Testare le antenne stock
  • Testare le antenne stock
    Ciao a tutti , stamattina mi sono arrivate parecchie antenne di un utente del forum per testarle sull' SWR meter. Poichè erano tutte comprese tra i 1000 mhz e i 1400mhz ho usato una tx lawmate da 1.5W e il Daiwa 801-IIS per testarne la frequenza centrale e le frequenze alle quali possono essere utilizzate.
    Ecco le foto e i risultati:
    Da sinistra abbiamo 2 antenne di quelle lunghe che arrivano con tx da 900 a 1300mhz, con connettore sma:
    abbiamo una frequenza centrale di 1160mhz con un swr di 1.45:1 , altre frequenze portavano l’swr oltre il 2:1.
    La seconda è un’antenna centrata un po’ più in basso 1.120mhz SWR 1.3:1 (molto buono per una stilo), e utilizzabile anche su 1.080mhz con un swr di 1.4:1.
    La terza di range video è una inverted V. Mi aspettavo qualcosa di meglio da quest’antenna che riporta la scritta 1270, ma in realtà è centrata un po’ più in basso. Ho registrato un SWR di 1.3:1 sulla 1.240 e 1.7:1 sulla 1.200 , mentre la 1.280 ha spinto l’SWR oltre il 2:0 … questo mi fa pensare che la frequenza di risonanza sia un po’ sotto alla 1.240, forse 1.230 o giù di lì.
    Poi abbiamo 3 antenne di quelle con snodo che sono le peggiori del lotto, con 1 solo canale utilizzabile ossia 1.240mhz con swr tra i 1.75:1 e 1.8:1 .
    Ultima modifica di Niubbo; 17 gennaio 12, 14:14.
    Grazie Antonio per la dettagliata descrizione , adesso so con che frequenze usare le antenne che ti ho spedito !!
    a dire la verità pensavo che le migliori fossero le tre nere corte , dato che sono quelle stock delle lawmate 2 rx e una tx
    bello avere gli strumenti giusti per poter testare tutte queste antenne e soprattutto saperli usare , io ci capisco ancora troppo poco
    Ciao Francesco
      Originariamente inviato da firpofra Visualizza il messaggio
      La migliore sarebbe il dipolo a V, ma bada che il pattern di emissione per questi dipoli senza balun non è come dovrebbe essere, nel senso che la calza del cavo antenna irradia anch'essa, ed è parte attiva dell'antenna, per questo bisogna montare la "inverted V" in un certo modo per avere la migliore performance, oppure serve un balun.
        Ciao, mi spieghi bene il perchè di questa cosa?
        Non so simulare i cavi quindi ho sempre dei dubbi in merito.
        inv vee è bilanciata, il vtx è sbilanciato, ma il cavo è corto e l'swr buono..l'unico errore che vedo è il cavo che passa per il massimo irradiamento.
        inv vee ha un diagramma identico al dipolo, solo che è 50ohm invece di 73.
        te che hai un swrmeter perchè non fai un inv vee e la perfezioni finchè arrivi a swr 1 e ci dici che angolo hanno i bracci?? please plase!!
        Ultima modifica di Ingo; 18 gennaio 12, 01:25.
          Originariamente inviato da Ingo Visualizza il messaggio
          Ciao Ingo, ok, posso farlo, cmq la simulazione e' stata fatta con un software tipo emac dall'utente Olmanmike che e' un RF engineer... Anche le inverted v irradiano a circa 30gradi verso il ground, ma dipende dalla lunghezza del cavo
            Tarare antenne stock.
            Una domanda.......è possibile tarare le antenne da 3db in stock con i trasmettitori?
            Ho varie antenne omnidirezionali, vorrei tararle sulla frequenza 1160mhz, come posso fare?
            Ciao e grazie
            Domenico
            P.S. Non ho strumenti particolari, al massimo (da radiomatore(iw2kiz)) un rosmetro da 100 a 500 mhz.
              Originariamente inviato da menech Visualizza il messaggio
              Ciao e grazie
              Domenico
              Ciao menech, il rosmetro da 100-500mhz purtroppo non serve a molto se non a tarare le antenne dei sistemi rc Long Range UHF da 433-435 mhz.
              Tarare le antenne stock è facile col rosmetro giusto, basta intervenire sulla lunghezza della calza o del tubo che sta sulla calza, oppure sulla lunghezza dell'elemento attivo , o entrambi.
                Ho capito, che i prossimi euro, sarà un rosmetro. come quello che utilizzano alcuni utenti di questo forum........il DAIWA CN-801S-II.
                In italia è possibile acquistarlo? avete qualche link?
                Altra domanda: Sapete dove posso prendere il segnale dell'RSSI su una rx futaba r168df (in fm -- 40mhz)? e dove lo collego su questo OSD Rembizi?
                ElectronicaRC.com
                Ciao e grazie
                Domenico
                  ElectronicaRC.com
                  Ciao e grazie
                  Domenico
                  beh, se non vuoi spendere quei 300€ uno di noi può accordare le antenne ad un prezzo da amici...
                    ... in base a cosa di può sapere dove intervenire?
                      in base alle misure da effettuare sull'elemento attivo , relative alla lunghezza d'onda da utilizzare, utilizzando il rosmetro oppure col metodo della misura dell'assorbimento.
                        seguo omm e sono in contatto con lui ma non ricordo quel post. a me la inv vee irradia come un dipolo sia simulata con nec che usa il metodo dei momenti che con hfss che è fea. il max gain è sulla bisettrice degli angoli. se mi mandi il link di omm me lo leggo volentieri soprattutto perchè non riesco a simulare i cavi e vorrei vedere come fa omm.
                          Ciao Ingo,
                          il post a cui mi riferisco è sul sito RC-CAM: R/C Model Video Projects and More!
                          non su rcgroups o fpvlab.
                          Per quanto riguarda il software per scannerizzare la 2.4
                          ho sentito buone cose di questo, se vuoi restare con windows...
                          Download inSSIDer and Discover the Wi-Fi Networks Around You | MetaGeek
