Frsky/futaba...che risultati ottenete?!?
  • Frsky/futaba...che risultati ottenete?!?
    Ciao ragazzi! Prima volavo con una modesta dx6 regolandomi quindi al suo range. E non ho mai preso un failsafe ma ripeto non mi allontanavo mai più di500 metri. Poi con una futaba 40 MHz volavo tranquillo ben oltre i 1000/1200 metri. Poi ho avuto un guasto alla ex in 40 MHz ed ho preso modulo frsky, patch,tre rx frsky. Ne ho provate duedi riceventi ma mai un volo tranquillo, due tre failsafe entro i 5-600 metri incredibile ho fatto enormi passi indietro. Insomma non pretendevo prestazioni da UHF ma vostro cosa dicono in giro di arrivare al km e mezzo due con una certa sicurezza. Insomma qualcuno di voi usa frsky e ne e soddisfatto?? In che termini?? Non vorrei dover proprio passare ad un UHF per avere quel minimi di sicurezza!
    Grazie a tutti!
    Grazie a tutti!
    Scusate gli errori ma il touch screen del telefono proprio non lo digerisco
      Grazie a tutti!
      Io uso le rx frsky Fasst compatibili futaba a 2,4 non so se sono quelle che usi tu
        Originariamente inviato da stiwwins Visualizza il messaggio
        anche io, 2km senza problemi.
        forse i problemi derivano dalla txv...
          Stanotte ho smontato tutti i componenti e li riposiziono. Ho ottenuto almeno trenta centimetri di distanza tra rx frsky e tx video, prima erano sono 15, e vediamo i miglioramenti. Altrimenti son dolori di portafoglio. Ho su una tx di bevrc 1.2 da 800 millivatt. Te elliot che txv usi con frsky per arrivare a due km?? Piccolo ot, ma l'hai provato il nova osd?? Buoni voli, Federico!!
            a me frsy bippa faclimente sui 3-500m con antenne stock ma va ben oltre, mai testato a fondo. questo con e senza vtx, non cambia nulla.
            al 90% è una questione di campo perchè in altri posti va molto meglio, ho scritto un tutorial sulle interferenze magari puoi provare quel sistema, almeno ti togli il dubbio e eviti smontaggi vari.
            ho al telemetria e certi giorni il segnale è ballerino, salta anche di 10punti, altri no. Di solito salta quando ci sono molte radio/wifi/cordless/bluetooth nei paragi.
              Originariamente inviato da Ingo Visualizza il messaggio
              Ciao Ingo! Dove lo trovo il tutorial, hai il link per favore?? Oggi ho volato più distante con meno problemi distanziando rx rc e txv di 30 centimetri, non ho avuto failsafe ma non mi sono mai allontanato più di tanto ho guasto l'osd e non mi spingo tanto lontano senza. Comunque effettivamente potrebbero esserci nella zona dove volo qualche disturbo saltuariamente in quanto sino andato in fail a distanze dove magari il giorno prima volavo bene. La cosa strana e' che con la dx6 a quelle piccole distanze non ho mai avuto problemi in nessun giorno per mesi. E con frsky ceedevo di aver un segnale assai migliore. Comunque distanziando gli elementi e' gia meglio, mi studio il tutorial in attesa di fare un range test specifico a terra!
                no, il nova non l'ho provato, forse la prossima settimana... sto rifacendo tutto, mille modifiche allo sw, alla gs ecc ecc... ho un bel pò di cose da fare.
                comunque, il problema è sicuramente (diciamo mooolto probabilmente) la txvideo. prova a utilizzare altri canali, se non migliora metti un filtro passa basso
                  http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...erferenze.html
                  se hai problemi di interferenze vtx probabilmente hai un brutto swr, usa il metodo della corrente spiegato qui per trovare il canale migliore
                  http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...nge-video.html
                    Grazie Ingo, non avevo notato che i tutorial erano i tuoi,me li studio bene bene, sono molto intessanti se nel week end prox ho tempo vorrei fare le prove che descrivi.
                    Magari ti mando un pm quando sono più avanti con le prove, purtoppo non sono un fenomeno col tester...
                    Grazie mille!!!
                      Grazie mille!!!
                      ti prego di postare sui tutorial, li ho scritti apposta perchè ricevo pm e mail che mi chiedono le stesse cose.
                        Certo e scusami!! Mi sto leggendo un sacco di tua roba...ti ringrazio nuovamente!!
                          range test frsky a potenza ridotta
                          Ingo, ho provato a vedere che interazione c'è tra tx video e rx frsky. siccome avevo un'ora di tempo, mi sono messo da solo nel mio giardino che è di cinque metri quadrati quindi ho provato a fare alcune prove, ma con la funzione di potenza ridotta del modulo frsky attivata, secondo te la varie prove si possono fare anche in questa modalità o cosi non viene una prova veritiera???
                          se provo a potenza ridotta davvero mi sconforto, la tx video nonostante sia a trenta centimetri dalla rx rc (su un easystar!) disturba alla grande in maniera impressionante.
                          cio vuole dire che anche in modalità di potenza normale la txv disturberà cosi tanto??
                          giusto perchè sono davvero curioso ma non avevo spazio nè tempo per fare uina prova seria...
                          addirittura il filtro low pass che ho, preso da rangevideo, sembra che non dia alcun beneficio, mi va in failsafe a sei, sette metri, identico nel solito punto con o senza filtro
                          dimenticavo...uso una txv bevrc 1.5.ghz da 800mv
                          grazie!!
                          Federico
                            grazie!!
                            Federico
                            anche a me sono capitati dei filtri passa basso che davano risultati scadenti...
                            cambia canale alla tx... provali tutti. il problema è li.
                            (filtri buoni li trovi da flytron o bevrc)
                              grazie!!
                              Federico
                              A potenza ridotta il test è equivalente, come dicevo altrove la rx non sa se la potenza che riceve è emessa da una tx vicina che emette poco o da una tx lontana che emette tanto, quindi la prova è comunque valida e assolutamente equivalente!
                              Siccome quando si tratta di RF la pratica a volte non collima con la teoria ho appena fatto la prova qui in casa e ti confermo che a potenza ridotta il mio frsky NON risente assolutamente della vicinanza della vtx 800mW a 1280mhz (antenne a 20cm).
                              assicurati col metodo della corrente di lavorare col canale giusto e poi fai le altre prove del tutorial sulle interferenze, prima o poi lo capisci dove sta il problema, è solo un fatto di fare prove su prove escludendo tutto. per esempio alcune cam interferiscono con frsy, tu hai provato con e senza?
                              Per favore posta i risultati sui tutorial cosi sono utili a tutti e visibili nel posto giusto.
