la mia presentazione ( e del mio tuttala )
  • la mia presentazione ( e del mio tuttala )
    Salve a tutti mi sono appena iscritto a questo forum anche se in realtà lo consulto da tempo. Sono l'amico di elliot e ieri sera abbiamo quasi ultimato la mia piccola creatura...il mio tuttala che ora vi presenterò e che spero vi piaccia
    all'inizio dei lavori...
    montaggio del sensore di corrente ultimato...
    alloggiamento ricevente del rangelink
    il mio cyclops e il nuovo nova di elliot
    trasmettitore video pronto con il dipolo "magico" anche per me
    alloggiamento dell'osd
    ultimo ritocco...una bella baionetta di carbonio
    lavoro ultimato
    ai primi voli ( sperando che tutto funzioni ) metterò anche i video
    Ma questo è lo "Zaffiro" ?
      no non è lo zephyr...questo è un tutt'ala autocostriuto anche se in effetti ci assomiglia molto
        Interessante! Un paio di curiosità:
        Le batterie dove alloggeranno? Quali hai intenzione di mettere?
        Quanto avrai all'incirca come peso in ODV?
        Piccola considerazione: Anche se non guadagni chissà cosa nella parte centrale, le componenti cerca di incassarle più che puoi, e mantenere pulito il profilo :link:
        Gli alettoni sono in balsa? Posizionandoli in quel modo non rischi di perdere rigidità nell'alettone? Non ti converrebbe piuttosto tagliare completamente laddove l'elica necessita di spazio e uscire più esternamente con i servi?
        Auguri e tienici aggiornati! :link:
        Dam
          ah scusa nubbio, solo adesso elliot mi ha detto che lo "zaffiro" è il tuo disegno. no, elliot deve ancora cominciarlo, mi sta aiutando a finire il mio
          Dam
          1,2kg/1,3kg
          purtroppo non posso incassare le batterie, lo spazio non cè. l'osd è montato sotto di esse. non si può proprio.
          gli alettoni sono in depron ricoperti di carta per ricoprire i quaderni (la piu economica che esista), detta cosi e a vederli so che viene il dubbio sulla loro rigidità, ma vi garantisco che "toccandoli" invece ci si rende conto che è tutto ok. inoltre questo tuttala ha molti anni di voli alle spalle (anche se non fpv).
          le batterie saranno una 3600mah 3s per il motore e servi, e una 3s 1300mah per il video.
          spero di arrivare alla mezzora.
            Originariamente inviato da mc182 Visualizza il messaggio
            1,2kg/1,3kg
            Non ti conviene usare una 3s 5000 per tutto?
              perche? se mettiamo una batteria unica dobbiamo metterci anche un regolatore... no no... poi la 5000 non sta!
                Regolatore? Ma se monti 2 batterie da 3s non ce lo devi mettere comunque se le componenti vanno a 5v? Se vanno a 12 colleghi tutto così e pace no? Quanto tira quel mtore? Se hai una txv da 9-12V potresti non aver nemmeno disturbi...
                  ... va tutto a 12v !! se metti tutto attaccato direttamente alla batteria del motore devi metterci un regolatore... sennò quando acceleri si vedono righe... mi pare che anche tu avevi questo problema...
                    finalmente è mio
                    ultimo passo
                    ora manca solo il collaudo
                      Si l'avevo, era migliorato parecchio quando avevo messo 2 lipo in parallelo, probabilmente per via del minor sbalzo di tensione.
                        oggi fatto il collaudo... il rangelink è impressionante... l'rssi non si schioda dal 3.2 / 3.1 v (100%) ... mando subito una mail a sid, il mio chainlink non va cosi, volgio sapere se cè stato un incremento di prestazioni con il rl oppure è solo una disposizione ottimale quella fatta sul tuttala.
                        il collaudo è andato molto bene per quanto riguarda "la parte rf", il modello invece è ancora da sistemare, sente un pò troppo la coppia del motore, ma sciocchezze
                        divertentissimo però!!
                          ci sono stati parecchi miglioramenti, li trovi qui:
                          RangeLink UHF Long Range system - RC Groups
                          Ad ogni modo, tu come fai a monitorare l'RSSI? E qualcuno può spiegarmi effettivamente cosa è sto RSSI?
                          Dam
                            Dam
                            si vabbè quelli non sono "miglioramenti" .. sono qualche cavolata per giustificare l'uscita di un nuovo prodotto... quello di cui parlo io è un'ottima stabiltà dell'rssi, però dobbiamo ancora vedere quanto velocemente scende quando comincia a schiodarsi dal 100%, domani parto con una rx del cl e una del rl in macchina e vedo quale va meglio.
                            l'rssi è in parole povere, la qualità di ricezione del segnale. ma come tu volavi senza? sei stato fortunato che andava tutto bene... la 3 ultima spinetta della rx ha una tensione in uscita che varia da 3.2v a 0, se la colleghi all'osd piu scende meno segnale cè e te ne accorgi..
                              Ecco, anche oggi ho imparato qualcosa
                              Allora per la ricostruzione della zeph nuova cercherò di collegare anche questi rssi :link:
                              Qualcuno sa poi dirmi come lo collego all'EzOSD? Qualcosa con il sensore se non erro...
                              In questo link viene mi sembra spiegato, ma ciò capito poco....
                              http://www.immersionrc.com/manuals/EzOSDProManual.pdf
                              Dam
