Cosa ne pensate come inizio?
  • Cosa ne pensate come inizio?
    Principiantissimo
    Quadricottero
    Short range
    Trasmittente 5.8g 200mw 60 euro
    Monitor 480 x 234 per partire tipo questo 50 euro
    Pan e tilt questo economicissimo 3 euro
    con due servi da 3 euro l'uno
    Camera questa da 14 euro
    Totale 133 euro.
    L'alternativa potrebbe essere un kit fat sharck tipo questo che viene 230 euro
    Cosa mi suggerite?
    Andrea
    Ultima modifica di claustro; 10 dicembre 11, 12:50.
    Originariamente inviato da claustro Visualizza il messaggio
    Principiantissimo
    Quadricottero
    Short range
    Totale 133 euro.
    Che ne dite? butto via 130 euro o puo' essere un kit essenziale per iniziare?
    Andrea
    ciao andrea..
    sei principiantissimo in cosa?
    pilotaggio, assemblaggio(multirotori), o FPV?
    se sei principiante solo per quanto riguarda l'FPV allora quella roba può andare bene, ma assolutamente lascia perdere il pan/tilt...
    facci sapere...
    ciao.
    Ultima modifica di mekfly; 10 dicembre 11, 12:57.
      Grazie per la risposta concittadino !
      Direi principiantissimo in tutto:-)
      Ho iniziato con un coassiale , poi sono passato al quad con il quale volo per adesso principalmente in hoovering e qualche volato.
      Secondo te il kit free shark vale i 100 euro in piu'? o meglio andare per gradi?
      Ti dico la verità non ho mai volato aerei al di fuori di parecchie ore al simulatore , ma mi era vennuto il pizzicore di regalarmi un glider da affiancare al quad per fpv.
      Mi sai indicare dove posso trovare un pan-tilt leggero leggero?
        ciao..
        allora, mi sa che ne vuoi fare troppe tutte insieme...
        se vuoi fare fpv col quad hai bisogno innanzitutto di un quad che vola bene, che tenga in linea di massima la posizione da solo(...in linea di massima...)
        con cosa voli?
        il link che hai messo non mi porta a nulla, prova a rimetterlo, comunque se è il kit dei fatshark può sicuramente andare bene.
        come ti ho detto il pan tilt sui quad ti confonde solo le cose con crash quasi sicuro.
        se fai i primi passi di fpv col quad mi raccomando alla scelta del luogo dove lo fai, perchè a perdere il senso della distanza è un attimo e ad affettarsi o affettare qualcuno ci vuole ancora meno.
        per quanto riguarda gli aerei..
        se vai ad un campo volo puoi anche prendere l'easyglider ma è obbligatorio farti aiutare da qualcuno con i doppi comandi, altrimenti butti via solo i tuoi soldi...ovviamente parlo di pilotaggio a vista, quando saprai bene pilotare a vista allora puoi provare a passare all'fpv.
        se invece voli da solo lascia perdere l'easyglider perchè butteresti certamente dei soldi.
        fossi in te prenderei questo POLYCLUB (EPPCLU - Intermodel x far pratica, perdona tutto, è indistruttibile, con 60 euro ci prendi anche motore e esc.
        una batteria da 1000mah e ci voli alla grande.
        mi raccomando, PICCOLI passi....altrimenti dischi di farti e fare male e di buttare un sacco di soldi..
        ciao.
          ciao..
          con cosa voli?
          Il quad è a punto tiene la posizione praticamente da se e posso lasciare i comandi per molto tempo ,è su base multiwii con bma020 motori dt750 con eliche 10x4,5 batteria da 4A e esc da 30A turnigy plush
          riproviamo link
          Sulla sicurezza non ho dubbi e sono conscio dei rischi di questa attività , l'idea è di farmi aiutare da un mio amico con il quale abbiamo condiviso fino ad adesso questo progetto ma purtroppo , anche lui, alle prime armi.
          Riguardo al pan e tilt , forse non ho capito bene le cose , l'idea che avevo era che la stabilizzazione elettronica della telecamera fosse un aiuto nel mantenere la telecamera piu' stabile.
          Da quello che mi dici invece per fpv complicherebbe le cose perchè non permette di capire la reale inclinazione del quad , giusto? , il suo utilizzo sarebbe quindi da riservare a riprese video in volo a vista , è corretto?
          mi sembra un ottima opzione GRAZIE, il discorso del campo volo con i doppi comandi mi ha sempre creato qualche problema , è la seconda volta che mi avvicino a questo hobby e la prima volta era andata buca proprio perchè non trovavo mai nessuno disponibile a perdere tempo con me , anche capibile d'altra parte.
          In pratica avevo completato il modello , quei tempi in legno e motore a scoppio , andavo al campo volo alle 8:00 e la persona che mi faceva da maestro , con una scusa o con un 'altra non mi faceva mai volare, alla fine mollai tutto ( a qui tempi non c'erano pc simulatori).
          Quindi mi scoccia ripresentarmi in un campo a rubare tempo libero al prossimo perchè qualcuno deve stare dietro a me , quindi l'idea di imparare da solo ed essere quanto piu' possibile indipendente mi attira parecchio.
          Hai ragione , forse metto troppa carne al fuoco , soprattutto considerando il mio poco tempo libero, vedro' di selezionare i miei obbiettivi
          Comunque appena smette di piovere pensavo di andare al campo Gruppo G.A.R.C e di iscrivermi.
            ottimo, continua a far pratica di volo
            riproviamo link
            il kit dei fatshark è ottimo, devi solo decidere se spendere subito quella cifra o aspettare di vedere se l'fpv ti piace e ti riesce...
            esattamente, rischieresti di non capire com'è messo il mezzo se la cam è stabilizzata dall'elettronica, se invece vuoi gestirla in qualche modo dalla radio allora potresti anche mettermo, ma io lascerei perdere sul quad.
            bravo, riprova al GARC, secondo me qulcuno disponibile c'è...
