Fpv Per Neofiti Cosa Comperare ?
  • Fpv Per Neofiti Cosa Comperare ?
    Che kit consigliate di acquistare (camera+trasmettitore+ricevitore) per fare FPV con il classico easy star e con portata pari a quella del radiocomando (1 km mi pare un po' per tutte le radio).
    Per esempio tra i kit di Hobby King e e bay cosa e' meglio.
    Chiaramente c'e' crisi anche se c'e' manovra percio' cose economiche ma che diano un po' di soddisfazioni ad un principiante.
    Grazie mille a tutti !!
    Originariamente inviato da LOFIONE Visualizza il messaggio
    ..giusto perchè siamo vicini a natale....ma non te ne approfittare!...un pò di autoricerca mai è?????comunque tiè ElectronicaRC.com
    con hobbyking forse puoi risparmiare in qua e in là ma aumenti i tempi e devi comunque scegliere i componenti...inizia a scrireve la letterina a babbo natale va, sei ancora in tempo
    la crisi e l'FPV non vanno d'accordo...tra un pò metterano pure la tassa sull'FPV come hobby per "ricchi"
      Grazie per il sito, ma li costa tutto tanto...c'e' crisi c'e' crisi !!!
        non è che costa tanto è che il 90% della spesa sono gli occhiali...
          ciao a tutti!...sono nuovo del forum e anche sono novizio in merito all FPV... vi faro una domanda che potrà essere banale. Ma per la trasmissione dati video e OSD quale tipologia di frequenza consigliereste considerando che il mio scopo finale sarebbe quello di pilotare in FPV nel raggio di 2-4 Km....se di piu meglio...ma con 1.2Ghz ce la fo????
          invece un buon OSD con anche orizzonte artificiale....??? che modello consigliereste?..
          grazie in anticipo!!
            Ciao!
            Scusate ma io non capisco una cosa.....
            Invece di utilizzare occhiali costosi non si può
            usare un semplice monitor ?????
              si forse tante volte penso sia meglio un monitor... ma è scomodo per via della luce.
                ma con 500mw in linea d aria quanto si va lontano?
                Come sensori gps cosa consigliate?
                  Originariamente inviato da mard80 Visualizza il messaggio
                  Ciao!
                  ciao, senti, io spaventato dal costo delgi occhiali mi sono inventato mille accrocchi e volavo prima con un lcd sette pollici poi con un dieci, tutti soldi buttati via da quando ho comprato i fatshark godo cento volte di piu, non devi proteggerti dal sole, hanno una portabilita esagerata e sono comodissimi, vedi perfettamente tieni conto che da quanto l'immagine è reale la prima volta che ho volato mi è venuta la nausea, questo giusto per farti capire. se hai qualcuno che conosci dotato di fatshark o altri occhiali del genere fai una prova vedrai che non avrai piu dubbi, per me ci vogliono gli occhiali oppure un monitor da venti pollici....dento una scatola talmente grossa dove stai anche tu!!! ciao e buoni voli, Federico!!
                    Elliot sei da ovazione!!!
                    ciao Elliot!...ho visto in questo momento il tuo video postato "Elliot vs parglide"...sei da standing ovation!!!!...e adesso mi guardo anche gli altri!...Se non chiedo troppo posso chiederti che materiale hai usato?...come ho detto gia in altri post...sono nuovo del campo FPV ma se devo fare acquisti vorrei evitare di buttare soldi perche poi conoscendomi passerei subito al livello superiore...quindi preferisco fare un acquisto subito di qualità elevata!...Se non è troppo impegnativo ti posso chiedere (e magari anche altri novellini come me potrebbero trovare spunto) di elencarmi il materiale da te consigliato? Sia per la parte Immagini che per la parte OSD !
                    Ti ringrazio!!
                      ...dimenticavo!
                      ah! dimenticavo!...ma ho capito bene??? leggevo 10 km come Home distance!??....che frequenze usi anche per il telecomando??...
                      Ti giuro !...non sto nella pelle!!....dimmi dimmi please!...input! input !!
                        mi pare che la nasa avesse dei moduli lunari che tramettevano a 500mw non sto scherzando! trappy ci ha fatto 80 km o giu di li mi pare (record mondiale).
                        ovviamente servono le antenne giuste ecc..
                        io ho cominciato cosi e sinceramente, a parte il caldo, è 1000 volte meglio dei fatshark
                        Originariamente inviato da scellonex Visualizza il messaggio
                        Ti ringrazio!!
                        mmm...
                        mi prendi per il collo... con tutti sti complimenti mi tocca risponderti!!
                        tx e rx susnky 1.2ghz 800mw, patch 8db, rcv lawmate, chainlink lrs, osd cyclops.
                        si 10 km nel waypoint 2, la radio è in 430.
                        tanto detto cosi è come non averti detto niente, piano piano cerca di intervenire e seguire il forum, vedrai che dopo un pò comincia a sembrarti tutto piu chiaro.
                        eh si!
                        Ultima modifica di ELLIOT; 19 dicembre 11, 01:14.
                          ...ma te li strameriti i complimenti!!!
                          beh...non sono un espertone ma di certo sono ottime indicazioni...e di certo continuero a seguire il forum per avere le idee piu chiare!...sei stato gentilissmo!...e spero continuerai a postare video come quelli con cui mi rifaccio volentieri gli occhi!!
                          Un salutone!!...e magari concedimi ancora qualche domandina concisa concisa...quando sara necessario?
                          ciauz!
                            ciauz!
                            intanto comincia, leggi, leggi e leggi, poi scegli, quando hai deciso cosa, chiedi conferma prima di ordinare. poi sarai uno dei nostri!
