Come si costruisce una patch 900mhz?
  • Come si costruisce una patch 900mhz?
    Vorrei costruirmi una patch per la mia rxv 900mhz qualcuno conosce qualche guida preferibilmente in italiano? vorrei usare il canale 2 (980mhz)
    EliClub Sona
    Originariamente inviato da RC Fabiuz Visualizza il messaggio
    ciao...
    guarda questo sito RC-CAM Projects: Goof Proof Patch Antenna
    allora, devi stampare il file che ti ho allegato
    quando apri la schermata della stampante devi mettere "nessun margine", poi controlla con un righello che le misure dei pezzi corrispondano alle misure che trovi sulla stampa.
    se tutto torna, la stampa è fatta bene.
    ora, siccome quella patch è da 2.4mhz la devi ridimensionare alle tue esigenze, in questo casa i 900.
    quindi segui questo semplice calcolo:
    2400:980= 2,448....
    quella è la tua scala.
    col righello misuri i pezzi della stampa che hai fatto e la moltiplichi per 2,448....
    e ti ridisegni i tuoi due pezzi per la patch a 980mhz.
    ovviamente prendi bene le misure soprattutto per quanto riguarda i fori e soprattutto per gli spessori che separano i due pezzi.
    per quella da 2.4 sono 0.5cm, per la tua patch dovrai moltiplicare x 2.448...
    tutto qua...
    poi ovviamente ti occorre il cavo e il connettore per attaccare il tutto alla rx..
    ciaoooo
    Ultima modifica di mekfly; 15 ottobre 15, 10:07.
      Io userei il canale 3 1010mhz
        Si, ottimo il 1010... concordo con Neo,
        ma in che modo pensi che la patch sia piu' facile della yagi?
        Ti ho dato tutte le dimensioni per la yagi che ti serve nell'altro thread.
        Considera che la patch in questione ha un swr superiore a quello ottenibile con la yagi,
        questo lo so perche' l'ho costruita (sia la patch , sia la yagi).
        una patch di quel tipo fatta a mano pesa un sacco, e' ingombrante. Una yagi 3 elementi ' parecchio piu' leggera, maneggevole e compatta, lunga solo 120mm, e con un guadagno di 7db hai un raggio piu' ampio rispetto alla patch.
        Se vuoi solo andare lontano entro i 10km, 7-8db e' tutto cio' che ti serve.
        Inoltre aggiungo che la patch e' piu' perfomante se tenuta vicino al terreno , o comunque su un ground plane serio, mentre la yagi la puoi tenere in alto, e la puoi orientare ad altezza uomo molto piu' agevolmente.
        Alla fine la scelta e' tua. Se vuoi fare la yagi ti seguo passo passo.
          Mi infilo nel discorso
          io che usero una 900mhz ma per un modello a terra cosa mi consigliate patch o yagi???
            ciao...ho scritto due righe sul post della yagi...
            se hai tempo dacci un occhio..
            grazie..
            quindi eventualmetne meglio il 1010 per la patch, ottimo, ma come mai?
            ciao...
              grazie..
              ciao...
              ...ora vado a darci un occhio, 1010 per una questione di "noise floor" da 890 fino a 980 siamo messi maluccio in Italia... troppi cellulari e ripetitori su quelle frequenze, 1010 siamo abbastanza lontani.. è più pulita insomma.
                ottimo, proverò a cambiare.
