Video si, audio no...
  • Video si, audio no...
    Ciao a tutti!
    Ultimamente ho installato sul modello una txv che avevo in giro da 1,2w (troppi), in quanto la lawmate nella trasmissione audio era più lassativa di una purga...
    Nel frattempo ho comandato questa txv da Bev:
    BEV 2.4G 500mW transmitter for FPV [BEV 2.4G 500mW transmitter]- US$42.99 - BIRD'S EYE VIEW
    Collego tutto, il video passa bene, l'audio ZERO... Allora mi dico: vuoi vedere che avendo la txv audio sx e audio dx ho collegato il cavo sbagliato? Detto e fatto, al posto del cavetto bianco collego l'audio al cavetto verde... risultato: ZERO...
    Booh... tentiamo che tanto cambia nulla, unisco verde e bianco con l'audio, zero...
    Qualcuno di voi sa dirmi come mai? I canali eran giusti, il video si vedeva bene, la rx che uso è questa:
    ElectronicaRC.com
    Il canale audio lo uso per trasmettere i dati GPS, con questa tx funziona bene:
    ElectronicaRC.com
    Dam
    blackdam, hai letto il pdf che c'è sul sito?
    che frequenza stai usando (non canale ma frequenza)?
      2450Mhz, che corrispondono al canale 3 della vrx e al canale 3 della vtx...
      Difatti l'immagine video è molto ben trasmessa, arriva nitida e di buona qualità alla ricevente, ma l'audio proprio è inesistente... Ora provvisoriamente ho rimesso la 1,2w, e il telefly funziona perfettamente, quindi è proprio un problema della vty bev....
        scusa la banalità della domanda...ma il microfono ce l'hai installato e sei sicuro che è funzionante? basta collegarlo direttamente per vedere se funge.
          eh no caro.... la tx di Bev pare avere un microfono incorporato, e se leggi il manuale del tracker... non si possono usare amplificatori e microfoni, deve arrivare solo il segnale del modem.....
            Ma scusa, nel file pdf allegato della vtx bev io non vedo nessun'accenno all'esistenza di un microfono incorporato, inoltre se l'avesse, come mai ci sono in entrata 1 cavo verde e 1 bianco per audio destro e sinistro???
              ti allego lo schema del mio, ma se vogliamo fugare ogni dubbio fai una bella foto macro del retro dove ci sono i componenti e allegala, così ti dico se c'è. Se così fosse, bisognerebbe rimuvere il microfono, sperando che non ci sia anche un circuito d'amplificazione, e saldare un filo dove lo schema indica + ai lati del microfono.
              Ultima modifica di Niubbo; 14 gennaio 12, 09:32.
                Il microfono che usi è amplificato?
                  Originariamente inviato da Ingo Visualizza il messaggio
                  è funzionante, non è un microfono ma un sistema tracker, e funziona dato che come son tornato sull'altra txv andava benone!
                    Originariamente inviato da paolo64 Visualizza il messaggio
                    Non è un microfono, è il telefly, che trasforma i dati GPS in audio per il tracker a terra..
                      Ecco qua, grazie mille ;-)
                        Nella prima e nella seconda fotoil microfono è quello nell'angolo in basso a sinistra...
                        FLYDRONE AXN FPV
                          Ecco, quello che mi fa tremendamente incazzare è che nelle istruzioni non viene mai citato un microfono, e allora cosa casso mettono ben 2 cavi per audio (si 2, Audio L e audio R, che chissefrega di averne 2) in entrata nella txv quando c'è quella schifezza integrata???
                            Ma per finire cosa devo fare su sta video tx per avere il canale audio sul cavo???
                              se te la senti puoi levare il microfono e saldare un filo sul positivo(segnale) del microfono. Se non c'è amplificazione dovrebbe funzionare altrimenti avrai ancora problemi.
