Salve a tutti,
prossimamente vorrei munirmi di un'antenna tracker, ed avevo pensato a questo:
MyFlydream MFD AAT Automatic Antenna Tracker
Nella descrizione viene spiegato che non occorre per forza un particolare gps per il dispositivo di puntamento, che qualsiasi OSD può fare questo lavoro, collegando al canale audio la trasmissione delle coordinate GPS.
Ora la mia domanda è, avendo l'EzOSD, come posso collegarlo al fine da trasmettere tali dati via canali audio? Cosa devo collegare al canale audio della txv? (inteso come quali cavi dell'OSD)....
E ovviamente, sono questi due sistemi compatibili?
L'altra domanda riguarda invece l'alimentazione, l'ezosd va a 5V, la txv idem, il myflyosd invece tra 6V e 9V...
E qui di seguito riporto una descrizione presa dal manuale d'uso dell'ezosd:
Telemetry, and Tracking Antenna
The EzOSD transmits the position of the plane (Latitude/Longitude/Altitude) in a coded form, down the Right Audio channel.
This telemetry data may be used in several ways:
1) Replay a flight using the Immersion Player on a PC, and show the planes position, and track, in real time, in Google Earth
2) Connect the audio output of the A/V receiver to one of ImmersionRCs Antenna Tracking accessories. These will drive servos in a pan/tilt (or pan-only) antenna mount, to track the model as it moves around the sky.
The tracking antenna allows higher-gain, directional antennas to be used, and can be a great help where video transmitter power is limited.
Se ho ben capito in teoria potrei fare a meno del teleflyosd, dato che questo lavoro lo fa già l'ezosd, ma che cosa devo collegare al canale audio della txv, dell'ezosd (quale cavo)? Perchè dalle istruzioni non l'ho capito...
Spero di essere stato chiaro, oramai vista l'ora e lavorando da ieri sera non so quanto sia comprensibile
Dam
Dam
