Kit 900mhz 100mw Hobbyking
  • Kit 900mhz 100mw Hobbyking
    Come posso estendere il raggio di questo kit?
    HobbyKing R/C Hobby Store : 900MHZ 100mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL 520TVL
    Cosa ne pensate di queste?
    Fine Tuned Dipole Antenna - FLYTRON
    900Mhz 3 Element Yagi Antenna - FLYTRON
    Sennò esiste una guida per costruire un'antenna migliore di quelle originali?
    se può servire ho allegato l'immagine con le frequenze che posso utilizzare
    EliClub Sona
    Originariamente inviato da RC Fabiuz Visualizza il messaggio
    Direi che è un'ottima soluzione.
    Ovviamente dovrai scegliere il canale che preferisci e poi dovrai usare sempre quel canale col dipolo che ti mandano.
    L'antenna di HK che inviano con quella tx funziona decentemente solo sul secondo canale, ossia 980mhz. La tx cmq è buona, si riesce and andare lontano senza problemi.
      magari la tua antenna è cosi, altre possoo essere venute un pò piu lunghe o un pò piu corte
      cel'ho anche io quel kit e non sembra male... almeno, credo che per 100mw con le antenne sotck andare a 1,5 km non sia male.
      fabiuz, mi sono molto affezionato ai dipoli, funzionano bene, sono facili da costruire e facili da modificare. te lo straconsiglio.
        Qualcuno di voi vende antenne dipolo a basso prezzo?
        EliClub Sona
          Un'altra cosa, la dipolo va sulla tx ma sulla rx cosa ci metto?
          EliClub Sona
            Per la rx ti fai una yagi a 3 elementi, è facile quanto farsi un dipolo.
            Ha 7db e quindi va bene quanto una patch, solo che è molto più compatta e leggera.
              Ci sono guide per farsi queste antenne?
              EliClub Sona
                si ci sono guide anche in questa sezione, cerca un paio di pagine addietro, "un dipolo facile facile.." e poi: dipolo tagliato a cnc , etc...
                Se leggi tutte le pagine di quei due thread ci sono tutte le info.
                  Questo e eccessivo??
                  HobbyKing R/C Hobby Store : 900MHZ 1500mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL 520TVL
                    E' eccessivo quello che dichiarano. Se non sbaglio DanieleO ha testato la potenza di quel kit , ed è da 900mw.
                    P.S. Legalmente sarebbe eccessivo qualsiasi cosa oltre i 10mw (2.4ghz) e 25mw (5.8ghz).
                      Scusate se salto in mezzo alla discussione, ma con quel kit (dichiarato 1500mw, effettivo 900mw), quanto può essere il range con le antenne fornite insieme?
                        sul canale giusto e in una zona con poche interferenze anche 5km con le antenne standard omni, ma bisogna trovare appunto il canale giusto (considera che sulla 900mhz ci sono i ripetitori dei cellulari gsm, motivo per cui ho abbandonato la frequenza, e 1040 è utilizzata dall'aviazione in fase d'atterraggio, con potenze elevatissime anche se per brevi lassi di tempo).
                          La dipolo me la costruisco e la monto sulla txv. Per quanto riguarda la yagi la prendo qua
                          il problema è che ha il connettore piccolo e io sulla rxv ho quello grosso
                          EliClub Sona
                            oltretutto è un maschio, a te serv la femmina. ma è penata per interporre fra l'antenna e la rx un cavo, sennò come fai a orientarla?
                              il cavo dove lo trovo?
                              EliClub Sona
