Ciao a tutti
Apro questa discussione con il proposito di portare avanti un progetto al quale sto lavorando, a singhiozzo, da diverso tempo.
Tutto è nato alcuni anni or sono quando per la prima volta trovai in rete uno dei primi multirotori il dragaflay x4, fu amore a prima vista. Da qualche mese vi leggo con attenzione, leggo con piacere i progressi fatti e nel frattempo porto avanti il disegno di un drone che, a mio avviso, possa sopperire sopperire al limite di una forocamera/cinepresa montata, di inquadrare le eliche quando la stessa, anziche' guardare verso il basso, punta piu di 45° sopra l'orizzonte (anche meno se si utilizzano ottiche corte).
Prima di proseguire con la presentazione dell'idea che intendo sviluppare, desidero prire una parentesi:
in questa discussione non sono gradite persone polemiche o che con delle gif, invitano a darsi fuoco.
queste sono piu divertenti.
Partirei con la descrizione del disegno (presto ne postero una prima mi mancano delle quote che, spero, sarete cosi gentili da indicarmi).
L'ispirazione è, come da titolo, un isetto che, a mio avviso, è il piu spettacolare di tutti:
la libellua. 8 rotori, due per braccio, affiancati.
Mi rendo perfettamente conto che lo svantaggio piu evidente sia l'ngombro, 1400mm circa dai rotori piu esterni, considerando che le eliche saranno da 14" ingobro totale 1800mm circa.
Il telaio sarà realizzato interamete in carbonio con tubolari a doppia statificazione twit + unidir 25*23.
Le braccia saranno incernierate per poter consentire la ciusura e quindi il trasporto, all'interno delle cerniere piccoli strati di silicone per alleviare considerevolmente i ponti vibrazionali.
gimbal: forse la parte piu complessa e articolata per la quale sara' necessario il vs supporto, al momento ho letteralmente copiato quella di quadrocopter ( Quadrocopter Mikrokopter Ready to Fly RTF and Online Store - CineStar SLR Camera Mount )
questa per capirsi.
La gimbal sarà posizionata davanti, come gli occhi della famigerata libellula.
Batterie ed elettroniche dietro, a bilanciare il peso davanti.
in coda l'antenna, bem proporzionata con materiali di diversa natura ha la funzione di smorzare tutte le vibrazioni parassite che riescono a superare i separatori in silicone.
Ora sono in attesa di ricevere lo stampo per la realizzazione dei collari in carbonio ( ne serviranno cerca ua settantina)
Pesi?? Dai calcoli che ho fatto escluso batterie, motori, eliche,bec, stiamo sui 1200gr considerando tutto, cavi, viti, protezioni eliche, elettronica, servi... ecc
Tempo di volo stimato con ecalc 2lipo 3s6000mA, roxy 3535-16, 14" stiamo sui 6 min, con un play load di 4kg ( 6 min di video sono piu che dignitorsi per girare una ripresa, non per giocare).
Perche 4kg? per questioni di sicurezza, spostando il peso a 2kg, passo a 11 min e la macchina vola con un'eccellente manovrabilita', ci sara' di sicuro da mettere mano ai gain della radio per rendelo meno nervoseto. Teoricamente con la configurazione adottata, puo star su con sei motori, pur mantenendo una discrela manovradilita in caso di emergenza.
A breve gli schizzi del progetto...
Ah si prima che mi dImentico.... non ho trovato le misure VR IMU Full...
L'avventura è ufficialmente iniziata
queste sono piu divertenti.Partirei con la descrizione del disegno (presto ne postero una prima mi mancano delle quote che, spero, sarete cosi gentili da indicarmi).
questa per capirsi.
