aiuto sono nuovo dell'FPV...
  • aiuto sono nuovo dell'FPV...
    Buongiorno a tutti, sono il solito nuovo pivellino che ha bisogno di due dritte... ho già letto nei vari post sia sulla sicurezza che sulle note legali e poi mi sono lanciato con l'aiuto di un amico in questo mondo che mi piace veramente tanto!!!
    Dopo vari tentativi ho acquistato questi kit:
    HobbyKing R/C Hobby Store : 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera *520 PAL
    HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy BASIC FPV Goggles 428 x 240 Wide Screen
    lo so che il kit di trasmissione è illegale... ma sapete...
    Non volo ne con gps, ne con auto pilot ma ho già trovato due cosette interessanti...
    Ho qualche problema invece con le antenne fornite di base ad andare oltre 1,5 km, mi spiego meglio: a quella distanza ci sono arrivato con pochi disturbi, solo se viro molto bruscamente, i problemi sorgono invece quando sono sopra la testa e quindi ho paura ad andare oltre le distanze sopra indicate in quanto non vorrei avere spiacevoli inconvenienti... ci sono delle antenne sia da montare sulla tx che sulla rx per ovviare a questi disturbi? volo sempre sul canale 3...
    Grazie mille a tutti
    Lorenzo
    N.B. volo sempre con un amico vicino munito di binocolo.
    Originariamente inviato da lor_46 Visualizza il messaggio
    Lorenzo
    ciao, è normale che volando sopra alla testa ci sino dei disturbi. non peoccuparti che non sono sintomo di altri problemi
      Lorenzo
      Anche io all'inizio avevo questo terrore, sulla testa è normale che faccia così, le antenne irradiano meglio se non si trovano in verticale tra loro, io ho fatto delle antenna a polarizzazione circolare e ho praticamente quasi risolto anche questo "problema", io ho problemi oltre i 2,5/3Km e sicuramente è colpa dell'antenna, mi è capitato una volta di essere rimato tipo 1 minuto senza video, fortunatamente avevo il copilota e questo mi ha salvato il modello, ho mollato i comandi fino al ritorno del segnale, questo sicuramente dovuto ai vari ponti radio in zona.
        quoto quanto suggerito ..
        inoltre..
        ... è il caso che provi anche gli altri canali.. a secondo della zona in cui ti trovi puoi avere disturbi su un canale e su un' altro invece puoi trovarti bene..
        http://limax.altervista.org/
          Ciao lor 46 vorrei sapere come sono quegli occhiali come qualità video e se hai avuto la possibilità di confrontarli con i Fatshark.
            X Solar: questi occhiali non sono neanche confrontabili con i fatshark in termini di qualità!!!
            Ok, però ho letto da altre discussioni che sostituendo le antenne originali si hanno dei miglioramenti in termini di qualità e costanza del segnale, è vero?
            Secondo voi un range di tranquillità con questa apparecchiatura potrebbero essere 2 km di raggio?
              si, certo. se vuoi una soluzione semplice (ma molto redditizia) compra un'antenna patch sugli 8 db circa. non ti permette di volarci dietro, nè risolve il problema se voli sopra la testa. ma il segnale è nettamente migliore quando ci voli davanti o ai lati.
              oppure delle antenne a polarizzazione circolare omnidirezionali che però devi costruirti (o contatti ibcrazy su rcg) ma che probabilmente, se proprio per te è importante, risentono meno del problema quando voli sulla verticale.
              riguardo allla tua domanda sulla "portata" del tuo sistema:
              non preoccuparti, il segnale non cala mai di colpo, man mano che ti allontani peggiorerà, magari in virate molto brusche peggiorerà di colpo, ma poi tornerà normale.
              sta a te giudicare il peggioramento.
              se a 1.5km è tutto ok, non è che a 2km non si vede piu nulla. magari a 2km vedrai qualche riga e sentirai qualche fruscio, a 2.5 peggio, a 3 magari avrai una qualità pessima.
              sono cifre dette a caso.
                Ok ho capito, per migliorare la ricenzione del segnale (volando frontalemnte o lateralmente) acquisto un'antenna patch 8 db, ma sul modello non posso sostituirla perchè ho paura che l'ala metta un pò in ombra l'antenna della tx video?
                Lorenzo
                Ultima modifica di lor_46; 20 dicembre 11, 17:19.
                  Lorenzo
                  sulla tx potresti costruire un dipolo! è facilissimo!
                    Ho trovato la discussione "Un dipolo facile facile (forse)" ma non ci ho capito molto... non è che hai delle foto di un'antenna così la copio...
                    Grazie mille
                    Lorenzo
                      Build your own TX antenna for FPV - RC Groups
                        Grazie mille molto chiaro!!!
                        Per quanto riguarda l'antenna patch... sono stato dal negozio di fiducia ma non riesco a trovarla... non avete qualche link in italia per acquisto antenne patch per frequenze sui 1010 mhz?
                          Aiutooo... sono stato in un altro negozio ma niente... anzi ne avrei trovata una ma a 130 eurini...
                            Amazon.com: 900 MHz 8 dBi Flat Patch Antenna - 4ft SMA Male Connector: Electronics
                              Grazie mille!!!!
                              Questa andrà beneanche per la frequenza su cui vorrei trasmetter io che dovrebbe essere 1010 mhz giusto?!
