Antenne Serie ?
  • Antenne Serie ?
    mi sto sciroppando molte delle vostre discussioni tecniche, e vorrei sapere chi ha già sperimentato in volo FPV le seguenti antenne ad alto rendimento:
    Antenne per Ground Station:
    a) Direttiva Elicoidale singola
    b) Direttive elicoidali accoppiate ( 2 o 4 )
    c) Collineare verticale ad alto guadagno
    Antenna per il Modello:
    d) Antenna frattale disegnata sulle ali direttamente
    in particolar modo su 1.3 ghz e 5 ghz.
    Grazie.
    Arnaldo
    Sicuramente l'elicoidale singola è molto usata sulla rx.
    La collineare ad alto guadagno non va molto bene perchè sulla verticale ha un'ampiezza molto limitata, quindi ....
    Ho fatto una collineare per la tx da 5-6db ma le zone d'ombra sono eccessive.
    La frattale è stata fatta solo per l'uhf 433 mhz.
      Ok, in effetti in 10 anni di traffico satellitare, quando mi arrivava alto sulla verticale commutavo sulla semplice ground plane e ripassavo sulle 5/8 e collineari quando scendeva sull'orizzonte sotto i 45 gradi,
      Però per dove volo solitamente in pendio ( non in pianura ) non è un problema in quando si vola sempre davanti alle antenne rivolte verso valle e quasi mai sopra le verticale del pilota, lo stesso vale per la quota che rimane sulla linea degli occhi, oppure 100 mt sopra e sotto.
      Il problema più grosso saranno forse gli alberi sotto il prato del pendio, dovessi finirci dietro sono peggio del cemento armato a queste frequenze !
      Arnaldo
        non sono un gran esperto eh.. ma definirle "serie" in contrapposizione a cosa? a tutte le altre? non direi proprio...
        ogni tipo di antenna, se fatta bene, che sia un dipolo, una stilo, una patch, una cp o vp, offre le sue prestazioni, certe vanno bene per fare una cosa, certe per altre...
        volare in pendio può voler dire andare a valle, andare lontano dal pendio 20km, stare vicino al pendio, andare dietro il pendio, fare 1000m di quota sopra il pendio.
        se devi salire o scendere di 100m (ma mi sembra una restrizione assurda) ti basta una patch sulla rxv (perchè tanto dietro non ci vai) e una stilo sulla txv, o un dipolo, o una cp ... gli alberi con la 1.2 non sono un grosso problema se ci vai dietro, il problema sorge quando la tx è molto vicina all'ostacolo, se sei lontano 2km, e l'albero è a metà, cioè a 1km, non se ne accorge nemmeno.
          Originariamente inviato da ik2nbu Visualizza il messaggio
          Arnaldo
          Dipende da che tipo di volo vuoi fare.
          Se vuoi volare entro distanze umane, tipo entro i 3km molto meglio un basso guadagno per una questione di omogeneità del pattern d'emissione.
          Polarizzazione circolare, quindi due Cloverleaf, sia su tx che su rx, e una tx bella potente e ti fa anche diversi km, ma con una qualità spettacolare senza problemi di polarizzazione o di attitudine del modello.
          Per fare record (personali o altro), ovviamente sarebbe meglio una piccola collineare sulla tx da 4-5DB, e una direzionale potente da 20-24db sulla ricevente.
          Considera che puoi usare anche il diversity, ed avere due riceventi, una con un dipolo o collineare, l'altra con una patch o yagi o grid, e fare distanza seria.
          Con un buon diversity che commuta sulla ricevente col segnale video migliore non avresti problemi.
            Ok e grazie dei tuoi suggerimenti,
            non mi interessa la distanza perchè sono in una zona di pendio +che ha diversi vincoli di sicurezza e perdere il modello sarebbe fare danni sicuri al 100 %.
            Userò per le riprese un aliante motorizzato da 3 mt e 4 kg di peso
            Mi serve mandare a terra un video in presa diretta per il pubblico su uno schermo PC da 19 pollici , volando sempre con il modello a vista in modo del tutto tradizionale.
            Il vero volo FPV potra arrivare in un secondo momento, ma con un gommolo e solo in zona sicura e priva di abitazioni e strade.
            Arnaldo
              Arnaldo
              se devi volare a vista (quindi molto vicino) non mi preoccuperei molto...
              certo che una volta che hai messo su il tutto non ti viene volgia di andare a vedere la tv??
