olà..
ho acquistato x la 2° volta un regolatore di tensione x il mio tv da 22' che va a 19.5V.
fino ad ora gli ho dato in pasto 6s, quindi anche 25,2V..senza avere conseguenze negative...ma l' intenzione era quella di terminare la tortura al tv e dargli il dovuto voltaggio prima di una sua precoce dipartita ...
il rego è istu
4.5-35V Input, 1.25-30V Output Step-down Voltage Regulator
il primo collegato a 6s appena l' ho trimmato ha preso fuoco il cippino del cavolo...
del secondo arrivato pochi gg fa...è ancora + assurdo..o sono io che non funziono o è l' ennesimo pacco..
..questo se lo trimmo in crescita nada problema...quindi se ho 24V. in entrata in out stabilizzato arrivo anche a 30V. Se provo a diminuire i V. quindi trimmo in senso antiorario...lui non si schioda dai 24V.
ora o io non ho acquistato il rego giusto o quello non funge...mortauccelli
a questo punto pensavo di acquistare questo:
Infinity Hobby
...ma prima volevo un vs parere ..visto che non c'è 2 senza 3....
il rego è istu
Infinity Hobby
sempre che regga..lo scatolone con il foglio dati tecnici del tv è finito in soffitta da quando l' ho smontato e ciao che lo ripesco....ho guardato i dati dell' alimentatore da 220v e come input da 19V x 3.42A..ce la farà...
...quante ottime soluzioni a cui non avevo minimamente pensato...mò un giro da un negociana è obbligatorio...
