Cavo Fatshark BRUCIATO... Perché?
  • Cavo Fatshark BRUCIATO... Perché?
    Salve a tutti!
    Stasera ho avuto una brutta esperienza, stavo preparando l'alimentazione per rxv e occhiali Fatshark base edition... Ho collegato l'alimentazione tramite il jack che c'è nel cavo fornito insieme agli occhiali (FS Base edition), dall'entrata del jack partono 4 cavi: Cavo di alimentazione per rxv, cavo rosso, cavo bianco e cavo giallo.
    Fin qui tutto ok, ho collegato l'alimentazione ad una lipo 3s e funzionava, però gli occhiali scaldavano... Vado sui forum e vedo che consigliano di alimentare gli occhiali a 2s, pare che alcuni abbiano avuto problemi ad alimentarli direttamente a 3s... Così mi dico: L'alimentazione degli occhiali la faccio a 2s, e la rxv sempre a 3s.
    Detto fatto, decido di lasciare il + e - della batteria per la rxv, e dal cavo del bilanciamento prendo il + e il secondo -, così da avere un'alimentazione a 2s.
    Costruisco un connettore per collegare la spinetta del balancer al jack del Fatshark, testo il funzionamento con il voltometro che mi conferma 7.8V di tensione e + e - nella giusta collocazione (+ all'interno del jack, e - all'esterno).
    Bene! Facciamo un test veloce e poi si va a nanna. Collego il + e - principali alla rxv (quello che prima collegavo al cavo degli occhiali), inserisco cavo bianco e cavo giallo, quindi il jack che dalla spinetta del balancer (2s) va ad alimentare gli occhiali. Restano quindi a penzoloni il cavo rosso e il jack che servirebbe ad alimentare la rxv direttamente dal cavo Fatshark. Come ho collegato tutto, il jack femmina del cavo fatshark si scalda, fuma e comincia a colare! Stacco subito la spinetta del balancer (scottandomi ovviamente ), e il casino smette... La rxv non ha subito danni, è rimasta accesa senza problemi, gli occhiali non erano collegati ancora, avevo solo attaccato il cavo... Perché è bruciato tutto? Il jack aveva i poli collegati giusti, e i 2 jack delle alimentazioni (uno da poli principali, uno da cavo balancer) non sono entrati in contatto...
    Penso allora ad un difetto del cavo, e allora decido di tagliare il cavo principale e rifare le connessioni, dentro il principale ci trovo i seguenti cavi: Giallo, verde, rosso, bianco ed uno nudo...
    A cosa corrispondono? Vado quindi a spellare le presette, e vedo:
    rosso = rosso
    bianco = bianco
    Verde = +
    giallo = giallo
    Sbalzo = ? Presumo la massa (il -)
    Ora mi chiedo, se il cavo nudo, che peraltro si divide e accompagna tutti gli altri cavi verso la rxv, com'è possibile che abbia fatto cortocircuito? Era una massa, e tutti i + dei 2 jack di alimentazione di occhiali e rxv erano al posto giusto... Cosa è successo?
    Posso fidarmi secondo voi a connettere di nuovo l'alimentazione della rxv alla batteria (+ e - principali), i cavi di giallo e bianco SENZA la loro massa (a me interessa solo il segnale in fin dei conti), e dal balancer a 2s l'alimentazione per gli occhiali?
    Nelle 2 foto si vede il cavo fatshatk, e il jack femmina di alimentazione degli occhiali colato... nella terza foto il cavo completo fatshark...
    Aiutatemi, perché non ci capisco più nulla
    Damiano
    Ultima modifica di Blackdam17; 18 dicembre 11, 00:08.
    Salve a tutti!
    rosso = rosso
    bianco = bianco
    Verde = +
    giallo = giallo
    Damiano
    ma che palle con sto cavo dei fatshark... a 3 celle va benissimo cè scritto anche nelle istruzioni...
    comunque sia credimi che ho letto 7 volte quello che hai scritto e non ti seguo.
    cè qualcosa che non torna comunque, a guardare le foto, la modifica che hai fatto non capisco come potesse funzionare.
    secondo me dovevi fare cosi: (se proprio li vuoi a 2s.)
    1 cavo dei fs originale cosi com'è, ma con l'adattatore che dal jack femmina entra nel balance della batteria .
    (hai il maschio inutilizzato)
    2 un'altro cavo che dal piu e meno principali della batteria vanno alla rx video.
    altre maniere non mi vengono in mente, i positivi e negativi sono in comune all'interno del cavo....
      Ciao elliott,
      ti capisco se mi dici che non mi segui , e posso anche dirti che ciò che mi hai elencato, è esattamente quello che ho fatto! E difatti non mi spiego tutto il casino... Dopo allora riprovo...
      Dam
        Fra l'altro, nelle foto la modifica non c'è, era per mostrare i colori ed avere un riscontro sui ruoli dei cavi...
          Blackdam ma perchè devi complicarti la vita?
          Perchè non usi 2 batterie rendendo la cosa più pulita e sicura?
          Io ho fatto un cavetto con XT60 per la TxV che alimento con una Zippy 1000 mAh 3S, e un cavetto sempre con XT60 per i FatShark che alimento con una 2S 1800 mAh ricavata da una 3S con una cella bruciata a cui ho cambiato il connettore di bilanciamento, e mi trovo benissimo.
          Faccio 3 ore con la TxV, e circa 3 con i FatShark.
          I FatShark un pò scaldano cmq, ed io li alimento a 7.4V.
          Ma va bene anche una 3S.
          Visto che l'alimentazione la devi tenere a terra nel Ground Station, non credo tu abbia problemi di carico, prendi un'altra batteria e alimenta indipendentemente i 2 dispositivi.
          Ti posto una foto del cavetto dei FatShark, e quello della TxV è uguale ma con il connettore più piccolo in ingresso nella Tx.
          A volte nel fare cose complicate ci si ritrova a spendere 2 volte...
          Con questo non voglio dire che ciò che vuoi fare lo sia.. anzi..
          Il mio come al solito è solo un punto di vista!!
            E poi come mai quel segnaccio di punta di saldatore sul connettore?
            Hai controllato che non ci siano contatti in quel punto?
              Ciao elliott,
              Dam
              ma quindi tu avevi un cavo indipendente che andava dal + e - principali alla rxv?
              un cavo separato da tutto il resto?
              se è cosi, allora, sei sicuro che hai preso i cavi giusti dal balance per l'altro cavo ( quello dei fs)?
                A Brombo:Quel segnaccio non è da punta di saldatore, è da "colata da cortocircuito", quel cavo non è mai entrato in contatto con il saldatore... Difatti sto pensando ad un difetto del cavo, perché ora ho rifatto esattamente gli stessi collegamenti di ieri, togliendo la plastica che riuniva i cavi e lasciando la massa unicamente all'alimentazione degli occhiali, e il tutto funziona....
                A Elliot: Si esatto, e sono sicuro di aver preso i cavi giusti perché ancor prima di collegare il cavo fs ho ricontrollato tutto con il voltometro, e tutto quanto era ok!
                Oggi ho ricollegato tutto (con un jack nuovo per i fs), come da schema (+ e - principali arxv, e balancer per fs a 2s) e funziona alla perfezione!
                Saluti e grazie dei consigli!
                Dam
                  Dam
                  Ottimo!!
                  Felice di sapere che hai risolto il problema
                    Originariamente inviato da Brombo Visualizza il messaggio
                    Ottimo!!
                    Grazie a te per i tuoi consigli
                      You are welcome
