lcd/tubo catodico e visione stereoscopica
  • lcd/tubo catodico e visione stereoscopica
    ... questa sera parlando con un amico su skype mi a ricordato il casco vr a tubo catodico costruito circa 15 anni fa ...cosi mi sono detto ...perche nn usarlo di nuovo per volare ? ...due canali video per la visione stereoscopica , tubi catodici da 1 " con un campo visivo complesivo di circa 65° ...
    guardo con molto interese i vostri lavori inerenti al argomento FPV , ma trovo strano che nessuno a capito che per volare il FPV e d'obligo la visione stereoscopica . Questo si ottiene solo con due telecamere poste alla distanza interpupilare , due tx video ... tutto x2 ... Solo cosi si riesce ad aumentare il campo visivo ed a avere la profondita nel imagine , altrimenti si vola su un immagine piata . Il casco a lcd diciamo che nn e il massimo ...nn per niente in campo profesionale si usano caschi a tubo catodico .
    ...ritorno sul argomento visione stereoscopica e visione di volo 3d
    Visore stereoscopico a CRT 1" - Aerei Militari Forum
    in vinum veritas ,in bagno badedas, in piedi adidas ...la cosa più bella che un uomo può fare vestito ? VOLARE ! ...con cosa ? HUGHES 500
    www.adr-simulatori.blogspot.com
    Originariamente inviato da simulatoregp Visualizza il messaggio
    Beh, dire che è necessaria la visione stereoscopica è sbagliato, perchè qui voliamo tutti senza, quindi non è necessaria.
    Se non sbaglio diversi utenti in USA hanno provato con 2 telecamere e 2 trasmittenti video . Se non sbaglio VRFLYEr ha già volato con visione stereoscopica in fpv.
    CMQ non è necessaria, voliamo tutti senza, ed è comunque bello.
      a mio modesto parere , il fatto che volate tutti senza la " stereoscopia " nn vuol dire che il concetto sia sbagliato !!! Forse bisogna prima provare la visione stereoscopica per capire quali sono le differenze ! Prova a guidare la macchina con un occhio fasciato !!!
      Il discorso e molto interesante , mi interessa molto il vostro parere .
      ...ps: se vogliamo dire che non tutti sono disposti a spendere per fare tutto x2 ( 2telecamere , 2tx , 2rx , casco stereoscopico ....) ( eventuali menate tecniche legate alle frequenze in uso , radio .ecc..ecc.. ) ...allora è un altro discorso , ma nn diciamo che e preferibile volare su un immagine piata per di più con un campo visivo molto stretto.
        Infatti, essendo un hobby, il budget e' quello che e', e ci sono abbastanza rogne , interferenze etc con 1 sola tx video, figurarsi un'altra in piu'. Immagino poi come possano esserci interferenze su una frequenza si e l'altra no, con un effetto non proprio di qualità'. Per il campo visivo abbiamo il pan/tilt.
        Ad oggi con 500euro di spesa puoi allestire un modello FPV completo di osd, motore, servi, lipo, tx e rx a/v, piccolo schermo da 7". I budget x iniziare sono quelli.
          io credo sia il sogno di tutti i volatori fpv.
          ci sono degli occhiali lcd già predisposti per 2 ingressi video 3d.
          forse la soluzione più economica sarebbe trasmettere un'unico segnale stereo che poi viene diviso dagli occhiali.
          in questo modo basterebbe una frequenza sola per la trasmissione video.
          se guardiamo un video su youtube 3d lo vediamo sdoppiato sul nostro normale pc.
          ma lo stesso video se lo guardiamo con un cellulare lg dual 3d risulta in 3d.
          pragamichele@alice.it
          www.pragamichele.it
            Mi sa che non avete capito quello che vuole dire simulaturegp, volare con un vero 3D deve essere tutt'altra cosa, hai la precisa percezione della profondità cosa che con un cam con pan e tilt uno se la sogna... Ci si fa l'abitudine, ma effettivamente dovrebbe essere realmente tutta un'altra cosa, vedo il suo intervento com grandissimo interesse, non vuol dire assolutamente nulla che tutti vanno con una cam sola ed questo va bene così a priori, purtroppo oggi nel modellismo la via della pecora va per la maggiore... Caso emblematico del tipo "famoso" del fpv che ora vola con un tutt'ala e giu tutti come pecore nel dire che e ' il modello perfetto.... Quando il tutt'ala butta il 30% di superficie alare....
            che sia più complicato da realizzare come sistema non lo metto in dubbio, ma sicuramente e' nettamente superiore.
              Ciao Zott,
              Io non mi ritengo una pecora, e comprendo che sarebbe Figo, ma finche' la tecnologia non sara' disponibile a buon mercato, non vedo molti fpvisti abbracciare tale tecnologia.
              Quando i prezzi saranno paragonabili a quelli dei sistemi 2D odierni, allora si potra' scegliere.
              Adesso la scelta e' un "no brainer"
                che sia più complicato da realizzare come sistema non lo metto ....
                Io ho capito cio' che e' stato scritto, ossia che per fare FPV e' NECESSARIA la visione stereoscopica e ho risposto con la sacrosanta verita' che NON e' vero. L'italiano lo conosco per fortuna al contrario di qualcuno che travasa le parole.
                  sarebbe bello ma purtroppo credo che ci si possa riuscire ma vorrebbe dire rinunciare a molte cose, ci sarebbero un sacco di problemi in piu da risolvere:
                  interferenze delle 2txv alla rx rc, dovrebbero avere entrambe determinate prestazioni per cui raddoppia il lavoro di sviluppo su 2 frequenze diverse, roddoppia la spesa perchè occorre materiale moltipilicato x2, una groun station piu complicata e molto ingombrante...
                  insomma a fare l'elenco e rileggerlo è la complicazione di tutti i problemi contro cui si combatte normalmente...
                  senza andare ot credo piu che altro che una bella cosa sarebbe avere la visione hd a terra, su fpvlab se ne parlava e mi pare ci si stia arrivando.
                    ...io per primo essendo di origini austro ungariche , tendo molte volte a fraintendere quello che lego , o per meglio dire , interpretarlo come a me "suona " dal mio punto di vista. Questo mezzo di comunicazione ( scritto ) non rende giustizia a cio che realmente si vuole dire . Detto cio io per primo mi scuso se ho datto l'idea di voler andare contro corente a tutti i costi . rimaniamo sul discorso puramente tecnico .
                    Giustamente la tecnologia costa ma bisogna anche dire che oggi si a la possibilita di fare molto di più di quanto sono riuscito a fare io quando costrui il casco vr a tubo catodico . Forse, e dico forse qualche anno fa si era più motivati a costruire . Oggi con la " pappa pronta " da HK si da forse meno valore al inventiva e si va tutti nella corente atuale.
                    Vi ringrazie per i vostri pareri , io o dedicato molti ani alla ricerca sul 3d . Conservo gelosamente un libro inglese del 1953 dove spiegano i sistemi 3d del epoca. Sistemi meccanici di ripresa e proiezzione , disegni 3d , macchine foto ( due macchine foto accopiate meccanicamente ) ...ecc...ecc...e tutto quello che esisteva già in quel epoca. Con il tempo si e perso tutto , gli occhiali 3d polarizzati che oggi usiamo nel multisala esistevano già nel "53.
                    questi giorni sto leggendo una tesi sui sistemi di radiocontrollo ed interfaccia uav , questo per dire che sto scoprendo che anche i sistemi militari sofrono di grandi limitazioni nonostante la tecnologia sia della migliore. Nel controllo remoto con autopilota i problemi sono legati al datalink , ma nel momento in quale si vuole pilotare , proprio per la mancanza della visione stereoscopica e per un mancato feedback del aeromobile verso il pilota si fa fatica a pilotare .Il disorientamento spaziale e uno dei maggiori problemi riscontrati anche dai militari . Bisogna anche dire che raramente si a bisogno di pilotare in manuale , su certi modelli solo in fase di atteraggio. Le missioni sono programmate e tutto viene gestito in automatico. Ritorno sul argomento con grande piacere ed aprezzo i vostri comenti .
                    ps: per quanto concerne il discorso "disturbi radio" credo che e solo necessario valutare bene la componentistica da usare , saper scegliere le frequenze giuste e sopratutto usare antenne acordate bene. 200 mW possono fare miracoli ...i costi ??? 15 anni fa a me i tx video mi erano costati 300000 lire e le telecamere 280000 ..quindi oggi giorno il problema del costo non susiste.
                    ciao amici.
                      Cio' che mi chiedo e' perche' non si possono usare gli LCD? Non sarebbero piu' leggeri? L'utente vrflyer di rcgroups ha cablato i moduli KOPIN indipendentemente con buoni risultati....
                        siamo destinati a usare gli lcd , peso minore , consumi inferiori ! La soluzione CRT diciamo che è altamente profesionale , tutti i sistemi head up display , caschi virtuali usati in medicina / settore militare sono a CRT e costano moltissimo . Improponibile per il settore civile.
                        Io se volete ho lanciato solo una provocazione per mettere in risalto il fatto che certi lcd hanno una risoluzione veramente bassa , che la visione "piatta" non e l'idele per fare FPV.
                        il costo elevato di tali monitor e giustificato dalla difficolta di costruire lcd della grandezza fisica di 1/2 police con risoluzioni altissime. Con il tempo ne vedremmo delle belle ma adeso la situazione e cosi. Il mio primo casco virtuale della forte tecnology americana , mi era costato 2400000 lire del 1994 ( na barca di soldi ) ...risoluzione nativa 320 x 200 !!! ( interlaciato un falso 640x400 )
                          I moduli Kopin che si trovano negli occhialini video da 200€ sono da 640x480... qualcosa non mi torna...
                            si potrebbero usare due di questi viewfinder da accoppiare a 2 lcd da 640x480 da 3"
                            LCD VIEWFINDER products, buy LCD VIEWFINDER products from alibaba.com
                              leggendo queste righe mi torna in mente un'idea del papero,(paperinik, alias Ruggero), con cui mi ha torturato circa 6-7 mesi fa.
                              Il ragazzaccio voleva istallare 3 camere su un modello, con relative 3 tx, camere posizionate una frontale e due fronte laterale, in modo che riprendessero una visione più ampia quasi a 180°, (ma senza usare singole ottiche troppo aperte), e pilotare a terra con 3 monitor disposti tipo cabina di pilotaggio, ottenendo una visione a 180° molto avvolgente e realistica, anche se non è una visione 3D sicuramente ma sicuramente simile alla realtà della cabina di pilotaggio.
                              Ovviamente tartassava il sottoscritto conoscendo le proprie e innate doti/fantasia di costruttore,,cercando di "convincermi" alla realizzazione.
                              L'idea non credo sia male, l'effetto sicuramente immersivo, unico neo, la GS a terra con 3 monitor.....
                              ONLY 3D & FPV
