Antenna Elicoidale
  • Antenna Elicoidale
    Ragazzi sto costruendo un antenna elicoidale a 6 spire per i 5.8 ghz .... qualcuno sa dove la massa del cavo antenna va collegata ? sempre se va collegata ..... grazieee in anticipooo !
    La potenza è nulla senza il controllo
    Originariamente inviato da franklin Visualizza il messaggio
    ... non capisco la domanda... dov'è che ti trovi la massa scollegata? nell'antenna che stai costruendo? oppure dall'altro lato?
      Mi spiego meglio, nell'antenna elicoidale che sto costruendo ho il conduttore ( quello avvolto al tubo e crea le spire ) e poi il riflettore ( una lastra di rame da mettere alla base dell'antenna ) . A questo punto ho il connettore SMA da montare sul retro del riflettore ( quello dal quale partirà il cavo che va al ricevitore ) , il connettore ovviamente ha sia il "pirillo centrale" che è quello che va collegato al conduttore che crea le spire ed ha anche la massa ( la carcassa del connettore SMA ) ... a questo punto non so se la massa della connettore va collegata al riflettore di rame oppure non va collegata da nessuna parte.
        ah ok... eh... io punto 5 euro che va collegata al riflettore, ma aspettiamo niubbo valà... il nostro "ibcrazy"...
          ...si va collegata al riflettore...
            fuori i 5 euro...
              Grazie ragazzi
              Grazie ragazzi, allora la collego al riflettore , e poi vi posto i risultati , tra l'altro alla fine l'ho realizzata a 12 spire .... chissà che succede ....
                Tra l'altro
                vi segnale il link da dove ho calcolato le misure Antenas - Helix - Javascript on-line calculator
