MK vs DJI
  • MK vs DJI
    Ciao a tutti,
    visto l'interesse che magari altri utenti potrebbero avere mi piacerebbe aprire questa nuova discussione per un confronto tra le due soluzioni forse (ripeto forse ) più prof sul mercato (e con costi abbordabili):
    DJI
    DJI Innovations - Wookong Multi-Rotor
    MK
    https://www.mikrocontroller.com/
    il confronto mi piacerebbe farlo se possibile su esperienze dirette...io per ora possiedo solo una configurazione MK (hexa)
    Sicuramente quello che mi attrae di più della soluzione DJI è l'insieme di confezionamento della elettronica...molto in stile plug & play...Non che non mi piaccia saldare condesatori e spinette varie (anzi) ma nel complesso ritengo la soluzione MK molto soggetta ad errore umano in fase di assemblaggio e molto soggetta a possibili "traumi" vista che il tutto è molto "naked"
    Mi piacerebbe fare un confronto con chi usa la DJI Wookong per discutere su affidabilità, difficoltà nell'assemblaggio/settaggio, doti di volo...etc etc..
    Andrea
    io non ho mk ma dji
    sono stato indeciso a lungo, ed ho valutato pro e contro per il mio caso.
    uso un'esa esclusivamente per fotografia e video, quindi a me serve un mantenimento ottimale della posizione, con ottime doti di sicurezza in caso di fail safe o calo di alimentazione, in certi casi (ma non sempre) mi è utile il ritorno a casa.
    dji fà tutto questo alla grande, con il massimo di semplicità di assemblaggio e configurazione via pc (vola perfettamente solo configurando il tipo di multirotore).
    anch'io non ho problemi a saldare ed assemblare ma mk costa di più ed è più complesso in tutto, disposizione e collegamento dei componenti compresi.
    nel dji non hai la possibilità di volare tramite coordinate impostate, puoi prendere un pacchetto aggiuntivo a pagamento.
    ma mk non permette di volare con questo sistema oltre i 250m (se non sbaglio) se non pagando di più.
    poi puoi usare una componentistica di variatori più economica e varia.
    pragamichele@alice.it
    www.pragamichele.it
      Ciao, grazie mille intanto per la risposta...
      e a livello di stabilità del mezzo?
      nel senso, secondo te riesce ad essere una buona soluzione per riprese video fluide?lo so che entrano in gioco diversi fattori (tra cui supporto cam, bilanciamneto eliche/motori etc etc..) ma comunque come stabilità di base pensi vada bene?
      grazie mille,
      Andrea
      PS:
      questo è un video che ho fatto con un hexa "normale" e con motori 2827/35
      demo.mov - YouTube
      il supporto me lo sono autocostruito...
        Originariamente inviato da tarvox33 Visualizza il messaggio
        grazie mille,
        Andrea
        PS:
        demo.mov - YouTube
        Il video e' molto bello (peccato sia in alcuni passaggi un po' storto)
        Ho provato e uso sia MK okto che Dji, preferisco il Wookong come fluidita', la stabilita' non si discute: eccellente!
