Piazzare antenna UHF sul modello
  • Piazzare antenna UHF sul modello
    Salve a tutti,
    l'avevo già chiesto ad un'altro utente, ma cerco altre opinioni perché devo trovare assolutamente un'alternativa..
    Sto costruendo un nuovo tuttala, e vorrei trovare un sistema migliore per piazzare l'antenna della ricevente UHF rispetto al piazzamento attuale... che vedete in foto...
    L'antenna è del sistema Rangelink, voi cosa proponete? Le regole dicono che deve essere piazzata in che modo?
    ma cos'è una dipolo? non si capisce... il range link non ha il diversity?
    se è cosi e quelle sono 2 stilo è sbagliatissimo metterle cosi...
      Ti rimando qui:
      RangeLink UHF Long Range system - RC Groups
      Ci son tante foto, anche dell'antenna, magari riesci a capirci...
      Dam
        Sid mi dice di mettere i 2 cavi dell'antenna più verticali possibile, quindi in sé il concetto non è sbagliato... Se li faccio andare verticali entrambi verso l'alto è un problema?
          L'antenna di serie del rangelink è un dipolo a 180°, i due bracci del dipolo devono essere disposti a 180° tra loro (quindi NON entrambi verso l'alto), devono essere il più rettilinei e verticali possibile, così come l'antenna della TX.
          Johnny
          (GTE - Torino)
            se accetti un pò di diminuzione dell'efficienza dell'antenna potresti tagliare via metà del dipolo, ma deve essere la metà saldata alla "calza" del coassiale.
            In tal modo diventa un'antenna monopolo, che funziona decentemente.
            Sander, conosciuto come Sassen usa un semplice monopolo sull'UHF, e certo un 10-20% di perdite ci sono rispetto al dipolo classico, ma se devi volare entro i 10-15km va bene lo stesso.
              Salve a tutti,
              Così è corretta ma, trova una soluzione per evitare di lascare l'antenna a penzoloni sotto l'ala...a forza di atterrare la rovini!!
                Beh, fosse solo il rovinarla basta metterci una calza termica intorno e cambiarla di tanto in tanto, il resto se è ben fissato nell'ala non dovrebbe soffrire....
                  Vabbè io il consiglio te l'ho dato poi fanne ciò che vuoi io posso indicarti la strada ma, sei tu a doverla percorrere!!
                    Tu cosa proporresti come alternativa alla parte sotto l'ala? Stasera mentre preparavo l'ala nuova ci ho pensato su un bel 20 minuti, ma non ne sono arrivato a una...
                      Usa un bastoncino da spiedino, lo fissi sulla parte superiore dell'ala e gli posizioni accanto l'antenna con dello scotch
                        Ma dopo non diventa troppo rigido sotto? Rischierei di spezzare il bastoncino ad ogni atterraggio...
                        Pensavo piuttosto ad una cannuccia...
                          Leggi bene quello che ho scritto!!
                            come non detto...
                            Ok, allora ho capito cosa intendi
                              Meglio! Se la sposto fino a fine ala la fisso con il nastro adesivo al winglet!
