Alimentare JXD 990.
  • Alimentare JXD 990.
    Chiedo ai possessori del JXD 990, se è possibile alimentare quest'ultimo, da una batteria da 3 celle, con un regolatore per motori a spazzole, prelevando la tensione dall'uscita da circa 5Volt.
    L'amperaggio dovrebbe essere sufficiente.
    Inoltre mi potreste postare un disegno per l'alimentazione della presa usb.
    Vorrei montare il tutto nella valigetta ground station, così da avere batteria-regolatore-presa usb.
    Grazie e ciao
    Domenico
    Originariamente inviato da menech Visualizza il messaggio
    Grazie e ciao
    Domenico
    Per non rischiare di friggerlo, ti consiglio di procurarti un alimentatore USB da presa accendisigari auto. Costano pochissimo e se vuoi usi il circuitino prelevandolo dall'involucro e saldando i fili di alimentazione.
    Luca
      Grazie per la risposta, avevo pensato anch'io di utilizzare un accessorio simile, ma mi è sorto un dubbio sull'amperaggio.
      Se non erro, quelle prese da accendisigari a usb, sopportano tensioni fino a 500mAh, invece JXD990 penso che richieda tensioni a 1Ah.
      Non sono sicuro di queste tensioni, perciò chiedo conferma.
      Domenico
        Domenico
        Ciao Domenico, ...correnti e non tensioni....
        secondo me visto che danno 4-5 ore di riproduzione video, siamo sotto ai 0.5 A
        Il mio completamente scarico, collegato ad un alimentatore da rete con uscita da 0.65 A max si accende e funziona regolarmente e in più si carica la batteria.
        Luca
          Ciao Lucapif,
          hai ragione correnti e non tensioni........
          Ieri, ho acquistato un alimentatore USB da presa accendisigari, lo smontato ed inserito nella ground station......funziona.
          Ho un altro questito (scusate) che mi fa diventare matto:
          dalla rx video esco con un cavo (video) e vado ad un divisore video, questo: ElectronicaRC.com
          da questo esco all'JXD990 ed altre prese video aux.
          Il problema è che con questo sistema non vedo nulla, se invece collego direttamente il cavo del JXD990 all'uscita del rxv, vedo perfettamente.
          Grazie per i suggerimenti e ciao
          Domenico
