a 2 km non eri sicuramente al limite.
                per quanto riguarda il "pattern" dell'antenna dei vari lrs ne ho provate un pò (tutte stilo), e la posizione migliore non è mai a 90* rispetto al terreno ma inclinata "in avanti" di una abbondante decina di gradi. io che volo con 200mw ti assicuro che noto le differenze di rssi.
                capita di notare differenze importanti: tenendola verticale l'rssi scende anche a 1.0 / 0.9 che è il minimo. muovendo la radio invece può tornare tranquillamente a 1.4 /1.5 (50/60%). invece nel volo rasoterra è meglio tenerla verticale.
                noto miglioramenti davvero grossi a seconda di come si impugna la radio, molto piu grossi di quando si "switcha" a 500mw che al massim salgo di un 10%.
                  credevo che l'attenuatore tagliasse sia 1w che i 7!
                  www.pragamichele.it
                    Allego il video HD del volo sopra le nuvole.
                    Più tardi metterò anche la versione con i dati osd.
                      bella vista!
                      l'atterraggio l'hai fatto a vista?
                      www.pragamichele.it
                        no, faccio sempre l'atterraggio in fpv, e il decollo a vista, una volta che faccio alzare il modello di una 50ina di metri, abbasso gli occhiali che avevo già sulla fronte, poi faccio tutto il volo in fpv.
                          qui c'è la versione con i dati osd.
                            ciao,
                            complimenti per il risultato, ti avvicini a old man mike con il suo 1km/1mW con antenne omni.. sei il piu vicino a lui che abbia letto (hai tipo 18db di antenne e 12db di potenza in piu ma cavolo...averceli io i tuoi risultati..il link rc mi frena)
                            faresti una foto al balun del dipolo che vorrei provarlo?
                            rssi al 100%...
                            a 2km un attenuazione alla ricezione deve esserci, penso che visualizzi solo parte della scala perchè che l'agc resti al minimo dopo 2km con soli 10mW mi sembra irreale, come hai calibrato l'osd? non lo conosco.
                              Originariamente inviato da Ingo Visualizza il messaggio
                              ciao,
                              rssi al 100%...
                              Ciao Ingo,
                              Effettivamente ho ancora molto range in riserva, penso di poter raddoppiare o triplicare questo range ottenuto con 10mw. Il sistema radio è uhf 433mhz dragonlink.
                              L'attenuazione c'è ovviamente ma 2,5km sono troppo vicini per notare un cambiamento di rssi. A me comincia a scendere al 90% dopo i 4-5km.
                              Il sistema rc è buono per 30-40km senza modifiche.
                              Dovresti investire in un sistema UHF anche tu, se vuoi andare lontano con poca potenza. Le riceventi sono molto sensibili e hanno ottimi filtri.
                              Il balun è questo: Microstrip PCB Balun « estqwerty's DigDice diy wifi antennas
                              usando le misure descritte dovresti avere una buona accordatura di base per la 2.4ghz.
                              Per quanto riguarda OMM è un grande con molte più risorse e conoscenza nel campo RF, mentre io sono un praticone.
                              Ho fatto la modifica al saw filter, per avere 1 extra db risparmiato di insertion loss, e ho ancora molto da ottimizzare. Per esempio sulla patch posso lavorare , eliminare il connettore N, e collegare un cavo low loss direttamente con il sma maschio alla ricevente, eliminando 2 connettori. Per questo sto lavorando con basse potenze, prima di moltiplicarle per 100. I miglioramenti si notano di più quando lavori con basse potenze.
                              Tutti sono capaci di fare 20km con tx da 1,5W, è quel di più che poi è difficile fare, oltre i 40-50km diventa più complicato, e avere una ricevente sensibile, e avere minimizzato le perdite tra cavi e connettori, avere le antenne risonanti e con un setup adeguato , fa la differenza.
                              Adesso sto facendo in modo sistematico la "guerra" ad ogni db o frazione di perdita, senza lasciare strade intentate.
