Antenna collinare 10db
  • Antenna collinare 10db
    Ciao, ho trovato in rete questa antenna e mi chiedevo se in FPV può funzionare...
    Voi che ne pensate?
    www.myspace.com/biffsonoio
    non so cosa sia FPV,se me lo spieghi mi farebbe piacere,io in cambio ti diro che se dovessi costruire la collineare in oggetto userei cavo rigido tipo Cellflex 1/4 pollice,sicuramente piu costoso,ma con il pregio di avere lo schermo rigido (un tubo di rame corrugato) a differenza del rg 213 che e formato da una calza,viene sicuramente meglio un lavoro col tubo di rame.occhio che in quel caso il fattore di velocità è diverso,mi pare 0,81 o 0,82 .ciao
      Le difficolta' di cotruzione di una antenna per le onde ultra corte ovvero dai 400Mhz in su, sono veramente tante.
      Bisogna rispettare le misure al millimetro e le saldature devono essere perfette.
      Premesso cio' l'antenna in questione e' realizzabile in 7 ore come dichiarato dal progettista, non e' nulla di nuovo concettualmente e con 80 euro la trovi gia' fatta e sicuramente funzionante.
      Se pero' ti vuoi divertire fai pure.
      Considera che una collineare verticale ti permette di avere teoricamente un lobo di irradiazione di 360° con (dichiarati dal progettista) 8db di guadagno.
      Una patch da 8db e' piu' facile da costruire, piu leggera e comoda da trasportare, come neo ha un lobo di radiazione di 40-50°, quindi va sempre puntata sul modello perche' e' una direttiva.
      @TITANs
      Leggi i primi messaggi in questa sezione e capirai cosa significhi First Person View
        Grazie.
        La precisione in costruzione non mi preoccupa, ma se la trovo con 80 euro allora ci faccio un pensiero al nuovo.
        Ok, dò un'occhiata in giro.
