5.8Ghz
  • 5.8Ghz
    Ciao, ero interessato a questa tx e relativa rx.
    Solo mi domandavo se veramente è così facile assemblarla?
    Dal data sheet si vedono pochi componenti da aggiungere: 3 condensatori per la tx e poco più per la rx + connettori antenna.
    Per il regolatore di tensione userei uno dei tanti già fatti, per stare sul sicuro.
    L'antenna userei questa sia per tx che rx, se si rimane nelle potenze concesse visto che mi serve solo per fare un po' di scuola quindi nello spazio del volo a vista.
    C'è chi ha già provato questi kit?
    www.myspace.com/biffsonoio
    Originariamente inviato da Massimo10991 Visualizza il messaggio
    Non buttar via i soldi....
    Il mio come al solito è solo un punto di vista!!
      Al di la delle difficolta' di realizzazioni, facilmente superabili se si assemblano i componenti rispettando le specifiche tecniche, facendo saldatura perfette e quanto altro.
      Su quelle frequenze un millimentro di differenza o una saldatura leggermente fredda fanno la differenza tra il funzionamento o meno dell'apparato.
      Fai anche una considerazione economica, oltre al tempo che ci metterai che ovviamente non sara' conteggiato
      All'importo dell'oggetto di cui sopra dovrai aggiungere le spese di trasporto che solitamente dagli USA all'Italia si aggirano sui 25/30$ e dogana al 100% quindi mediamente altri 15/20euro
      Con una cifra inferiore puoi prendere un prodotto gia' bello e fatto, ma ovviamente non avrai il gusto della autocostruzione
        io ho usato un modulo airwave in 2.4, però come rx, non tx. per me è perfetto. si risparmia qualche cosina anche con la spedizione dagli states e la qualità è certa.
          ...in effetti le mie saldature non sempre sono lucide....pensavo che essendo il modulo la parte più sensibile il resto potesse essere anche meno preciso.
          Ho cercato una tx immersionRC 5.8Ghz da 25mW e non ho trovato un granchè.
          Per caso c'è chi l'avrebbe da venderla usata?
          areis81
          pensavo propio a questo, magari tu sei più pratico in saldature che di me.
          E' un periodo che guardo anche al risparmio, non solo al divertimento, però come sempre preferisco stare sul sicuro.
          Mi oriento sul già fatto.
          Grazie per le risposte.
          Massimo
